Hur Tesla hanterar ett haveri
En morgon förra veckan när jag kom ut till bilen så var den kall och vägrade att starta. Jag fick några felmeddelande. Jag gjorde en scrollhjulsreset, men inget blev bättre. Strax så stängde bilen ner helt. Så jag letade upp och slog supportnummret. Svar efter 30 sekunder. Jag fick prata med en trevlig och informativ medarbetare som konstaterade att bilen behöver bärgas. Jag svarade på lite frågor av typen "står den trafikfarligt, går det att backa intill framför" medan jag fick skjuts till jobbet.
Efter en stund så ringde bärgaren och kollade så han kunde få nyckel. Grabben var hemma och löste det. Bärgaren försökte lite med 12V batteriet, men det var inte primära felet så han tog med bilen. Efter ytterligare en stund så ringde Tesla och sa att det bör gå på garanti och att de skickar en lånebil med bärgaren tillbaka. När jag kom hem från jobbet så stod det en lånebil på uppfarten.
Nu efter en vecka fick jag hämta min bil. Batterivärmeenhet och 12V batteri är bytt på garanti.
De gjorde även en bromsservice som jag frågade i appen om de kunde göra samtidigt. Den fick jag betala förstås.
Att nåt går sönder är förstås trist. Hur Tesla hanterade det är full poäng denna gång.
Förra Teslan (2015) hade några garantiåtgärder men detta är första problem jag haft med denna bilen. Turen att det var en månad kvar på garantin bidrar ju till den positiva upplevelsen.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Re: Hur Tesla hanterar ett haveri
Du vet om att scrollhjuksresetten enbart startar om touchskärmen, och inga andra komponenter? (Det hade mest sannolikt inte hjälp dig där, men det är dags att döda den myten och få folk att börja ge rädd råd
Jag ser att det är den vanligaste åtgärden som rekommenderas och som man tror ska fungera på allt (”mirakelmedicin”?).
Det är någon gamma missuppfattning/skröna av något slag.
Rätt åtgärd är ”stäng av bilen” vis meny -> säkerhet. Rör ingenting alls under minst två minuter.
Jag är ganska säker på att skrivningen i manualen är en förenkling av verkligheten. Det är mer än ”skärmen” som startas om men det är knappast komponenter i drivlinan.
Jämför detta med en vanlig dator - att start om skärmen (dvs dra ur strömsladden och sätta i den igen) gör inte speciellt mycken och går väldigt snabbt medan en omstart av datorn tar i storleksordningen samma tid som en scrollhjulsreset i en Tesla.
Så om problemet uppstått pga att komponenter bara inte vill kommunicera korrekt, kan nog en scrollhjulsreset lösa problem ibland men om felet inträffat i en komponent som är en del av drivlinan så lär det krävas en full avstängning av bilen.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Det tror inte jag.
Att det tar tid är ju för att pekskärmen i sig är en dator.
Läser man manualen kan man nästan se att Tesla försöker vara övertydliga med att knapparna bara startar om skärmen.
Och att det inte gör någon skillnad att hålla nere bromsen. (Väldigt vanligt att folk påstår att knappar+broms ger en “djupare” reset än bara knappar.)
Rotade i det för cirka en vecka sedan. Stäng av fordonet i menyn har funnit länge som lösning om något i bilen ibte fungerar som det ska, men omstart av skärmen är betydligt nyare.
Logiken är solklar. Har skärmen hängt sig måste det till något annat är menyn (som ju inte fungerar då).
Och det är just det som är min poäng - det är inte bara en skärm man startar om, det är hela datorn som driver skärmen som man faktiskt startar om.
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
Exakt, men som Tesla skriver är det bara den skärnen som startas om.
- SIR N
- Referralkod: ts.la/sren49192
De skriver väl så för att inte komplicera till det för de som inte begriper bättre. Jämför man med PC så vet väl alla att det där som står på skrivbordet som du tittar på är "datan" och den stora fyrkantiga burken som står på golvet och surrar, det är "hårddisken".
