Beräkna degradering
Beräkna degradering
Jag har tidigare skapat ett program för degraderingsberäkning.
Det är testat på rätt många model 3 och Y.
Vore kul att få testa det på S också.
Gärna bilar som har några år på nacken och fått ihop lite mil.
Detta är data som behövs:
-Vilken Modell/år och nuvarande räckvidd vid fulladdat.
-År/månad för uthämtning eller tillverkningsmånad.
- Vilken ort eller län eller landsända bilen står i.
-om garage används tex vintertid.
- Till vilken SOC bilen laddas.
-Vilken SOC bilen har efter dagen, men före
laddning.
-När på dygnet laddningen påbörjas.
-Mätarställning.
-Genomsnittsförbrukning sen ny.
Robin_j
Referralkod: ts.la/robin14790
Re: Beräkna degradering
Inlägg av Robin_j »
2014 P85+ 354km
2014/07
Västerås
Nej
85%
laddning.
Cirka 50%
Blandat
-Mätarställning.
265000
Kört mycket med takräcke och 21" så cirka 200wh
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
per
Inlägg av per »
- Vilken Modell/år och nuvarande räckvidd vid fulladdat.
2015 S70D, 333km, 364 km som ny.
- År/månad för uthämtning eller tillverkningsmånad.
Tillverkad 2015/10, uthämtad 2015/12
Stockholm
Garage används alltid
70%
-Vilken SOC bilen har efter dagen, men före laddning.
Påbörjar normalt laddning vid ca 40%
Blandat
-Mätarställning.
78000
Enstaka långresor sommar- och vintertid, normalt kortare stadsresor,
förbrukning sedan byte av MCU för 3 år sedan: 209 wh/km.
S70D -15
Robin_j skrev: 07 sep 2023 06:20
2014 P85+ 354km
2014/07
Västerås
Nej
85%
laddning.
Cirka 50%
Blandat
-Mätarställning.
265000
Jag får det till cirka 20% degradering med min formel.
Det är ju lite guesstimate, kanske räknar snittempen på batteriet för högt mht att den står ute.(gissade på pårssnitt på 15C på batteriet).
Original range var 265 miles, 426km (Det var EPA rangen, har kollat lite trådar och de började där omkring).
Jag har inte fulla data med bilens ratade wh/km men ett snabbt överslag gav att du borde ha ca 340km räckvidd vid 100%.
(det verkar inte stämma för dåligt i vart fall då bara minskade rangen ger 17% degradering, dvs 354/426km)
per skrev: 07 sep 2023 09:12
Stockholm
70%
Blandat
-Mätarställning.
78000
Fick jobba litegrann med grundbilen, för att b.la hitta batterikapaciteten att utgå ifrån.
EPA-rangen var 240miles* och bilen visade 386km fulladdad som ny, med rätt inställning på rangen. Dvs, i menyn går det välja mellan rated och typical och det är Rated som gäller när vi jämför. Rated är EPA-räckvidden). Typical tar hänsyn till hur man brukar köra så den mär variabel och kan inte användas till detta.
Det är alltså inställningen "Rated" som gäller och den räckvidden.
(Det är bekräftat via forumtrådar att den började på 240 miles.)
Det finns två versioner av S70D, en med 70kWh batteri och en med 75 men mjukvarulåst till 70kWh. Spelar ingen större roll för degraderingen.
S70Dm hade total kapacitet 71.2kWh som nytt, varav 2.4kWh oanvändbar buffer (skiljer sig tydligen från nyare bilar där buffern går köra på, om infon stämmer)
Original 71.2kWh varav 68.8 kWh att köra på med 178Wh/km rated consumption gav 386km.
Med kvarvarande 63.5-2.4 fast buffer blir det 61.1kWh att köra på och 343km enligt min beräkning.
10km skillnad blir med andra ord cirka 1.78kWh mindre energi än jag räknat fram men fortfarande inte jättelångt ifrån mitt degraderingsprogram.
Finns energiappen kvar i äldre S vore det ju kul att se en beräkning eller bild på "snitt /beräknad räckvidd och SOC": Med det kan man räkna fram kapaciteten.
Banane
Inlägg av Banane »
Model S 100D 2018. 467 km vid 100% SOC. (visade 506 km som ny)
Tillverkad i augusti, uthämtad i slutet av september 2018.
Mälardalen
Nej
90%
Laddar lite då och då men i regel 30-50%.
