Model 3 endast 10% kortare än S?
Enligt denna bild där jag la in Tesla Model S kontur ovanpå Model 3 kan man förstå varför Model 3 kupé kändes luftigare än Model S:
De har lika stora kupéer! :shock: Men iom att stolarna har flyttats framåt i kupén får man mer knä- och huvudutrymme i baksätet.
Model 3-s längdmått verkar bli ca 4500 mm (jämfört med Model S 4970 mm) och hjulbasen blir ca 2850 mm (jämfört med Model S 2960 mm)
Innan jag går ut med den här nyheten vill jag höra era synpunkter om min mätmetod:
Vi vet att Model 3 har 20 tums fälgar. Model S har 21 tums fälgar.
Jag skalade alltså Model S konturbild så dess fälgdiameter blev 5% större än Model 3-s.
Fälgarna fick 144 resp 137 pixlar bredd i originalbilden.
Synpunkter? Har jag räknat rätt?
Norpan
Re: Model 3 endast 10% kortare än S?
Inlägg av Norpan »
Har du nån uppfattning om bilens bredd?
I väntan på Model 3
Låter ju fantastiskt om den är i princip lika rymlig som Model S. Men du har ju suttit i en hur var baksätet? Hade du huvud utrymme? Fick ni plats tre i bredd?
Spyder
Inlägg av Spyder »
Från reddit
Synd att inte denna var rakt från sidan, men den ger ju ändå en indikation om skillnaden
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Intressant indeed :) Jag hoppas du har räknat rätt :)
Tycker bilen ser rätt liten ut på bild men man måste nog se den i verkligheten för att uppfatta storleken rätt. Du upplevde att den var rymligare bak än Model S men på vilket sätt, huvudrum, bredd, knäavstånd, alla?
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Spyder skrev:
Från reddit
Bägge bilderna är ju förvrängda, så där ser inte en S ut.
Huvudrum och knä. Jag har inte suttit tre i bredd bak i en Model S så svårt att säga.
Med framstolarna längre fram, och baksätet också lite framåt, plus glastak förstår man att man får bättre plats.
Bilden från Reddit är lite trickig iom att bilarna verkar ha olika markfrigång, men verkar bekräfta min teori.
Ja, det finns ju storlek att ta på från Model S står man breviden med en E-klass så känns S:en stor, för att inte tala om ifall man sitter i Leafen :shock:. Det känns däremot väldigt bra att Model 3 inte blir för liten heller, om nu din analys stämmer.
Någon borde väl kunna klämma in Tibor i baksätet på en S tillsammans med två andra biffar? ;)
Hmm... vi ska ju ha Tesla-lunch i morgon :)
Hoppas vi kommer ihåg å provsitta :P
bonath
Inlägg av bonath »
Tibor, du hade ingen magnet och kollade karossplåten med?
Inte jag, men Car and driver:
http://www.caranddriver.com/tesla/model-3
Och de fann att det mesta var aluminium :)
Det blir mest stål, enligt en chaffören på en av medåknings videorna på youtube (ja, jag har sett all!?! Vad gör ni på nätterna sover? ;) ). Jag gissar att icke bärande delar som framlucka, baklucka och skärmar är i aluminium tex.
abc123
Inlägg av abc123 »
TiborBlomhall Vad har du för känsla efter din provsittning av Model 3 om hur den skulle fungera som familjebil? Funkar den med bakåtvända bilbarnstolar tror du? Bagagerummet är jag inte så orolig för men däremot behöver jag lite längd i kupén...
Model Y RWD - 2024
Elputte
Inlägg av Elputte »
Tibor! Hur var din uppfattning om framsätet då? Kunde du provsitta där fram? Jag tänker på takhöjden.
Låter alldeles lagom om det stämmer. Nuvarande A6:a går knappt in i carporten, tre-fyra decimeter till bakom skulle vara väldigt bra.
Och det är, med svenska mått mätt, definitivt ingen liten bil ändå.
Inga problem med bakåtvända bilbarnstolar tror jag.
Jag provsatt tyvärr ej framsätet men huvudhöjden verkade inte vara något problem på han som satt där.
Man får inte glömma att Model 3 har glastak vilket gör mirakel för takhöjden.
Och även om den (mot förmodan, skulle jag säga) kommer erbjudas med plåttak blir den endast över framsätena - bakrutan börjar vid B-stolpen! (Strax bakom framstolarnas ryggstöd)
Daoops
Inlägg av Daoops »
Elon har ju kvittrat så man blir alldeles lomhörd (väldigt tacksamt problem) men av tweetsen var väl just att bilbarnstolar inte är något problem.
Angående beräkningarna så tror jag det gott kan stämma Tibor. Inte gjort några beräkningar själv dock vilket kanske är vad du efterfrågar, sorry.
hybris
Inlägg av hybris »
Skall få plats i garage som är mindre än 243 breda... Dvs smal bil
sondell
Inlägg av sondell »
Denna gigantiska aluminiumpress med 10-20 gångers kapacitet mot tidigare som det skrivs om här och där. Skulle den bara användas till några enstaka delar då?
http://www.bloomberg.com/news/articles/ ... at-it-sees
Laban
Inlägg av Laban »
http://www.motortrend.com/news/tesla-mo ... dimensions
Enligt motortrend så är Model 3 467 cm lång. De har vad jag förstår inte mätt den (officiellt i alla fall), det är skalning utifrån bilder. Men de har å andra sidan kunnat ta bilder av alla modellerna samtidigt så de borde kunna vara hyfsat rätt ute.
En rätt intressant bild nedan, ser inte ut som att den är 46 cm kortare än Model S, dvs 450 cm som har spekulerats i här
Cybertruck AWD beställd
Model Y LR AWD beställd
Wayne
Inlägg av Wayne »
Väldigt intressant bild måste jag säga!
If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour... you're gonna see some serious shit.
https://youtu.be/HUvWNxxWDus
Laban
Inlägg av Laban »
Ännu en:
18650
Inlägg av 18650 »
flytta ditt lager med linjer till toppen så ser du sätenas placering också
BMW i3 REX i väntan på Model3
Joel
Inlägg av Joel »
Bra nyheter! Frugan är lite nervös att den kommer vara för liten för oss. Men vi har en Volvo S60 nu och M3 skulle alltså vara 10 längre och 10 cm bredare.
