Så jävla korkat: Teslas vindrutetorkare slängde just in ett kilo snö i kupen
Toja
Re: Så jävla korkat: Teslas vindrutetorkare slängde just in ett kilo snö i kupen
Låt bli bromspedalen tills du stängt förardörren.
MYP -26 | Stealth Grey
Strebern
Zeekr 7X beställd
Tesla Model Y LR Q1 2022, Röd, Svart interiör, 20" (såld)
Electron
Japp - det är sen gammalt!
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
cazorp
Ok, så min nya teori är att jag eventuellt kan ha hört bromspedalen innan dörren var stängd som flera har framhållit. Lovar att återkoppla om den dumpar snö igen vid öppen dörr, annars får det vara lösning på problemet tills vidare
Fast jag är helt säker på att jag trampat på bromspedalen utan att detta hänt mig. Det är först efter att jag tryckt in min pin och lagt in D som torkarna gått igång.
Jag hoppas senaste uppdateringen inte ändrat detta.
BMW iX3 50 2026
niils
Går det att stänga av torkaren vid autopilot?
Andy89
Det går men kostar typ 1500kr
Nej, inte på farthållare heller, det är ju det som är själva problemet.
En riktigt dålig torkarautomatik kombinerad med en ganska dålig farthållare resulterar i något närmast katastrofalt.
BMW iX3 50 2026
Earplugged
Har hittills aldrig hänt mig peppar peppar, måste nog testa nästa gång jag skall iväg om jag lyckas provocera igång torkarna medan dörren är öppen.
Däremot har det hänt alltför ofta i UP:en som är helt utan automatik att den som använde bilen sist lämnade torkarna i intervall, när jag sen lite snabbt sträcker mig in för att starta upp bilen och varmköra medan jag sopar/skrapar så får jag en kall och blöt överraskning när jag är på väg ut.....
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
RX-8 -05
UP -14
Grejen är ju att trots att man kan tycka att alla Teslas bilar har samma mjuk- och hårdvara så borde de uppföra sig på exakt samma sätt, men det har vi fått en uppsjö av exempel på här på forumet att de inte gör.Earplugged skrev: ↑30 nov 2023 12:40Har hittills aldrig hänt mig peppar peppar, måste nog testa nästa gång jag skall iväg om jag lyckas provocera igång torkarna medan dörren är öppen.
Min nuvarande (MG4) har inte torkarautomatik, så det gäller att komma ihåg att inte lämna den med torkarna på.
Earplugged
Blev så nyfiken att jag behövde ut och testa direkt.Jerker skrev: ↑30 nov 2023 13:34Grejen är ju att trots att man kan tycka att alla Teslas bilar har samma mjuk- och hårdvara så borde de uppföra sig på exakt samma sätt, men det har vi fått en uppsjö av exempel på här på forumet att de inte gör.Earplugged skrev: ↑30 nov 2023 12:40Har hittills aldrig hänt mig peppar peppar, måste nog testa nästa gång jag skall iväg om jag lyckas provocera igång torkarna medan dörren är öppen.
Har nu försökt med alla medel få torkarna att röra sig när jag sopar rutan med öppen dörr utan att lyckas.
Testade med och utan laddsladd, sopade på/framför kameran, kastade snö framför kameran, satte torkarna i läge manuell, tryckte på den manuella spol/torkarknappen och inte på något sätt gick torkarna igång.
Om jag däremot örst hoppade in och tryckte ner bromsen så bilen blev redo att köra iväg så startade torkarna och fortsatte torka även om jag sedan öppnade dörren igen, ett helt förväntat beteende på exakt samma sätt som vilken annan bensin/dieselbil på tomgång gör.
Baserat på mitt kanske inte helt vetenskapliga test så klassar jag tråden som fake news...
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
RX-8 -05
UP -14
Jag har också testat, dessutom filmade jag. Det syns tydligt att torkarna börjar gå först när jag lägger i D, och jag väntar avsiktligt ganska länge för att se om de går igång tidigare.
Detta kanske är en "förbättring" till 2023 års modell?