Oftast när jag kommer hem vid 18-tiden.
-Mätarställning.
165 371 km
Totalt laddat in i batteriet delat med mätarställning: 43 693,41 kWh/165 371 km = 264 Wh/km
Enligt bilen: 219 Wh/km (Skillnaden beror väl på uppvärmning, vampire drain osv.)
AAKEE skrev: 07 sep 2023 09:50
2014 P85+ 354km
2014/07
Västerås
Nej
85%
laddning.
Cirka 50%
Blandat
-Mätarställning.
265000
Har hittat mer data kring äldre S.
fast buffer 2.4kWh på de mindre batterierna, så 65-2.4 = 62.6kWh körbart. Rated ska vara 180Wh/km (någonstans finns 178Wh/km beskrivet). 180Wh/km ger 348km räckvidd idag enligt min beräkning och 178Wh/km ger 352km räckvidd idag.
Det stämmer ändå rätt bra för en så gammal bil med många mil.
rollo
Inlägg av rollo »
P85D/2015 370 km
Uthämtad 2015-06-24 Tillverkad 2015-04
Skåne
Kallgarage
Till vardags 50% Vid långresa 90%
laddning.
30-40%
Olika
-Mätarställning.
101800
Ca 200 Wh/km
P85D 2015-4 fyrsitsig
Banane skrev: 07 sep 2023 13:38
Mälardalen
Nej
90%
-Mätarställning.
165 371 km
Enligt mina data skulle S100D ha 335 miles 2018. Hittar även trådar från den gamla goda tiden där de får 333-335 miles vid 100% laddning. Det låter som bilen borde visat det eller nära som ny.
En möjlighet är att bilen inte hade fått korrekt mjukvara när den släpptes som min M3P som det tog några mpånader innan de hade justerat så att den visade EPA range.
Det finns dock många exempel på att de haft 335 eller 333 och högre.
Rangen vi utgår ifrån är rimligen 335mi/539km.
För att dubbelkolla mina data kunde det vara nice med en beräkning enligt energigrafen. Jag antar att den är kvar i äldre S? (tyvärr borttagen från model S palladium).
102.4kWh totalt som ny, varav 4kWh buffer. Ca 177Wh/km rated consumption.
Nu 87.4-4kWh buffer = 83.4kWh användbart.
83400/177 = 471km range idag.
Skulle hemskt gärna vilja se en beräkning eller bild på energigrafen. Man behöver "snitt" "beräknad räckvidd" och SOC, SOC får gärna vara hög för att minska felmarginalen.
Banane
Inlägg av Banane »
AAKEE skrev: 07 sep 2023 18:50
Det var konstigt. 177 Wh/km låter riktigt lågt. Då visar nog inte min EPA som "typical range". Har för mig att det är lite över 190 Wh/km i snittförbrukning som ger samma beräknade räckvidd på energigrafen som typical-räckvidden.
102,4-4 = 98,4 kWh delat med 505 km ger 194,8 Wh/km.
Kvarvarande batterikapacitet är då 467 km * 194,8 Wh/km vilket blir 91 kWh. 98% till 10% förbrukade 81,54 kWh vilket ger drygt 92 kWh kvarvarande kapacitet.
Laddningarna ger 90,6 kWh respektive 89,8 kWh kvarvarande kapacitet men där är det relativt stora potentiella avrundningsfel då procenten är så trubbiga.
Min rated consumption ger väldigt mycket mer räckvidd än EPA. Den förbrukningen verkar ligga på ca 155 Wh/km efter en snabb kik ute i bilen nu.
Kan 177 Wh/km vara för Raven?
Det är en hel del oklart och olika påståenden rubt ”äldre” model S.
Jag vet inte när man började göra buffern körbar. Eller om det är båg som några beskriver.
Energigrafen, och räkna kapacitet vore guld värt.
Banane
Inlägg av Banane »
AAKEE skrev: 07 sep 2023 19:42
Räknar jag rätt tyder det där också på ca 90kWh kvarvarande användbar kapacitet.
Banane skrev: 07 sep 2023 19:52
Energigrafen har alltid visat total kapacitet, i vart fall på model 3 och Y.
Kollade EPA-testet för S100D 2019 och där fick man ut 100.4 kWh ur batteriet. Innebär till 99% säkerhet att det går köra på bufferten, och att den är med i energigrafen.
