Takräcke Model Y T-spår
- niclasb8811
Hej,
Jag undrar hur det är tänkt att fungera med T-spår och Tesla original takräcke till Model Y.
Vad jag kan se är gummilisten som täcker T-Spåret helt massiv. Hur gör man då för att föra in T-spårs-skruven? Måste man ta bort listen och först och göra hål?
Jag hade ett Thule takräcke till en annan bil och där var gummilisten tvådelad. Då kunde man bara trycka in T-spårs-skruven från sidan till det läget som passade.
mvh Niclas
mvh Niclas
Re: Takräcke Model Y T-spår
Jag drog ut listen och klippte av en halv cm där skruven skulle sitta.. Sen förde jag tillbaka listen och i med skruven. Sen förde jag på resten av den avklippta biten list.
Jag har förresten för mig att man kunde böja upp ändan av listen ur skåran och och dra den upp så långt in som man ville ha skruven. Då slipper man dra loss hela listen. De sitter ganska tight och jag kan tänka mig att det är ett helvete att få tillbaka dem.
Så...
1
mät ut var du vill va skruvarna, så de passar till boxen
2
ta en skruvmejsel och vänd upp ändarna och dra dem uppåt ur skåran, så långt in där du vill att skruven ska sitta.
3
Klipp av den uppböjda biten och tryck ner ändarna på den långa biten som finns kvar i mitten av takräcket.
4
För in skruvarna så de kommer kant i kant med den långa biten list som är kvar i räckenas mitt.
5
Klipp av 0,5 cm var på de två korta avklippta bitarna list.
6
Ta lite diskmedel på de två avklippta listbitarna och för in i skåran igen.
Så gjorde jag..
Så...
1
2
3
4
5
6
Så gjorde jag..
- mikebike
Man smörjer gummilisten, t.ex. med silikonfett, sedan skjuter man in T-skruvarna ovanpå gummilisten. Det går lättare om man rundar huvudena på T-skruvarna.niclasb8811 skrev: ↑25 nov 2023 15:34Hej,
mvh Niclas
Man skall inte klippa listen.
- niclasb8811
Stort tack!Man smörjer gummilisten, t.ex. med silikonfett, sedan skjuter man in T-skruvarna ovanpå gummilisten. Det går lättare om man rundar huvudena på T-skruvarna.
- niclasb8811
Det hade jag också gjort, nu när jag vet ytterligare ett sätt..
Melon Must
Jag har alltid funderat på vad poängen med T-spåren är egentligen? Har en Thule takbox med ”klor” som greppar runt räcket, väldigt smidigt att ta av och på. Är det ännu enklare med T-spår? Tror att det är mindre skruv som sitter på insidan så det blir bättre plats för skidor mm?
- mikebike
Världen består av mycket mer än takboxar.Melon Must skrev: ↑26 nov 2023 19:07Jag har alltid funderat på vad poängen med T-spåren är egentligen? Har en Thule takbox med ”klor” som greppar runt räcket, väldigt smidigt att ta av och på. Är det ännu enklare med T-spår? Tror att det är mindre skruv som sitter på insidan så det blir bättre plats för skidor mm?
Jag har aldrig någonsin använt en takbox, men jag har tre eller fyra cykelhållare monterade på sommaren. Ibland två hjulhållare.
Det blir mycket elegantare med T-spår, särskilt med "aerobars". Jag tror inte ens mina cykelhållare är kompatibla med aerobars om man inte använder T-skruvar.
Melon Must
Jag har haft cykelhållare på takräcket utan problem på aerobars med vanliga fästen. Nu har jag dock cyklarna på kroken. Blir inte så sugen på att byta till t-fästen om det bara är krångligare, trodde faktiskt att det var någon fördel annat än att det ser ”snyggt” ut.
- mikebike
Mina cykelhållare (begagnade Thule) har T-skruvar som standard, jag skulle behöva köpa tillbehör om jag ville montera med klämmor istället.Melon Must skrev: ↑26 nov 2023 21:26Jag har haft cykelhållare på takräcket utan problem på aerobars med vanliga fästen. Nu har jag dock cyklarna på kroken. Blir inte så sugen på att byta till t-fästen om det bara är krångligare, trodde faktiskt att det var någon fördel annat än att det ser ”snyggt” ut.
- niclasb8811
Jag har en gammal takbox utan "klor". T-spår är då smidigt och det gör att boxen sitter som gjuten på taket.Melon Must skrev: ↑26 nov 2023 19:07Jag har alltid funderat på vad poängen med T-spåren är egentligen? Har en Thule takbox med ”klor” som greppar runt räcket, väldigt smidigt att ta av och på. Är det ännu enklare med T-spår? Tror att det är mindre skruv som sitter på insidan så det blir bättre plats för skidor mm?
- jonasl
Jag har en Packline med klor. Som du säger så tar de lite plats på insidan, men det är ingen stor grej.
Lite snyggare lösning med t-spårs-skruvar kanske men inget jag orkar lägga energi på.
- mikebike
Det beror på vad man har och är van vid, denna är den femte bilen jag kör med T-spår (olika lastbågar på alla 5).
- Skyvandrare
- Referralkod: ts.la/filip98503
Väcker tråden då vi får vår MYP imorgon och ska skaffa takräcke som ska funka med vår gamla takbox.
Funkar det bra med teslas originalräcke och takbox med platt undersida?
Har idag fyrkantsrör på boxen men tänker att det får bli T-spårskruv och nya fästbrickor i boxen.
Alla tips är välkomna.
MYP 2022
M3 SR+ 2020
Volvo C30 A-traktor HVO100
M3 SR+ 2020
- Icerman
- Referralkod: ts.la/jonas774651
Köpte denna sats till min gammelbox. Funkade fint i vintras
https://www.takboxspecialisten.com/mont ... mroer.html
Model Y LR -22
- Skyvandrare
Tack!Icerman skrev: ↑23 apr 2024 13:19Köpte denna sats till min gammelbox. Funkade fint i vintras
MYP 2022
M3 SR+ 2020
M3 SR+ 2020
Jag har t-skruv till min takbox och teslas originaltakbågar.. Funkar hur bra som helst..
Det man ska tänka på är att bågarna bara kan sitta på ett ställe.
Min box är lite nedsänkt där bågarna är tänkt att sitta och det var på millimetern att främre bågen passade i den nersänkningen.
Mina gasfjädrar i boxen (packline) sitter precis vid den nedsänkningen och plattan inne i boxen, som ska träs över skruven, kom för nära denna gasfjäders fäste, så jag fick såga av ett av hörnen på de främre plattorna.
- Skyvandrare
Bra tips, fick leverans av vår MYP idag så jag får ut och mäta om det öht går att montera gammelboxen.Ilduce77 skrev: ↑24 apr 2024 13:01Jag har t-skruv till min takbox och teslas originaltakbågar.. Funkar hur bra som helst..
MYP 2022
M3 SR+ 2020
M3 SR+ 2020
