Utbuktningar batteri model 3 LR -19
sparx
Har nån varit med om att det finns utbuktningar från batteriet?
Alltså inte nån ikörning utan nåt som trycker ut från insidan. Jag har två st på mitt batteri.
snowtroll
Re: Utbuktningar batteri model 3 LR -19
vad märkligt... har aldrig set på Tesla tidigare; påminner om en skruv som trycker ut inifrån.
har sett det där på andra fordon där skruv genom vibrationers eller temperatursförändringar vandrar gängar sig ut successivt och bular ut paneler och annat.
brukar normalt lätt fixas med ta ur skruven, på med gänglåsning och sedan skruva in den igen så den sitter. gänglåsningen fixar så den inte kan gänga ur sig igen.
... ja om det nu är en skruv det handlar om.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Fast det där är väl inte själva batterilådan, utan "hasplåten" i plast. Något som fastnat mellan batteri och plasten eller någon infästning där i plasten.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Hasplåt i plast?
Under batteriet?
Fanns inte på min M3P 21.
Airlift
Jag har sådan plast på min -21. Om det sen är batteriet som har bottenstycke i plast ellercdet faktiskt är ett separat lager plast vet jag inte..
Mer luftfjädring åt folket!
Min hade aluminiumplåt under med füra (tror jag) aluminumrails längsgående.
Köpte den flonkarns neu men man kan bök gissa att Tesla kört sönder och tagit bort innan lev? Precis som de bucklat och tepat min plaid innan leverans?
Är bilen inte skadad vid nyleverans är det troligen inte en äkta Tesla? (Eller i vart fall inte ihopvåldad i Fremont?)
Airlift
AAKEE skrev: ↑03 feb 2024 19:21Min hade aluminiumplåt under med füra (tror jag) aluminumrails längsgående.
Är bilen inte skadad vid nyleverans är det troligen inte en äkta Tesla? (Eller i vart fall inte ihopvåldad i Fremont?)![]()
Ja kvalitétskontroll har ju aldrig varit Teslas paradgren.Airlift skrev: ↑03 feb 2024 19:52AAKEE skrev: ↑03 feb 2024 19:21Min hade aluminiumplåt under med füra (tror jag) aluminumrails längsgående.
ja min är ju Kina (kopia?) så de kanske missade att ”leveransskada” den
Så fullt möjligt att de missat att leveransskada din bil.
Mitt batteri (min bil) såg ut såhär undertill:
sparx
Ja det där är den jag utgick från också. Båda bulor är på faktiska batterit. Inte på hasplåtar framför eller bakom batteriet.
Sen finns det väl plastdetaljer som är längsgående. En i mitten för kylledningar och matning till främre motorn. Men som sagt bulorna är inte i närheten.
Jag har ett servicebesök inbokat till imorgon. Spännande att se vad dom säger.
Batteriet har ju inga felkoder och har runt 71,5kWh kapacitet. Så tycker inte att nån av modulerna borde vara utslagen.
Troligen genomgående bult som har börjat titta ut på andra sidan av nån anledning. Men om nån har en bättre killgissning så är jag ju väldigt nyfiken.
Hoppas du håller oss postade på vad det var!sparx skrev: ↑05 feb 2024 08:49Ja det där är den jag utgick från också. Båda bulor är på faktiska batterit. Inte på hasplåtar framför eller bakom batteriet.
Troligen genomgående bult som har börjat titta ut på andra sidan av nån anledning. Men om nån har en bättre killgissning så är jag ju väldigt nyfiken.![]()
sparx
Dessa två fästpunkter ser ganska passande ut platsmässigt. Får se om jag kan prova att mäta lite under dagen.
sparx
Mjaaaha.. Spännande, service tyckte inte alls det var i närheten av några bultar utan att det bara finns batterier i närheten. Så dom eskalerade till nästa nivå och väntar svar vad som bör ske.
Så då kommer ju snabbt frågan om jag får ett "nytt" batteri. Är det ett nytt eller ett refurbished?
Ganska säkert ett refurbished tyvärr.sparx skrev: ↑07 feb 2024 10:26Mjaaaha.. Spännande, service tyckte inte alls det var i närheten av några bultar utan att det bara finns batterier i närheten. Så dom eskalerade till nästa nivå och väntar svar vad som bör ske.
