Konstigt ljud
RK83
Konstigt ljud
Bara när jag åker över dessa små gupp, inte när jag kör över större gupp eller andra ojämnheter. Vad i helvete kan det vara?
https://www.veed.io/view/05b4a30c-22c0- ... rue&panel=
MY RWD 2023 Berlin vit vit 20" drag
fredrik_wendt
Re: Konstigt ljud
Kan inte se veedion.RK83 skrev:Bara när jag åker över dessa små gupp, inte när jag kör över större gupp eller andra ojämnheter. Vad i helvete kan det vara?
Skickat från min Pixel 7 via Tapatalk
MYLR 2023
Ilduce77
RK83
Re: Konstigt ljud
fredrik_wendt skrev: ↑21 jun 2023 12:46Kan inte se veedion.RK83 skrev:Bara när jag åker över dessa små gupp, inte när jag kör över större gupp eller andra ojämnheter. Vad i helvete kan det vara?
RK83
Re: Konstigt ljud
Är det ljuden man hör i videon? I så fall verkar det ju låta ganska mkt...RK83 skrev: ↑21 jun 2023 09:23Bara när jag åker över dessa små gupp, inte när jag kör över större gupp eller andra ojämnheter. Vad i helvete kan det vara?
RK83
Re: Konstigt ljud
Ja väldigt märkligt. Jag funderande om det hade med de yttre högtalarna och göra.SwedishAdvocate skrev: ↑21 jun 2023 17:54Är det ljuden man hör i videon? I så fall verkar det ju låta ganska mkt...RK83 skrev: ↑21 jun 2023 09:23Bara när jag åker över dessa små gupp, inte när jag kör över större gupp eller andra ojämnheter. Vad i helvete kan det vara?
Re: Konstigt ljud
Tycker det låter som något med värmesköldarna till skivbromsarna. Att de antingen sitter löst eller att det är en sten som har fastnat mellan skölden och bromsskivorna. Skulle det kunna vara det? Just det här med stenar som fastnar mellan bromsskivorna och värmeskölden har det skrivits en del om i tidigare trådar...RK83 skrev: ↑21 jun 2023 19:41Ja väldigt märkligt. Jag funderande om det hade med de yttre högtalarna och göra.SwedishAdvocate skrev: ↑21 jun 2023 17:54Är det ljuden man hör i videon? I så fall verkar det ju låta ganska mkt...RK83 skrev: ↑21 jun 2023 09:23Bara när jag åker över dessa små gupp, inte när jag kör över större gupp eller andra ojämnheter. Vad i helvete kan det vara?
SkipperO
Re: Konstigt ljud
Låtersom en värmesköld som nämnts, alternativt sitter avgasröret löst, men det verkar mindre troligt
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Dafro
Re: Konstigt ljud
Du tänker så.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
maclaren
Re: Konstigt ljud
Har bara kört lite drygt 60 mil sedan jag hämtade ut min bil förra veckan men har hört samma ljud ett par gånger när jag åkt över farthinder.
Undrar också vad det kan vara, hörs ingenting annars och inte varje gång man åker över heller…
RK83
Re: Konstigt ljud
Har du också anmält till Tesla? Jag gjorde igår men inte hört från dem ännu.
maclaren
Re: Konstigt ljud
Nej, hörde det första gången idag eller om det var igår. Var inte ens säker på att det kom från min bil men nu känns det ju troligt.RK83 skrev:Har du också anmält till Tesla? Jag gjorde igår men inte hört från dem ännu.
Håll oss gärna uppdaterade i den här tråden!
larjon
- Referralkod: ts.la/jonas230034
Re: Konstigt ljud
Det är näst intill garanterat en sten som fastnat mellan bromsskölden och bromsskivan. På vintern händer det i princip varje gång jag är ute och kör. Sök gärna här i forumet, det har skrivits en hel del om det (bland annat har några lyckats få det att försvinna genom att bända ut sköldarna i nederkant så att stenar kan ramla ut av sig själva).
Jag kommer plocka bort mina när jag sätter på vinterdäcken (då problemet inte är så farligt på sommaren). Tror att de gör mer skada än nytta när det fastnar stenar hela tiden.
Tesla är medvetna om problemet och säger att de "jobbar på en lösning", men det har de gjort i nästan ett år nu.
Svart Model Y Performance
NiklasTesla
Re: Konstigt ljud
Hade samma ljud på min Model 3 när det var sten i bromssköld. Accelerarade snabbt bakåt och framåt några gånger samt slog lite på bromssköldarna och bara körde med bilen tills stenen tillslut lossnade.larjon skrev: ↑22 jun 2023 13:39Det är näst intill garanterat en sten som fastnat mellan bromsskölden och bromsskivan. På vintern händer det i princip varje gång jag är ute och kör. Sök gärna här i forumet, det har skrivits en hel del om det (bland annat har några lyckats få det att försvinna genom att bända ut sköldarna i nederkant så att stenar kan ramla ut av sig själva).
Tesla är medvetna om problemet och säger att de "jobbar på en lösning", men det har de gjort i nästan ett år nu.![]()
MVH
