Laddning i Skövde
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
Oppfinnarn
Laddning i Skövde
Inlägg av Oppfinnarn »
Snart dags (8-10/4) att spendera en helg i Skövde då barnen skall på basketturnering. Hotellet (Scandic Billingen) verkar inte ha något, då jag minns deras parkering som trång bakgård från tidigare besök förra året (då tittade jag så klart inte efter uttag, så jag får väl dubbelkolla med dem). Någon som vet om det finns vettig fungerade laddning i Skövde? Uppladdning.nu ger en plats med Typ 2 och motsv. "3-fas kräm". Behövs någon tag eller annat spektakel? Finns det någon annan trefas gömd någonstans centralt som man kan använda?
Tips emottages tacksamt :-)
Jojo
Re: Laddning i Skövde
Inlägg av Jojo »
Det fins väl en publik laddare på Lögegatan, i närheten av "Commerce" köpcentret. Vet ej om det finns några fler laddare nuförtiden :roll:
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Japp, det gör det... Senast jag testade dock så fungerade inte Typ 2, men Chademo fungerade klockrent idag på lunchen :)
- inga övriga centrala laddplatser finns tyvärr inte...
Några minuters gångväg från centrum ligger Gothia Science Park där vi har tre st 16A enfas schuko-platser som jag kan ordna fri parkering hela natten / dagen om du vill.
Själv bor jag på Åsenvägen och där kan du givetvis få låna 3-fas om det skulle behövas, men det är kanske lite långt att gå in till centrum :roll:
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Ingen tag eller liknande... Bara att klicka igång laddning med knapparna bredvid displayen...
- Chademo fungerade i alla fall fint under lunchen idag :)
Oppfinnarn
Tack för informationen Nicklas! Ja Science park låter ju som ett OK alternativ. ChaDeMo har jag inte skaffat ännu, men kanske man kan låna någon när man är där ;) .
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Ja, givetvis kan vi säkert ordna något... Jag ska till Tyskland och vända mellan fredag kväll och lördag, så då vill jag antagligen ha med CHAdeMO-adaptern, men när jag kommer hem kan vi säkert lösa något om du behöver :)
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Inlägg av Bjorn »
Kommer barnen att spela i Kavelbrohallen kan du passa på att parkera och ladda vid vårt kontor som ligger 300m därifrån.
Enfas (shucko) kan du ta i stolpe utan att nån är där.
Trefas (CEE) måste nån vara där och ha dörren öppen. Fredag em lär det vara folk där fram till 17-18 ungefär. Sen är det mer osäkert.
Jag har också en ChaDeMo-adapter och jag är hemma fredag, men troligen borta lördag som det ser ut nu.
Ett annat tips kan vara att kolla med hall-vaktmästarna. De har ju trefasuttag lite varstans.
Model Y - 26 beställd
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Oppfinnarn
Nix, inte Kavebrohallen denna gång. Sant, skall kolla med hall-vaktmästarna, det borde finnas där. Vår hemmahall i Lomma har ett trefasuttag som används till korvvagnen vid herr och dammatcher bl.a. den är dock på uppe på läktaren så man skulle behöva lååång förläggningssladd :-).
Nicklas
Inlägg av Nicklas »
Vid Arena Skövde finns det ett 3-fasuttag på väggen precis när man kommer in på området, fast det är precis vid en dörr (verkar vara utrymmning) samt med en här-får-du-inte-parkera-skylt...
- fast det kanske går att trixa ihop något...
Jag har dock blivit mer och mer försiktig med vad jag ber om... När vi körde Leaf var vi tvungna att ladda överallt, men nu med Teslan går det ofta att lösa själv med lite planering :)
leiflodde
Inlägg av leiflodde »
Har en ChaDeMo du kan låna om du behöver skicka PM
