Knirrande ljud från bakre delen av kupén
Stente
Inlägg av Stente »
Har fått ett knirrande ljud någonstans från bakre delen av kupén alternativt bagageutrymmet när man kör på ojämn väg, framförallt i lägre hastigheter.
Låter typ som 80-tals japanskt plastknirr mellan dåligt passade paneler.
Jag har inte lyckats lokalisera var knirret kommer ifrån, om det kan vara från kant mot innertak, hatthylla eller kanske plastskydden som sitter runt gasfjädringen till bakluckan?
Någon som har upplevt samma fenomen och som kanske lyckats lokalisera var det kommer ifrån?
Tomsgbg
Re: Knirrande ljud från bakre delen av kupén
Inlägg av Tomsgbg »
Jag hade problem först med nackstödet höger bak.
Det händer att det inte sitter fast ordentligt och vibrerar. Trodde det bara var detta men efter åtgärd lät de fortfarande fast längre bak i bagaget.
Har bokat tid för åtgärd och det kan vara fm mottagaren som sitter löst.
Inte helt ovanligt det heller enligt teknikern.
danny212
Inlägg av danny212 »
Hade nåt liknande missljud över gupp och på ojämn väg i låg hastighet, för mig hjälpte det att skruva ut gummidämparna på bagageluckan ett varv eller så .
Film här ( model S ) , men samma på model Y. Finns fyra dämpare , två på varje sida.
Freez
Inlägg av Freez »
Rengjorde gummilisterna mot C-stolpen och smörjde in dom med silikonfett. Knarret är borta! :)
MY RWD Vit 2023
jobbe59
Inlägg av jobbe59 »
Liknande ljud nyligen på MY försvann när jag ändrade/låste lutningen på baksätets ryggstöd.
Stente
Inlägg av Stente »
Hej igen!
Har felsökt lite till och kommit fram till att det är bakre registreringsskylthållaren som ligger och vibrerar mot karossen, vilket ju inte heller är bra för lacken.
Har jämfört med en annan Tesla Y som stod bredvid och dennas skylthållare hade större distans mot karossen.
Finns det olika modeller med skylthållare, och vilka håller i så fall distans mot karossen? Eller finns det distanser som man sätter emellan skylt och kaross?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Lossa på den och lägg en gummibricka på skruvarna mellan hållaren och bilen.
Bokat Cybertruck
JoRoFlo
Inlägg av JoRoFlo »
Hade servicetekniker med som satt bak och identifierade det till dämparen bak till vänster. Den motoriserade varianten. Nu är byte av båda dämparna bokat till i mitten av december.
MY LR -23
JoRoFlo
Inlägg av JoRoFlo »
Lite otydlig var jag nog. Menar alltså bakluckans motoriserade dämpare. Och även den gasdämpade varianten på andra sidan kommer att bytas enligt servicebokningen.
MY LR -23
JockeSund
Inlägg av JockeSund »
Hämtat ut en ny MYLR igår.
När jag kör på ojämnt underlag, speciellt över väggupp/hinder så har jag något klonkande, nästan lite metalliskt imellanåt som lever om från bakre delen av bilen.
Nästan så man inbillar sig att något stötdämparfäste är löst.
Har tömt allting i bilen för att eliminera att något ligger löst och skramlar men ljudet är fortfarande kvar.
Är ganska konstant ljud som hörs lätt.
Ska jag lägga ärende i appen eller hur går jag tillväga?
MYLR -23
JockeSund skrev: 08 dec 2023 08:33
Det finns två stoppar som bakluckan vilar mot i stängt läge. Det kan hjälpa att skruva ut dessa.
JockeSund
mikebike skrev: 08 dec 2023 08:38
Tack för tips. Är det dom som sitter på själva luckan eller på karossen?
MYLR -23
JockeSund skrev: 08 dec 2023 09:01
Bra fråga, det är de som går att skruva ut. ;)
Freez
Inlägg av Freez »
Som jag skrivit ovan detta är lösningen på knarret. "Rengjorde gummilisterna mot C-stolpen och smörjde in dom med silikonfett. Knarret är borta! :)"
Att skruva på gummidämparna hjälper bara tillfälligt.
MY RWD Vit 2023
Freez skrev: 08 dec 2023 09:14
Det är skillnad mellan skrammel och knarrande.
danny212
Märkligt nog hjälpte det att skruva in dämparna ett-två varv ( längst bak på bakluckan ) , misstänker att det då gjorde att dämparna som ligger an högre upp på c-stolpen fick bättre kontakt. Lite trial and error helt enkelt, kan säkert påverkas av temperaturen också.
JockeSund
Skruvade ut pluggarna ett varv och nu blev det tyst på skramlet.
Märkte dock att luckan släpper lite hårdare vid öppning nu
MYLR -23
JockeSund skrev: 08 dec 2023 16:55
Ja, man får experimentera lite för den optimala kompromissen.
