Undrar om någon annan har sett liknande. Model S 2023.
För 10 dagar sedan frös GPS positionen efter att bilen stått 2 dagar på Arlanda. Det tog ett par mils körning innan den uppdaterade positionen igen. Funkade bra sen.
Igår frös den igen. Dessutom inte på rätt plats utan kanske 20 meter in i trädgården på ett ställe den omöjligen någonsin kan ha varit, sett på bilens display. Sen dess sitter den fast på den positionen. Scrollwheel reset och power off i några minuter gjorde ingen skillnad.
Jag har lagt in ett serviceärende och väntar på svar.
Frusen GPS
renes
Re: Frusen GPS
Jag har haft liknande två ggr under hösten (på Raven), men inte på 32.9 tror jag.
Scroll wheel reset (under körning förvisso) löste problemet bägge gångerna för mig.
renes
Re: Frusen GPS
Det här är på 38.4. Scroll wheel reset hjälpte inte någon gång. Första gången under färd, andra parkerad.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
renes
Re: Frusen GPS
För att avsluta historien fick jag GPS antennmodulen bytt igår av ranger. Tog 20 minuter totalt med diagnos och byte. Det är en nästan 10 x 10 cm stor fyrkantig PCB som sitter i kamerahuset ovan backspegeln. Den nya såg lite annorlunda ut jmf med den gamla, så de har tydligen ändrat designen. Den gamla hade bl.a. en stor metallsköld över undersidan, medan den nya inte har något sådant.
GPS:en kom igång direkt. Nu bara vänta och se om det uppstår nya problem, men jag tror faktiskt det är fixat.
Re: Frusen GPS
Håller tummarna att det löser problemet!renes skrev: ↑05 dec 2023 19:39För att avsluta historien fick jag GPS antennmodulen bytt igår av ranger. Tog 20 minuter totalt med diagnos och byte. Det är en nästan 10 x 10 cm stor fyrkantig PCB som sitter i kamerahuset ovan backspegeln. Den nya såg lite annorlunda ut jmf med den gamla, så de har tydligen ändrat designen. Den gamla hade bl.a. en stor metallsköld över undersidan, medan den nya inte har något sådant.
renes
Re: Frusen GPS
Det gör jag också...spacecoin skrev: ↑05 dec 2023 19:57Håller tummarna att det löser problemet!renes skrev: ↑05 dec 2023 19:39För att avsluta historien fick jag GPS antennmodulen bytt igår av ranger. Tog 20 minuter totalt med diagnos och byte. Det är en nästan 10 x 10 cm stor fyrkantig PCB som sitter i kamerahuset ovan backspegeln. Den nya såg lite annorlunda ut jmf med den gamla, så de har tydligen ändrat designen. Den gamla hade bl.a. en stor metallsköld över undersidan, medan den nya inte har något sådant.
