Ytterlufttemperatur Model 3
airdrive
Inlägg av airdrive »
Innan jag grottar mig ner i servicemanual etc.
Är det nån här som vet om M3 2023 har yttertemperatur-givare - eller om man på modernt teslamaner tar temperaturen från nån vädermodell.
Min bil ger då och då 5-10 grader för kall temperatur indikerad på instrumentpanelen. I dag tex gav den -10 grader i krokarna av göteborg trots en till två minus. Oftast så bättrar den på sig efter 5-10 minuters körning.
Tacksam för alla ideer!
M3 LR 2023
steffe68
Re: Ytterlufttemperatur Model 3
Inlägg av steffe68 »
Upplever ungefär detsamma nu när det varit kallt. Bilen visar ofta typ -2 när det tvärtom är några plusgrader.
Bara en känsla att senaste uppdateringen ställt till med nåt.
2023 M3P vit/vit
models4karl
Inlägg av models4karl »
Samma problem för mig. M3 LR från sommar 2022.
Jag har bytt temperaturgivare en gång med det hjälpte ej.
Jag upplever att det är i början när luftkonditioneringen värmer upp bilen som tempgivaren visar för kallt.
Kan det vara luft från värmepumpen som blåser/påverkar tempgivaren?
Profion
Inlägg av Profion »
Står i varmgarage så min M3P brukar visa plusgrader första minutrarna efter att man rullat ut. Fördröjningen är dock ganska mycket längre än tidigare bilar vilket medfört att jag antagit att tempgivaren sitter på en kall plats (nähä!) men väldigt skyddat, typ i frunken. Har dock inget annat än egen empiri som stöd för detta :D
//Micke
2023 M3P
airdrive
models4karl skrev: 12 dec 2023 15:57
Inte omöjligt för jag hade iaf i morse förkonditionerat bilen! Ska benchmarka på denna teori! Grymt tänk! 👍
M3 LR 2023
Westervikskille
Inlägg av Westervikskille »
Det jag har upptäckt är att tempen uppdateras med en fördröjning, i mitt fall, säkert 5-10 minuter.
Det blir ganska tydligt när jag kört ut bilen från garaget och bilen fortfarande 5 minuter senare visar +5 grader trotts att det är -5 grader ute.
Claes_B
Inlägg av Claes_B »
Sällar mig till skaran, inte så stor avvikelse som 5-10 grader, men tycker den visar ca 1-2 grader kallare än vad huset säger, i vilket fall för det mesta, ibland verkar det vara samma. Förra bilen upplevde jag stämde bättre med husets tempgivare.
Xanthopteryx
Inlägg av Xanthopteryx »
RagWal
Inlägg av RagWal »
Med värmepump och förvärmning blir det kallare vid bilen. Vet inte var tempsensorn sitter, men kan nog bli påverkad av detta.
p3tT4n
Inlägg av p3tT4n »
Upplever samma fenomen på min Model 3 Highland, där yttertemperaturen, emellanåt, visar ett kallare värde än vad som är fallet.
Tänker att detta bör ha vissa oönskade konsekvenser när den ska "räkna ut" vad som behöver göras i samband med en start av bilen då den ska värma upp kupé och batteri :/
Tesla Model 3 Longe Range -24
Volkswagen E-Golf -21
ANLI
Inlägg av ANLI »
När bilen står still med värmepumpen på visar utomhustemp. fel.
Idag visade min 7 °C lägre än än verklig utetemp.
Kan möjligen ha att göra med påfrysning av värmepumpens kondensor vid minusgrader.
Kanske mer rätt vid plusgrader?
Tesla ville nog spara en bit tråd så man placerade temp.givaren fel........
M3 RWD -22
Claes_B
Inlägg av Claes_B »
RagWal skrev: 13 dec 2023 09:48
Ja, jag funderade på om det kan ha ett samband. Både sensor och evaporator sitter väl där fram, men det känns ju lite underligt att nån inte tänkt på det. Kanske nån har men det struntats i det ...
Lembritt
Inlägg av Lembritt »
Har haft samma bekymmer med min Model 3. Byte av tempgivare hjälpte ej felet.
Fick göra ett nytt ärende och då bytes spjäll, AC kompressor och massa fler delar till AC:n.
Sedan har tempen fungerat.
Så gör ett serviceärende om ni har problem.
2021 01 - 2026 08: M3 LR AWD | Pärlvit Multi-Coat | 19" Sport-fälgar | Helsvart interiör | Dragkrok | SLUT |
Lembritt skrev: 14 dec 2023 17:31
För någon vinter sedan hade ”alla” problem.
Såklart bra att göra serviceärenden men min gissning är att det krävs att någon sträcker upp någonnprogtammerare.
Lembritt
AAKEE skrev: 14 dec 2023 17:37
Jo dom påtalade även för mig att det skulle lösas med en uppdatering, men efter ett par så fungerade fortfarande inte temperaturen för mig och då bokade jag service.
Då gick dom med på att byta tempgivaren, men jag trodde inte på det.
Den verkar fungera om bilen inte har klimatanläggningen igång, men dom ville byta den först.
kemahe
Inlägg av kemahe »
p3tT4n skrev: 13 dec 2023 16:51
Jag upplever samma, också Highland. Intressant nog så satt jag i min chefs Audi E-tron 55 för ett tag sedan och den betedde sig exakt likadant efter att ha stått still och laddat en stund (med värmning av kupén på). För min del brukar tempen bli "rätt" efter sådär 10 minuters körning.
Tesla M3 2024 (Highland)
