Ryker vid snabbladdning
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Är det normalt att det ryker från bilen i fronten när man snabbladdar?
Har inte sett det förut på suc men nu så testade jag om bilen förvärmde till en ionity station, där ladda jag 10min och det rök massor från fronten.
Har en film på det men vet ej hur jag ska kunna visa den på forumet.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
tor-ake
Re: Ryker vid snabbladdning
Inlägg av tor-ake »
Nej, skall absolut inte ryka.
Men kanske det var vattenånga från snöslask som lagt sig på kondensorn till AC:n? Om batteriet behöver kylas under snabbladdningen så dumpar den värmen där.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Är normalt med värmepumpen, aldrig haft det på bilarna innan men nu när det är kallt kommer det ånga från bilen med värmepump.
lav1
Inlägg av lav1 »
Viktigt att skilja om på det är rök eller ånga :)
valleb
Inlägg av valleb »
Du kan lägga upp videon på youtube och lägga upp länken här...
Lophornis
Prova länken till Youtube se på rök
Ioniq 28kWh (såld)
Peter Andersson
Inlägg av Peter Andersson »
Måste vara lätt att avgöra om det är vattenånga eller rök.
Lophornis
Tror på vattenånga för det luktade inget.
Ioniq 28kWh (såld)
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Jag hade samma senast när jag snabbladdade min Y för ca 1 vecka sedan i kyla och hög luftfuktighet. Luktade ingenting.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
OfarligTesla
Du ser kondensationen på vindrutan i filmen från ångan som träffar den, helt klart vattenånga.
Electron
Inlägg av Electron »
Upplevde samma sak förra veckan när jag laddade på SuC. -7 grader.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Kanske har ni hittat den dolda REX:en? ;)
Tnftomas
Inlägg av Tnftomas »
Var ett tag sen nån skrev i denna tråd ser jag.
Har en M3LR 2023. Vid laddning för några veckor sen så rök det rätt rejält ungefär halvvägs av laddningen rök någon minut såg ut som ånga luktade inget vad jag märkte.
Googlade om det och såg att andra skrivit om samma sak så kände mig inte speciellt orolig.
Idag vid laddning på samma laddplats så rök det ganska mycket betydligt mer än förra gången och andra som laddade samtidigt bredvid såg rätt oroliga ut. +7-8 grader var det idag var ungefär samma temp förra gången.
Bilen hade stått parkerad utomhus hela dagen och med ganska hög luftfuktighet och jag körde nog endast 4-5 km till laddstationen så batteriet lär knappast hunnit bli varm så jag antar att det är kondens som börjar ryka när antagligen batteriet värms upp under laddning.
Videon i tråden där det ryker var inte i närheten av lika mycket som det rykte för mig.
Någon som har haft liknande erfarenhet med mycket rök ?
OfarligTesla
Tnftomas skrev: 07 nov 2023 20:10
Rök är dåligt men ånga är ingen fara, så var det ånga har du inget att oroa dig för.
OfarligTesla skrev: 07 nov 2023 20:23
Ledtråd: vitt är ånga, grått eller svart är rök.
Beställd: BMW iX3 50
Tnftomas
Synonym till ånga är bland annat ryka ja jag vet att jag skrev rök någonstans vilket inte är korrekt orkade inte ändra 😁 aldrig sett andra elbilar vid laddning ryka så mest intresserad om detta bara är Tesla som ryker vid laddning. Iofs aldrig sett någon annan Tesla ryka heller? Och om det alltid är bäst förvärma batteriet innan laddning?
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Inlägg av Jaegaern »
Min model 3 brukar ånga vid snabbladdning!
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
Tnftomas skrev: 07 nov 2023 21:26
Det är helt normalt att det ångar om en Tesla när den snabbladdas. Hur mycket det ångar beror på flera olika faktorer. Framförallt lufttemperaturen och luftfuktigheten. Men även hur varmt batteriet är.
Ja det är alltid bäst att förvärma batteriet innan snabbladdning. Batteriet mår bäst av att vara varmt när det snabbladdas. Har man inte förvärmt kan det ta ganska mycket längre tid att ladda. Ska du långsamladda spelar det mindre roll.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Ånga brukar komma från värmepumpars kondensor/förångare när de avfrostar, inte under arbetscykeln. Betyder detta att Tesla lagt in avfrostningsfunktion (respekt om de gjort det!), eller kommer ångan när laddningen börjar vara avslutad och den växlar till kylning av batteriet?
Inlägg av Mickep »
Jag skulle säga ånga som beror på temperaturskillnad i det våta vädret. hade det varit grå eller svart rök hade jag varit mer orolig.
Airlift
Inlägg av Airlift »
tor-ake skrev: 08 nov 2023 09:54
Det beror på i vilken cykel den befinner sig, kyler den batteriet pga snabbladdning blir den främre / yttre värm växlaren varm. Har den då bundit fukt pga luftfuktighet och varit kall pga förvärmning före laddning kommer denna fukt att avdunsta och det ångar från främre delen av bilen. Luktar det ”unket” om ångan, kan det vara läge att plocka bort frunken och rensa värmeväxlaren från löv och annat..
*eftersom en -21 med värmepump kan köra båda cykler blir ju en kondensor en förångare och vice versa.
Mer luftfjädring åt folket!
Bengt-re
Inlägg av Bengt-re »
Mickep skrev: 08 nov 2023 11:27
Det hoppas jag vi slipper se.... Men jo, att det kan bli lite ånga är inget konstigt. Fysik är fysik likssom. Inte konstigare än att det droppar vatten sommartid.
