AC laddar ur 12v på camp mode?
John Galt
Inlägg av John Galt »
Nu har vi sovit i bilen tre nätter på en vecka. Har funkar utmärkt!
Nu står jag vid superladdare i Uddevalla och har laddat upp bilen efter att sovit i den. O c h j a g f å r i n t e i g å n g b i l e n.
Tesla säger att det ser ut som 12v-batteriet är slut. Jag har köpt hjälpstartsbatteri på Biltema, men lyckas inte ändå starta bilen, samma meddelanden. Funderar på att själv byta batteriet m det inte är krångligt.
Jag trodde att AC när bilen är avstängd gick på stora batteriet. Annars hade den ju inte kunnat vara igång flera timmar mitt på dagen.
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Re: AC laddar ur 12v på camp mode?
Inlägg av Trean »
Kan inte Tesla komma och byta 12V-batteriet åt dig?
Det lilla batteriet har inte energi nog att driva AC:n själv knappt någon stund alls.
Bilen är garanterat vaken och försörjer LV-batt med ström när du kör camp mode etc.
Trean
Inlägg av Trean »
Hur gammalt är 12V-batteriet? Teslas 12V-batterier verkar inte hålla mer än 3-4 år enligt min erfarenhet.
Oryd
Inlägg av Oryd »
Som redan noterats i annan tråd...
viewtopic.php?p=730469#p730469
Oryd
Inlägg av Oryd »
Oryd skrev: 01 jul 2023 15:04
Edit: verkar som 12v klarar 3-4 år men frågan är vad man får för 12 v batteri när man byter? Nytt uppgraderat? Ngn som vet?
Trean
Inlägg av Trean »
Oryd skrev: 01 jul 2023 16:33
Jag tror att jag fick ett likadant 12V-batteri till min Model 3. Nu fick jag ju mitt på garanti, men jag tror inte att det är så dyrt annars heller. Dessutom varnade ju bilen innan när det var dags att byta så det var bara att lägga ett serviceärende i appen.
Nya Tesla-bilar har dock ett 15V-litiumbattteri som ska hålla mycket längre sägs det.
agehall
Inlägg av agehall »
Du får givetvis ett nytt batteri, men det är fortfarande ett blybatteri. Det går inte att byta rakt av mot lithium då det kräver andra kringsystem.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Oryd
Inlägg av Oryd »
Tack för svar agehall och Trean.
Det innebär att vi som har bly får bly igen?
Med samma livslängd på cirka 3 år?
I mitt och mångas fall får man alltså ingen förvarning
utan 12v bara lägger av med bärgning som följd.
Konstigt att Tesla inte är bättre på det 12v än andra märken när dom ligger så mycket före i all annan teknik.
John Galt
Det visade sig att bilen hade runt 14v i batteriet, men bilen och tesla sa ändå att det behövde bytas. Så nu på väg till service i fel del av landet. Får hoppas det går någorlunda fort att åtgärda så jag kan åka hem igen.
John Galt
Men för länge fram - går hundläge/camp mode på stora batteriet? Så när detta är lagat kan man campa igen (eller speciellt lämna hunden i bilen) utan att oroa sig.
John Galt
Och hur är det att köra med kylboxen (cigguttaget) igång?
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
John Galt skrev: 01 jul 2023 21:52
Lilla batteriet laddas kontinuerligt från det stora batteriet.
12V uttaget är påslaget när bilen är vaken, d.v.s. när Sentry, Campmode eller Dogmode är på.
Beställd: BMW iX3 50
Dafro
Inlägg av Dafro »
mikebike skrev: 01 jul 2023 22:05
Säker på att det laddas kontinuerligt och inte bara när man kör bilen, som det verkar som de flesta andra elbilar gör och det är väl därför 12v tar stryk nör man kör mycket ac eller värme nör bilen står still. Behöver ladda vårt 12v batteri i vår leaf minst en gång per år, oftast förebyggande innan vintern kommer. Ska bil spännande och se hur det blir i BMWn där man inte kan/får öppna huven, får lite lust att försöka dra slut det batteriet för att få höra hur dom tänkt där.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Dafro skrev: 02 jul 2023 06:58
Ja, hos några andra elbilar och flera hybrider laddas bara batteriet under körning
Min XC60 (ICE) fick jag underhållsladda en gång i veckan. Den bränsledrivna värmaren drog mer ström än vad som hann laddas under korta körningar. Skönt att slippa det nu när man kör Tesla. ;)
agehall
Inlägg av agehall »
Jag råkade ha en CTEK batteriövervakare ligga, så jag kopplade just in den så man får se exakt hur bilen laddar 12V-batteriet.
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
Tesla laddar 12V-batteriet hela tiden som bilen är vaken. Kikar man på hur spänningen beter sig så ser det ut som en pulserande ström med stundtals ganska hög spänning för ett blybatteri.
Att blybatterierna ger sig efter 3-4 år verkar vara standard. Beror troligen på hur 12V-batteriet laddas, samt att blybatterier helst ska hållas helt fulla (100%). När laddningen sjunker till runt 50% eller lägre far de illa.
Jag vet några fall med tex Renault Zoe där 12V-batteriet haft problem och behövt bytas så det är med all säkerhet inte bara Tesla.
Nya bilar kommer med lithiumbatterier som mår relativt bra med alla laddningsnivåer.
Med dessa kommer troligen problemet vara löst.
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Hmm…
Bör jag byta mitt nästan 4.5 år gamla 12V batteri i förbyggande syfte?
Någon sade att man kan se batterispänning i servicemenyn, men det hittar jag inte.
12v laddas väl bara med soc över 20%. Så kör man mycket AC med soc under 20% så kanske 12v kan ta stryk.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 26000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 272000 km
Elix747 skrev: 02 jul 2023 10:06
Det stämmer inte alls.
Jag har sett laddning av 12V till 0%.
Så länge bilen är vaken laddas 12V-batteriet, när bilen stönger ned pga låg SOC i HV-batteriet slutar bilen ladda 12V.
För att mäta den riktiga spänningen (= laddningsnivån) i 12V batteriet måste du troligen ha frunken öppen och låta bilen sova och då mäta på batteriet.
Är bilen vaken laddas 12V och den spänningen du mäter är trickle-chargingen från bilens laddsyatem av 12V.
Elix747
Inlägg av Elix747 »
AAKEE skrev: 02 jul 2023 10:33
Ok tack för info.
Skall testa det.
Elix747 skrev: 02 jul 2023 10:56
Ok tack för info.
Skall testa det.
Ett fulladdat fräscht 12V bilbatteri som är obelastat håller runt 12.8V när spånningen fått stabilisera sig efter laddning.
Bilen laddar med runt 14 V så ser du mer än 12.8 får det ström av HV-batteriet.
Är det lägre än 12.5-ish trots full laddning börjar det vara trött.
John Galt
Det var tydligen stora batteriet som behöver bytas. Tur det fortfarande har garanti.
Funderar på att byta 12v själv i förebyggande syfte, bilen är trots allt 3.5 år nu.