Testetwt för 2017 S100D visade på 112kWh återladdning, dvs ganska prick 100 kWh man torde fått ut.
EPA-testet för 2017 P100D är 315 miles, dvs 507 km. Finns ingen test för 2018 vilket lär innebära att 2018 går på samma EPA-test utan förändringar.
Det är inte en sån du har då?
Batteriet säga vara specat 102.4 kWh ”nytt”.
Det blir 89 kWh kvarvarande kapacitet enligt BMS (175x326/0.64).
Jag skulle kalla det 13% degradering.
Banane
Inlägg av Banane »
AAKEE skrev: 07 sep 2023 21:41
Men räknar du bort bufferten på 4kWh så stämmer det mot TeslaFi-loggningen som säger 8-9% degradering.
Är bufferten borttagen? När? Varför fick jag ingen spik uppåt i kurvan när den blev tillgänglig?
Banane skrev: 07 sep 2023 22:15
Är det en model S 100D eller en P100D? Jag tänker på EPA range och maximal range som ny…
Eftersom det går köra på bufferten så är den garanterat med i energigrafen, precis som på model 3, Y och nya model S.
Hade bufferten vart helt låst hade man kunnat tänka sig att det folk sa om det stämmer, men eftersom det går köra på den är den nog till 99% med.
Det brukar vara så att Tesla har en liten buffer(degraderingströskel) innan rangen minskar, jag vet inte hur det ser ut på en 2018 S.
På model 3 och Y är det ofta ca 2%.
På min model S är det ca 2% också.
Banane
Inlägg av Banane »
AAKEE skrev: 07 sep 2023 22:21
Det är en vanlig 100D. Men alla andra 100D på Teslafi ligger ungefär som jag och har alltid gjort. Är du säker på att typical är EPA?
Ja så klart. I början degraderade den inget utan nafsade bort bufferten bara. Dvs i praktiken har batteriet tappat med än vad minskningen i räckvidd visar.
Banane skrev: 07 sep 2023 22:34
Har jag skrivit fel? Rated är den inställning som gäller, det är EPA.
Typical ska påverkas av körstil mm.
Det finns en typical i energigrafen men det är något annat.
Inställningen ser ut nåt liknande för de bilar som har den:
Banane
Inlägg av Banane »
AAKEE skrev: 07 sep 2023 23:11
Hmmm. Du har aldrig haft en äldre S/X va? ;)
Jag har rated att välja också men det är nog mer den gamla NEDC eller vad det hette.
Banane skrev: 07 sep 2023 23:14
Nej, jag har inte haft någon S innan, isf hade jag haft stenkoll på det som är otydligt, och tyvärr sprids rätt olika info.
Men det är nog inte NECD utan EPA med rated valt.
Testa den.
Robin_j
Inlägg av Robin_j »
Typical är 180wh på gammla s Har jag alltid hört
Mycket intressant tråd iallafall
Banane
Inlägg av Banane »
AAKEE skrev: 07 sep 2023 23:39
Testa den.
Typical
Rated
Percent
Robin_j skrev: 08 sep 2023 06:22
Dina bilder visar på ca 71.6kWh kapacitet rnligt energigrafen, dvs en hel del bättre än mitt program ger.
Det blir runt 12% degradering. (Original brutto är 81.5 kWh sägs det).
Riktigt bra, men då måste jag tuna mina formler lite 😅
Energigrafen inkluderar bufferten även på äldre S, det är verifierat med koll på forum där man använt energigrafen, TM Spy och scan my tesla.
Robin_j
Inlägg av Robin_j »
AAKEE skrev: 08 sep 2023 10:18
Känns som värdet borde vara närmare 12% iallafall :)
Filip Malm
Inlägg av Filip Malm »
Model S 100D
Tillverkad -17/8
I trafik -17 November
448km@100%
19000mil
43% DC Laddning
Bara ägt 2000mil.
Ute.
Laddas mest nattetid från 20 till 55%
Enligt uppgift 97kWh brutto som ny.
Nu kring 87kWh enligt SMT.
Referralkod: ts.la/ove13063
Jäklar va bra att kunna se förbrukning i skärmen framför ratten! På Plaid är det en stor svart oanvänd displayta där (om man inte navigerar någonstans)
3P 19.3 / $ Pläd 22.12 / VW E-UP 15.2 :) SigenStor 14,8kWp, 34kWh, DC Charger
