Navkapslar - tredjepart?
teslaponken
Re: Navkapslar - tredjepart?
Inlägg av teslaponken »
Tips, någon? Ska byta till vinterhjul hos Däckskiftarna imorgon.
Har YeslaK navkapslar på mina sommarhjul. Vill helst inte pilla på dem då jag hört att de kan gå sönder. Men man måste ju ta bort dem för att de ska få av däcken.
Ska man chansa och be däckskiftarna göra det åt en? Eller ska jag själv ge mig på ett försök att ta bort navkapslarna?
Vill helst göra det så lätt som möjligt för mig :roll:
teslaponken skrev: 04 nov 2023 11:23
Det lättaste för dig är naturligtvis att låta däckskiftarna ta bort dem. Men de tar betalt per hjulskifte, och inte för nedlagd tid. Så räkna med att de helt enkelt rycker av navkapslarna precis som de gör med alla andra navkapslar. Att dina är av usel kvalitet är inget de är beredda att lägga extra tid på, utan att få extra betalt. Och frågan är om de ens har tid även om de får extra betalt. Det är ju oftast kö för hjulskifte så här års, speciellt på helgerna.
Så är du rädd om navkapslarna så är det nog bäst att du själv ser till att få bort dom innan du åker dit. Vad det går att läsa i tråden så verkar de vara väldigt känsliga och svåra att ta bort utan att fälgarna eller navkapslarna skadas.
Model S P 2015
MNA
Referralkod: ts.la/martin705425
Inlägg av MNA »
Jag hade gjort det själv. Lite pilliga att få lös men inte alls några problem. Men rekommenderar inte att bara försöka rycka av dom. Jag pillade isär klämmorna eftersom och sen dra lös den från centrum.
Freez
Inlägg av Freez »
Tog bort mina för några veckor sedan för skifte till vinterhjulen och det gick enklare än förväntat. Använd båda händerna på varsin sida om klämman för att försiktigt lossa en klämma i taget så går det bra.
MY RWD Vit 2023
niklasha01
Inlägg av niklasha01 »
Ingen som provat lacka original navkapsel svart`
Modell X 2020 LR, vit, 7 sits, vit klädsel. SÅLD
Polestar 2 2022, SR, svart SÅLD
Polestar 2 2023, SR, snow.
Model Y 2023, SR, vit, vit klädsel, fri laddning
Zappi v2, 3 fas, 22 kw
SolarEdge och Jinko 315W
Solis S5 och 405W Mono
Niklas
niklasha01 skrev: 04 nov 2023 13:16
Finns många som gjort. Köp en burk svart gummifärg(aka plastidip) på biltema och lägg på det, då kan du senare dra av det och återställa till original om du vill.
Men hur du än gör blir orginalkapslarna inte snygga IMO...
teslaponken
Uppdatering!
De skiftade däcken utan problem. En trevlig och duktig ung polack fixade navkapslarna utan problem.
Skämtsam var han också. Snabb & trevlig upplevelse.
Går man till en rutinerad däckskiftare så grejar dom nog YeslaK navkapslar, det är min slutsats :D
teslaponken skrev: 05 nov 2023 10:36
Uppdatering!
Bara nyfiken, varför frågade du om råd när du ändå gjorde tvärtom än alla rekommendationer du fick :?:
Men bra att det gick bra. :)
Model S P 2015
teslaponken
Nicke Nyfiken skrev: 05 nov 2023 15:02
Uppdatering!
Nyfiken fråga!
Hann helt enkelt inte och tänkte att nån annan får pilla med det där. Kändes mest bekvämt. Ville mest se vad för input folk hade, baserat på svaren här verkade det ändå funka hyfsat lätt att få av dem. Tog däckhotell tvätt och balansering för nästan 2k så tänkte att de får jobba för pengarna 8-)
Gick ju bra ändå.
Jesos
Inlägg av Jesos »
Har också Yeslak navkapslar och bytte till vinterhjul på däckfirman. Räknade lite med att dom skulle gå sönder, men dom höll!
Original låg med i bagaget om ifall att.
niklasha01
Niklas
niklasha01
niklasha01 skrev: 17 dec 2023 18:28
Köpte dessa, snabb leverans och ser riktigt bra ut
Niklas
niklasha01 skrev: 20 dec 2023 18:54
Passar dom till din Model X?
