WallConnector med fukt i kontakten
Femulen
Inlägg av Femulen »
Hej! Min Wall connector sitter utomhus och har varit obevakad hela vintern.
Nu när jag ska använda den igen så upptäcker jag att kontakten ramlat ner på marken och är vänd uppåt. Tyvärr har det kommit in grus och fukt bland stiften. Jag har gjort den ordentligt ren men får ändå inte in den i bilens ladduttag. Det blir tvärstopp efter någon centimeter! Kan det vara så att det finns någon spärr som löser ut i kontakten om det kommer in fukt i den?
Någon som vet?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: WallConnector med fukt i kontakten
Inlägg av kenjon »
Testat att göra den strömlös? Vet inte om det hjälper, men om du inte ser något mekaniskt, skulle jag testa.
Bokat Cybertruck
Lerumsexpressen
Inlägg av Lerumsexpressen »
Osannolikt med en fuktspärr, hur skulle den funka?
Men du kan ha haft frostsprängning som deformerat plasten eller kontakternas positioner. Så kolla så att inget är ovalt eller ur plats.
Och sedan skulle jag titta noga en gång till att du inte har kvar sten i någon kontakt.
Låter som ett mekaniskt hinder i kontakten. Nåt som rostat eller skit ivägen?
Bengt-re
Inlägg av Bengt-re »
Gustafsson skrev: ↑12 apr 2023 14:45
Varför inte bara byta kontakten? Elmateriell är förbrukningsvaror och skadad materiell kasserar man.
Verkar inte helt enkelt att byta kontakt. Tesla har dock varit väldigt generösa med att byta hela boxen vid problem.
Femulen
Inlägg av Femulen »
Tack för alla inlägg och svar.
Hittar ingen lösning så nu har jag begärt hjälp från Tesla. Vi får se hur det går!
jonaz
Inlägg av jonaz »
Femulen skrev: ↑14 apr 2023 18:31
Hur gick de?
