Ställa in stolar - en av riktningarna verkar inte fungera/avge ljud?
MumintrollTesla
Inlägg av MumintrollTesla »
Ska det vara såhär? Den här riktningen som jag kryssat producerar inte ljud när man trycker och inget verkar hända medans det andra riktningarna verkar fungera (ljud/känsla)
Bild från google.
Choke
Re: Ställa in stolar - en av riktningarna verkar inte fungera/avge ljud?
Inlägg av Choke »
Lägg en felanmälan. Jag hade så också. En motor som var trasig. Fick den utbytt hemma av ranger
MumintrollTesla
Choke skrev: 30 dec 2023 08:52
Oj nu blev min bild knasig, tvärtom skulle det vara.
Jag läser dock på lite olika forum att detta skulle vara korrekt? Att en av sidorna, bakåt är så kallad ”passiv” och inte ska avge ljud när man trycker på denna?
MumintrollTesla
Någon annan som har lite synpunkter?
wannabee
Inlägg av wannabee »
Alla 4 riktningarna på den runda knappen avgav ungefär samma svaga motorljud. Testade förarstolen. MY LR 2022
Har du kollat stolen på motsatt sida?
Blir lite förvirrad av bilden.
Den är ju på en passagerarstol utan justerbart svankstöd.
Det är ingen knapp utan ett blindlock. Ingenting ska röra sig eller låta om man fingrar på den.
Men på förarstolen sitter det en knapp på motsvarande ställe och den låter i 3 riktningar. Inte i riktning "bakåt" eftersom man då "bara" släpper ut luften ur svankstödskudden.
Model S P 2015
MumintrollTesla
Nicke Nyfiken skrev: 08 jan 2024 22:49
Det är förarstolen jag menar. Bilden är från google som jag ritat på. Jag läser hela tiden olika så blir lite förvirrad om det ska låta eller inte.
MumintrollTesla
wannabee skrev: 08 jan 2024 22:34
Passagerarsidan saknar en sådan ”lumbar” inställning.
wannabee
MumintrollTesla skrev: 08 jan 2024 23:40
Jag testade den sidan också och där hände inget.
Men vad spelar det för roll om det låtet eller ej? Det är ju inte ljudet som är funktionen.
Sätt dig i stolen och kontrollera funktionen istället.
Som jag skrev tidigare, det låter ingenting när man släpper ut luften på min MYP -22 och det gjorde det inte på den M3 jag hade tidigare heller. Minns inte hur det var på de MS jag haft.
Model S P 2015
