12v-uttag i bagaget MX Plaid
kallekula
Skrev i refresh-tråden men den verkar mest handla om leverans numera.
Jag har en Dometic kylbox som jag brukar ha i bagaget. På tidigare MX har jag haft Sentry Mode på och då har det varit ström i 12V-uttaget även när bilen är parkerad.
Tyvärr funkar det inte längre i Plaid. Jag var tvungen att köra Camp Mode för att kunna ha kylboxen igång när bilen var pakerad. Och då drar den ju onödigt mycket el.
Något tips?
Något tips?
Trevlig
Re: 12v-uttag i bagaget MX Plaid
Kan du köra camping länge och stänga av klimatanläggningen?
Bilar: Tesla model 3 LR 2023, Renault Mégane E-Tech 2022
kallekula
Testade iofs inte stänga av den helt. Jag bytte fläkten till manuell och körde den på 1. Men kan ju absolut testa stänga av.
Men sentry är ändå bättre eftersom det går slå av/på i mobilen.
Trevlig
Håller helt med, ska testa min m3 2023 i dagarna hoppas de inte förstört den funktionen.
Trevlig
Verkar funka fint
Nille1989
Jag har en kompressorkylbox som jag inte får igång i min X. Är det någon som har mätt vad ert uttag ger för spänning?
Nya resor har inte bly batteri utan litium och har då också högre spänning i låg volts systemet. Ligger på ca 16.5 volt istället för ca 14 under drift. Det är känt att vissa produkter kan ha problem med de.
Jag utgår från att nya s och x och så har detta litium batteri.
Nille1989
Har du mätt i ditt uttag vad du har för spänning, OM du har spänning vill säga?
Nille1989
Nej jag hittar tyvärr inte min multimeter så måste skaffa en ny först. Men jag har testat att det finns spänning fram med en lampa.
bjornnilsson
Det här med att få ut ström till kylbox i +2021 MS (MX?) verkar vara ett eget kapitel, om man nu inte vill ha den i kupen. Har sett på amerikanska forum hur någon plockat ut ström direkt från batteriet (lilla "start" batteriet eller vad det kallas) och sedan lagt sina elprylar för laddning i frunken vilket ju känns snyggt och prydligt. Nackdelen som jag förstått är att eftersom allt monitoreras i bilen så riskerar man att strömmen (till batteriet?) på något vis stryps med eventuella konstiga problem som följd ifall det är någon större el-tjyv som ligger bakom "läckaget".
Är det någon här som framgångsrikt lyckats implementera ett 12v-uttag i frunken i sin nya MS eller MX?
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Monark1954
Min Dometic kylbox från 2016 fungerar utmärkt i MX Plaid. Tar ström från uttaget i bagageutrymmet.
Den står åter mellan sätena i 2:a raden som den gjorde i 2016 års X.
Dock väcks jag av frågan hur den skall få ström när jag inte kör?
Dogg och Camping mode blir att prova om strömmen försvinner då stängs som vanligt.
Stark Varg el enduro
Prova att ha sentry mode på. Funkar inte det så ta camp och stäng av ac.
granna_polka
Riktig tråkigt att 12volts inte funkar när Sentry är på. Har felanmält det i appen, hoppas ni andra Plaid ägare gör samma sak så vi får tillbaka funktionen