BMW iX3 50 2026
Och i det läget kan ju även torkarbladens gummi bli ganska så förstört om dom är fastfrusna, specielltEarplugged skrev: ↑30 nov 2023 12:40Har hittills aldrig hänt mig peppar peppar, måste nog testa nästa gång jag skall iväg om jag lyckas provocera igång torkarna medan dörren är öppen.
om man inte haft kupévärmare på ett tag innan…
cazorp
Om du har PIN så kan det ju vara ett moment som stoppar torkar-gate, bilen startar väl inte upp innan du knapprat in. Testa med öppen dörr att slå in PIN och sätt foten på bromspedalen - säkerställ att du har minst 5 cm nysnö på rutan innan bara!
Ja, men som du ser i videon startar inte torkarna när jag knappat in koden, utan först när jag lägger i D.cazorp skrev: ↑06 dec 2023 18:12Om du har PIN så kan det ju vara ett moment som stoppar torkar-gate, bilen startar väl inte upp innan du knapprat in. Testa med öppen dörr att slå in PIN och sätt foten på bromspedalen - säkerställ att du har minst 5 cm nysnö på rutan innan bara!![]()
Bilen frågar inte efter pin förrän man sätter foten på bromspedalen för övrigt.
En lösning på ditt problem skulle ju kunna vara att använda pin.
Jag förstår faktiskt inte varför inte alla använder pin?
BMW iX3 50 2026
cazorp
För lite snö på rutan, säkert därför det inte funkade. PIN-kod? Sånt har man på vapenskåpet..mikebike skrev: ↑06 dec 2023 21:06Ja, men som du ser i videon startar inte torkarna när jag knappat in koden, utan först när jag lägger i D.cazorp skrev: ↑06 dec 2023 18:12Om du har PIN så kan det ju vara ett moment som stoppar torkar-gate, bilen startar väl inte upp innan du knapprat in. Testa med öppen dörr att slå in PIN och sätt foten på bromspedalen - säkerställ att du har minst 5 cm nysnö på rutan innan bara!![]()
En lösning på ditt problem skulle ju kunna vara att använda pin.![]()
Jag förstår faktiskt inte varför inte alla använder pin?![]()
Nej, mängden snö påverkar inte. Torkarna går ju igång, men aldrig förrän jag lägger i D.cazorp skrev: ↑07 dec 2023 22:06För lite snö på rutan, säkert därför det inte funkade. PIN-kod? Sånt har man på vapenskåpet..mikebike skrev: ↑06 dec 2023 21:06Ja, men som du ser i videon startar inte torkarna när jag knappat in koden, utan först när jag lägger i D.cazorp skrev: ↑06 dec 2023 18:12Om du har PIN så kan det ju vara ett moment som stoppar torkar-gate, bilen startar väl inte upp innan du knapprat in. Testa med öppen dörr att slå in PIN och sätt foten på bromspedalen - säkerställ att du har minst 5 cm nysnö på rutan innan bara!![]()
Med telefonen som nyckel känns pin som en självklarhet.
Med tanke på att man ofta läser om krånglade kodlås på vapenskåp så föredrar jag nyckel.
OT: Cazorp hjälpte mig att bära in mitt vapenskåp.
BMW iX3 50 2026
cazorp
Rackarns, vapenskåpet hade jag förträngt!mikebike skrev: ↑08 dec 2023 08:36Nej, mängden snö påverkar inte. Torkarna går ju igång, men aldrig förrän jag lägger i D.cazorp skrev: ↑07 dec 2023 22:06För lite snö på rutan, säkert därför det inte funkade. PIN-kod? Sånt har man på vapenskåpet..mikebike skrev: ↑06 dec 2023 21:06Ja, men som du ser i videon startar inte torkarna när jag knappat in koden, utan först när jag lägger i D.
OT: Cazorp hjälpte mig att bära in mitt vapenskåp.![]()
Tror mer och mer att jag tryckte på bromsen alternativt att AI tyckte det var dags för ett prank pga. stor mängd snö på rutan just den dagen.
