”Smarta” laddare som inte är beroende av cloud?
mans71
Inlägg av mans71 »
Jag tänkte fråga om någon känner till laddare för hembruk som oberoende av cloud/Internettjänster kan styras och övervakas lokalt via API, Z-wave, Zigbeeq eller liknande?
Model S P85DL+
MrRun
Re: ”Smarta” laddare som inte är beroende av cloud?
Inlägg av MrRun »
Nya Easee har styrning via Bluetooth och enligt uppgift ska även befintliga Easee få det aktiverat.
https://teknikveckan.se/easee-lanserar-3-nya-laddare/
Ioniq 5 FE AWD
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Audi chargin system Connect och en HEMS-modul i elcentralen hemma:
https://www.audi.se/se/web/sv/elbil/laddning.html
Laddsystem ”Connect” som i kombination med ett elstyrningssystem i hemmet ger tillgång till smarta laddfunktioner.
Exempelvis kostnadsoptimerad laddning som tar hänsyn till nuvarande och framtida priser för din elleverantör. För att på så vis kunna ladda vid tider när elkostnaden är lägst. Om du har ett solcellssystem kan du ytterligare optimera laddningsprocessen för din Audi.
Med hjälp av solskenprognoser och önskad avgångstid beräknar laddningssystem Connect en motsvarande laddningsplan, vilket leder till att maximera användningen av din egen solenergi.
Med laddsystem ”Connect” stöds även en laddningseffekt på upp till 22 kW (via trefas). Det förutsätter att du utrustat bilen med tillvalet utökad ombordladdare som möjliggör AC-laddning upp till 22 kW.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
MrRun
Inlägg av MrRun »
MrRun skrev: 08 sep 2023 13:06
Nu är det släppt. Easee kan styras via Bluetooth. Bra backup, ifall molntjänsterna skulle gå i graven någon gång.
Finns i senaste appen och kräver v316 Firmware på boxen. Rullas ut nu.
https://portal.easee.com/changelogs
Ioniq 5 FE AWD
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Hur uppgraderar man firmware? Måste nog se till att hjälpa pappa med det.
Nissan Leaf Tekna 2013
MrRun
Inlägg av MrRun »
loftux skrev: 06 okt 2023 10:01
Rullas ut nu som sagt under några veckor. Dvs Easee pushar ut uppdateringen till boxarna så man behöver inte göra något, bara att vänta på "sin tur". Appen behöver man uppdatera till senaste däremot.
Ioniq 5 FE AWD
Klintan
Inlägg av Klintan »
Har fått uppdateringen till ena boxen, den andra ligger kvar på äldre version (v310) än så länge.
Elbilist sedan 2014
fnurra
Inlägg av fnurra »
Min box ligger också kvar på v310 än så länge.
Model S 2023 MSM/svart
Alla 24 laddarna i vår BRF har v310 också.
fnurra
Inlägg av fnurra »
Idag uppdaterades appen och då installerades v318 på min easee box. Nu är den uppkopplad via blåtand också.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Även min andra box har fått 318 nu.
Elbilist sedan 2014
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Samma här, v318 på bägge boxarna sedan några dagar.
Nissan LEAF 40kwh 2018