Bjorn skrev: ↑24 nov 2023 00:39En morgon förra veckan när jag kom ut till bilen så var den kall och vägrade att starta. Jag fick några felmeddelande. Jag gjorde en scrollhjulsreset, men inget blev bättre. Strax så stängde bilen ner helt. Så jag letade upp och slog supportnummret. Svar efter 30 sekunder. Jag fick prata med en trevlig och informativ medarbetare som konstaterade att bilen behöver bärgas. Jag svarade på lite frågor av typen "står den trafikfarligt, går det att backa intill framför" medan jag fick skjuts till jobbet.
Grattis och sjukt bra hanterat av Tesla!
När min Model 3 fick fel på laddningen så fick jag ingen lånebil trots att jag skulle göra en 3 dagars tjänsteresa tillsammans med en inrest kollega från UK.
Vi fick själva lösa situationen med Volvo on Demand.
Kollegan var redan elbilsskeptiker och samtidigt en av de som tar fram mitt företags bilpolicy.
Blev inte fullt så bra reklam för Tesla/elbilar som i ditt fall om man säger så....
tesla newbie
På Model 3/Y och nya S och X sitter inte datorn i själva pekskärmen längre utan skärmen är bara en skärm
Pekskärmen innehåller kanske pekskärmsfunktionerna ändå.tesla newbie skrev: ↑24 nov 2023 10:18På Model 3/Y och nya S och X sitter inte datorn i själva pekskärmen längre utan skärmen är bara en skärm. Så när man trycker in rattknapparna lär det vara någon del av "car computer" som startar om. Datorn sitter framför handskfacket tror jag.
”Car computer” innehåller både AP-delar och Infotainment enligt service.tesla.com.
Manualen är tydlig med att knapparna endast startar om pekskärmen (vilket man ska göra om pekskärmen slutar svara), och att det är ”Stäng av bilen” som är åtgärden om bilen på något sätt uppför sig onormalt.
Jag har svårt se att man skulle skriva vilseledande handledningar i manualen.
Självklart förenklar ibland manualer för ägaren men jag tror inte att man skriver manualen så den inte löser problem på bästa sätt.
Manualen är extremt tydlig på att dissa att det skulle bli någon djupare omstart på knapparna om man håller bromsen nere (ett tips som förekommer så gott som dagligen i Teslagrupperna på Facebook.).
Den är också tydlig på att omstart på knapparna bara startar om skärmen och inget annat.
Från manualen för nya S:
- Earplugged
Ja någon vidare djup omstart är det i alla fall inte med tanke på att man kan göra omstarten under körning.
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
RX-8 -05
UP -14
Precis enligt denna genomgång är datorn belägen vid "passenger side floorboard" på nya S och Xtesla newbie skrev: ↑24 nov 2023 10:18
Model S 2023 MSM/svart
Bild på ena sidan av car computer (HW4).
Fem st connectors på AP-motherboard.
Infotainment motherboard har sju connectors.
Jag väljer att tro att Tesla inte luras i manualen i detta fall och att det som står stämmer.
Från början fanns inte omstart via rattknapparna men omstart (stäng av bilen fanns). Vi utredde det nyligen i en annan tråd.
Gissningsvis insåg man att man behövde en annan åtgärd än att starta skärmen vis touch om pekskärmen inte svarade. Annars blir det ju moment22
- jonasl
Frågan är var gränsen går. Det är uppenbart mer än bara själva skärmen som startas om.
Efter senaste versionsuppdateringen så hade jag superhögt blinkersljud. Startade om med rattknapparna (under körning) och efter omstarten var det normalt.
Men det är rätt lustigt att "hjulbyte" brukar rekommenderas för att göra en djup omstart när det finns ett separat menyval för att göra en riktig avstängning.
Det är garanterat en datormodul som startas om ihop med skärmen. Det finns flera saker som tyder på detta:
1) Omstarten är inte omedelbar - man kan trycka in knapparna i 10s och sedan släppa dem varpå omstarten sker efter en liten stund.
2) Det tar mycket längre tid för allt att komma igång igen än vad det skulle ta att starta om en skärm.
3) Stereo och en mängd ljudfunktioner försvinner också under omstarten. Tex fungerar inte blinkersljudet i kupén under omstarten.
Jag har full förståelse för varför man pratar om ”skärmen” i manualen istället för att försöka grotta ner sig i vilka moduler som faktiskt startas om. För 99% av alla Teslaägare är nog skärm samma sak som dator. Men för att att slippa göra saker komplicerat och dessutom kanske gå in på exakt vilka datorer som påverkas är det enklare att bara prata om ”skärmen”.
