Dagens spotpriser
Dafro
Re: Dagens spotpriser
Inlägg av Dafro »
Fast på sommaren kan det väl inte bli farligt dyrt, ingen värme behövs över huvud taget.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
niklas12
Inlägg av niklas12 »
Dafro skrev: 13 jun 2023 20:10
Om du tänker som direkta elkostnader för dig som privatperson så har det troligtvis en marginell påverkan pga låg användning.
Men för industrin och företag med elintensiv produktion och dess produkter blir påverkan desto större vilket kunderna i förlängningen får bekosta så i nästa led kommer det skapa ökade kostnader.
Spannmål och livsmedel är exempel på några sådana branscher.
En stor del av spannmålstorkning idag görs med fossila bränslen och fortsatt höga elpriser under den delen av säsongen motverkar även ett skifte till el
Imorgon så är det i snitt negativa elpriser i hela landet och som billigast är elen mellan 14-15. Det är väll t o m tillräckligt för att det ska vara lönsamt att använda el trots elskatt och elnätsavgift på en del ställen…
Detta är för SE4 men samma priser gäller alla områden.
Kom ihåg att inte ladda elbilen i natt, dumt att göra under dyraste timmen ;)
wheels
Inlägg av wheels »
Då kan man undra, om man som microproducent får betala för elen man "säljer"
niklas12
wheels skrev: 15 jul 2023 16:25
Svar ja gissar dock att du kvalificerar för subventionen så länge det inte är mer än 60öre minus så går det fortfarande +
Sen är det bara hoppas att det jämnar ut sig över månaden så slipper du inbetalningskort
wheels
Inlägg av wheels »
niklas12 skrev: 15 jul 2023 16:46
Producerar mer än vad jag använder själv, så dom där 60 örena kan jag glömma. Får väl vrida om brytaren på invertern i morgon i stället. 8-)
Referralkod: ts.la/ove13063
wheels skrev: 15 jul 2023 16:55
Blir man av med alla 60 öre, eller bara för det som produceras över förbrukningen?
Tellus skrev: 15 jul 2023 17:00
Det är väl bara du googlar lite, hur svårt kan det vara! :)
https://www.solcellskollen.se/blogg/vad ... gor-av-med
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Tänkte med göra det, räcker det med att stänga av på invertern?
niklas12
Minuspriset dras oavsett men om man överproducerat får man ju inte subventioner på överproduktionen ,så för att inte förlora pengar bör man stänga av produktionen såfort det är högre minuspriser än nätnyttan ger.
Alternativt så drar man igång så många förbrukare man kan för att öka elförbrukningen samtidigt men den subventioneras bara upp till 30.000kwh så överstiger man det bör man stänga ner produktionen istället.
Grattis alla ägare av solcellsanläggningar
wheels
Inlägg av wheels »
Bara det som produceras över den egna förbrukningen, räknat över hela året så klart.
Bara att vrida om huvudbrytaren, händer ingenting förutom att du får köpa några kWh som du använder under dagen
wheels
Inlägg av wheels »
niklas12 skrev: 15 jul 2023 17:37
Ja min anläggning är betald vid det här laget, så tack så mycket
niklas12
wheels skrev: 15 jul 2023 17:42
Ja än så länge har inte minuspriserna varit alltför låga och sålänge man subventionerar solcellsanläggningar så går det nog ihop sig hyfsat.
det är värre i Danmark som har betydligt mer väderberoende produktion.
Tidigare i Juli fick man betala 5,22 svenska kronor per kWh.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/on ... -av-dygnet
renes
Inlägg av renes »
Om man passar på att ladda bilarna de par timmar om priset är starkt negativt, så går elen till bilarna isf ut i nätet. Kan vara ett skäl att hålla bilarna redo för det, dvs inte ladda för mycket utanför de här perioderna.
För min del räcket det med att ladda en av bilarna med 8A, dvs runt 5-6 kW i de 4 timmar priset är starkt negativt i morgon. 20 kWh alltså, och det kan man ju klämma i den i alla fall. Eller lite i båda.
Kanske dags att ut och okynnesköra med nya S:en ikväll då :)
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
renes skrev: 15 jul 2023 17:56
Det är ju bättre att ladda bilen till minuspris och samtidigt ha solcellsanläggningen avstängd. Åtminstone om man som jag har större produktion än konsumtion över året och därmed ändå inte får 60-öringen på hela produktionen.
Så länge nätnyttan som är 11 öre hos mig på sommaren täcker upp det negativa elpriset så lönar det sig att ha anläggningen igång men imorgon måste jag stänga av den några timmar.
renes
Inlägg av renes »
Maw skrev: 15 jul 2023 18:26
Jag har batteri så lite svårare att planera. Om jag laddar mitt på dan så kommer systemet inte att köpa förrän batteriet är tomt. Och då har jag inte fullt batteri inför natten.
Lösningen skulle ju vara att stänga av batteriet också, förstås. Hmmm...
DrDR
Inlägg av DrDR »
Eon har varierande ersättning för nätnyttan, så svårt att veta exakt var gränsen går för att det ska löna sig för mig att producera, men ca -70 öre spotpris gissar jag.
Får ladda bilen kl 14 imorgon, blir det ännu lägre spot framöver så stänger jag av växelriktaren.
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Hyundai Ioniq 5, AWD Advanced Komfort 77,4 kWh -23
Solceller 10,3 kWp
Glöm inte att ladda bilen, diska, tvätta och stänga av solpanelerna :)
Inlägg av +46 »
Maw skrev: 16 jul 2023 12:17
Gött med dubbelladdare i dessa tider👍😎
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Jag kikade i kontrollrummet och förväntade mig att man skulle skruva ned vindkraften lite, kanske flöjla några verk men det verkar som man inte gör det i någon större omfattning. Istället exporteras över en MW trots att det inte finns någon i närheten som verkar vilja ha ström?
Vad kan vara anledning till att man gör så?
Automationen funkade som förväntat.. drog ner växelriktaren till 1% när priset nu gick under -0.7 dvs ca 200w produktion nu.. när priset går över -0.69 så ska den återställa till 100% effekt.
Inte helt lätt att veta vilka nivåer man ska sätta för de ska vara lönsamt men detta kändes lagom att testa med.
Jag ser detta som en förberedelse för minus priser som i Danmark här om veckan (ca -5kr) då de blir viktigare än idag.. idag tror jag ändå de går ganska +- 0 åtminstone om man inte överproducerar på året.
chaffis75 skrev: 16 jul 2023 14:06
Vad har du för växelriktare och automation?
Dafro
Inlägg av Dafro »
Jag stängde av den ena av mina växelriktare 14-15 och laddar bil, mest för skoj skull för det handlar väl om 15 kWh som jag får betala 10 öre st för. Nu laddar jag andra bilen och ska nog passa på och ta en lång dusch och alla 4 ac är självklart på. Sätta på lite poolvärme också tänker jag. Klagar inte, i tisdag eller när det var högt pris och bra väder så sålde jag för 97 kr.
27,8 kWp solceller
Ja, det är ju precis det marknaden vill att du ska göra.
Maw skrev: 16 jul 2023 14:10
En solar edge som jag kopplat mot home Assistant. Kräver en smart mätare också för att kunna ställa exporten.
