Frostskydd i kupén
nallebrean
Frostskydd i kupén
Inlägg av nallebrean »
Jag skulle vilja ställa bilen på att hålla minst 5 C i kupén men det är väl inte möjligt? Eller? Jag vill alltså inte värma eller kyla om det är varmare. Detta för att saker inte ska frysa.
Någon idé?
Re: Frostskydd i kupén
Tweeta Elon
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Någon idé?
Dogmode med AC av och lägsta möjliga temp funkar väl? Det blir väl 16 C kanske?
Är det bara temporärt så är det väl bara att värma kupén emellanåt.
Tesla Model Y Performance
jpetters
Inlägg av jpetters »
Om Sentry är påslaget så ska det bli ordentligt kallt för att temp i kupén ska gå under nollan.
Ett alternativ är att använda något hemautomationsystem för att bevaka temp och slå på värme och av värme vid behov. Ska t.ex. fungera med Homey.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Arctic Drifter
Vi har nog olika definition av vad som är ordentligt kallt :D
Vi hade -4 i morse, Sentry på vilket jag även kunde bekräfta genom att det var is på alla rutor men avtinat vid kamerorna.
Det här sa bilen:
backe
Inlägg av backe »
Camp mode kanske går att använda? Men svårt att tänka mig att det går att ställa ner till 5 grader.
jpetters
Det här sa bilen:
Kamerorna kan vara avisade utan att sentry är påslaget. Ner till -5 grader under en natt är det fortfarande + i kupén på min X på morgonen. Men kan såklart vara kallare än så.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
nallebrean
Sätter man klimat temp till MIN verkar bilen hålla 10C.
Pete22
Inlägg av Pete22 »
Det verkar som om kupén alltid är varmare än utomhus. -3 här nu men kupén håller ändå +5 och detta efter en kall natt.
Tänker att det nånstans måste gå åt el för att detta ska kunna ske.
Nån som vet nåt?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Om du har sentry på alstrar datorerna 300W värme cirka. Men skillnad på 8 grader måste nästan komma från att batteriet var varmt när du parkerade, eller har värmts upp av laddning under natten.
Har för mig laddarna sitter under baksätet, även de alstrar spillvärme.
Om du låter bilen stå helt avstängd ett dygn så ska du se att det blir samma ute och inne.
nallebrean
Jag verkar ha hittat ett hack. Appen "Dashboard Tesla" har en funktion för att hålla inom ett givet temperaturspann. Under testning. Nu har det blivit sommar men det kan vara användbart då också åt andra hållet om man tycker att 40 c är lite för varmt.
nallebrean skrev: 13 maj 2023 16:01
Det kommwr dock dra en del ström. Bilen måste vara vaken vilket drar cirka 200W. ( = cirka 5kWh per dygn bara det).