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
Så slutsatsen är att inte följa manualen, och rekommendera rattknapparna i tid och otid?
Man kan väl säga att omstart med knapparna är som tidigare resetknapp på en gammaldags dator då hårdvarorna inte stängs av bara ramminnet töms, medan stänga av via menyn är som powerknappen där all hårdvaror t.ex hårddisken stängs av och töms på ström.
Apropå blinkers. På min förra Model 3 hände det ett fåtal gånger att blinkerserna inte fungerade direkt efter start. Det hördes inget ljud i bilen när jag rört spaken och ljuset blinkade inte heller på utsidan. Varje gång kunde jag lösa problemet genom en omstart av skärmen medan jag fortsatte köra. Så uppenbarligen är det som du säger mer än bara skärmen som startar om.
2022 Tesla Model 3 LR
2019 Tesla Model 3 LR
2018 Kia Soul EV 30kWh
Säger ju nästan sig självt att en scrollhjuls-reset bara påverkar anv. gränssnittet och att en omstart kräver att HV batteriets kontaktorer öppnar.
TM3P-21/Q3 MIC. Solid black.
MB CLS AMG
MB CLS AMG
Lite så, jag har ju redan bestämt mig så frågan var hur övriga i tråden resonerar.
Det behövs faktiskt inte att kontaktorerna öppnar enligt Tesla, det står ”vänta minst 2 minuter” i manualen och det brukar ta 5-8 minuter för kontaktorerna att öppna. Model 3-data, har inte koll på S då jag lämnar den avstängd i garaget så den får somna själv (inga vaggvisor
Men jag brukar vänta tills bilen somnat/kontaktorerna öppnat.
Jag gör generellt omstart på det sättet efter inst. av ny mjukvaruversion. Var med två ggr på min M3P att bilen inte var laddad på morgonen efter att mjukvaran uppdaterats och WC lyste röd (krävde reset).
Har haft en buggvända på MSP efter att frugan råkade initiera uppdatering (hon är briefad att klicka bort förslaget men blev väl stressad på stan) men stäng av bilen löste det.
AAKEE skrev: ↑25 nov 2023 08:01
Kan det vara så att när msn gör en (manuell)avstängning så tvingar man frånkoppling av HV snabbare? Nu blev jag nästan så nyfiken att jag behöver gå ut i garaget..
MB CLS AMG
MB CLS AMG
Nja, det tar 6-8 minuter när man gör det på model 3 (i vart fall på min M3P jag hade).Airlift skrev: ↑25 nov 2023 10:03AAKEE skrev: ↑25 nov 2023 08:01
Behövde göra det för att splitta en kabelstam när jag monterade OBD-kontakt ock uttag för Head-Up-display så det blev nog gjort 10 ggr totalt.
Nja, det är två olika system som startas om. Senast jag gjorde en shutdown via menyerna, väntade 4-5 minuter, sen startade upp igen, så startade bilen upp på väldigt kort tid. Mycket snabbare än vad infotainment systemet startar om via scrollhjulsreset.
Det leder mig till konklusionen att det är två olika system som oberoende av varandra startas om. Att infotainmentsystemet inte nödvändigtvis startas om efter en power-down beror enligt min beskedliga uppfattning på att det är "suspended" med data i "hibernation", vilket skulle förklara varför det kommer upp så snabbt efter en power-down.
Excusera min swenglish.
Edit: Borde lägga till att bilens real-time operativa system är vitalt och antagligen optimerat för snabb restart. Vilket inte behövs för infotainmentsystemet.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Ja, jag känner nånstans att jag nog hade ett visst mått av tur /flow med förloppet. Jag såg mer ditt förlopp framför mig när jag ringde supporten på morgonen, men blev alltså positivt överraskad.ONSatan skrev: ↑24 nov 2023 09:55
Grattis och sjukt bra hanterat av Tesla!![]()
Sen har jag inte uppfattningen att haveri händer mer frekvent med elbilar. De flesta nutida bilar har ett antal avancerade delar som man inte kan lösa utan bärgning om de går sönder. Jag tror de som ser detta som ett specifikt elbilsproblem i nån mån har kvar i tron att en bensinbil är lika lättmekad idag som en Volvo Amazon var.
Model S LR -19