Model S P 2015
niklasha01
Nicke Nyfiken skrev: 20 dec 2023 20:49
Nej!
Ska ha dom till min nya Y, ska hämta den på fredag
Niklas
niklasha01 skrev: 20 dec 2023 20:58
Nej!
Kul!
Lämnar du ifrån dig X:en då eller utökar du Teslaflottan?
Model S P 2015
Marcus81
Inlägg av Marcus81 »
Freez skrev: 04 nov 2023 12:18
Instämmer, fick mina Yeslak häromdagen och testade att montera och ta av, gick förvånansvärt enkelt! En stor tumme upp för utseendet, gör stor skillnad på Gemini-fälgarna som är ganska tråkiga i grundutförandet och ännu tråkigare med orginalplastkåporna.
niklasha01
Nicke Nyfiken skrev: 20 dec 2023 21:10
Nej!
Kul!
Ja ska sälja X:en när jag fått Y levererad, ska även in på lite garantijobb först
Niklas
holydiver
Inlägg av holydiver »
Köpte dessa
https://www.aliexpress.com/item/1005005361471895.html
Skulle ta av dem idag inför skifte till sommardäck men lyckades inte utan att ta sönder vid första försöket
Kan någon pedagogiskt beskriva hur ni gjorde för att få loss motsvarande?
Original gemini lyckades jag med utan att ta sönder men denna kändes som stenhård plast som inte gav vika förrän det bröts itu 😱
holydiver skrev: 11 mar 2024 16:47
Köpte dessa
För mig gick 3 av fyra sönder.
Freez
Inlägg av Freez »
Köpte dessa
Det var tidigt med sommardäck :) . Jag har Yeaslak och med små fingrar och båda händerna samtidigt lossade jag ett fäste i taget utan problem. Sitter ganska hårt så man får vara försiktig. Jag tänker också att plasten är extra känslig nu när det är kallt ute, kanske bättre att vänta tills det är varmare ute eller om man har tillgång till ett uppvärmt garage.
MY RWD Vit 2023
Tomsgbg
Inlägg av Tomsgbg »
Jag köpte liknande ifrån Amazon, Basenor.
Dom har jag tagit av och satt på flera gånger utan problem.
Kan rekommenderas
Model Y RWD -23 Såld
holydiver
Jag är så sugen på att få på mina 20" Induction så därav :-)
Kylan kan spela in absolut, det var runt 5 grader. Försökte få in fingrar bakom och trycka men hände absolut ingenting.
Kombination med dåligt tålamod också gör inte saken bättre
Såg någon hade skrivit att använda ert plast verktyg och bända upp från sidan och det kanske det får bli "nästa" gång...
Freez skrev: 12 mar 2024 08:41
Köpte dessa
holydiver
Lokala däckfirmans tips, ställ bilen i varm garage över natten så är det lättare att ta av navkapslarna :-)
MNA
Inlägg av MNA »
holydiver skrev: 12 mar 2024 19:18
Köpte dessa
Ha bilen varm när man gör det är ingen nackdel. Jag använder ett litet brytjärnn av plast och bänder isär hakarna. Det funkar bra. Men sist satt en av kapslarna fast i navet istället. Så fick slita rätt rejält.
Crosspostar pga relevans och eftersom det här verkar vara 'the master thread' för navkapslar till Y...
Som jag förstår det så finns även dessa till MY 19'' ifall det skulle fall ngn i smaken...
Finns även i andra utföranden än de här två svarta...
Har dock inte beställt själv så vet inget om företaget...
Finns även till Model 3 ifall ngn M3-ägare skulle vara inne och läsa i tråden. Vet dock inte ifall de även passar nya uppdaterade Highlander. Och så finns det väl(?) två versioner av 18''-fälgen till M3, så det måste man väl också kolla upp ang. ev. passning innan man beställer.
https://www.airiodesign.com/collections/my
En crosspost till. Apologies ifall den här fälgsidan redan finns i tråden...
Och återigen: Vet 0 om tillverkare och återförsäljare...
https://www.shop4tesla.com/sv/products/ ... SAQAvD_BwE
