Skärm som flimrar
Skärm som flimrar
Har en ny model y som skärmen flimrar till och ändrar ljusstyrka då och då. Detta sker då och då utan att ljusförhållandena ändras.
Är det normalt? Går det att stänga av?
Model Y LR AWD -24
Re: Skärm som flimrar
Ja, det är skärmen som ställer om ljusstyrkan automatiskt lite väl aggressivt/frekvent så det ser ut som det flimrar. Har så själv på min också. Går att stänga av i menyn under skärminställningar.
- Earplugged
Låter inte normalt, skärmen växlar mellan mörkt och ljust tema och anpassar ljusstyrkan automatiskt och finns ingen anledning att stänga av detta, för några versioner sedan kom dessutom så man kan få lite mjukare ljus som är bättre för ögonen på kvällen.
Jag hade inte accepterat en flimrande skärm där man inte kan använda automatiken, registrera ett ärende och be Tesla kolla på det.
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
RX-8 -05
UP -14
Tack! Jag är osäker på om det är fel eller inte. Det verkar vara den automatiska justeringen av ljusstyrkan som sker i tydliga steg. Inte mjukt som på en iPhone utan som att skärmen blinkar till och så är ljusstyrkan förändrar. Är det så den gör eller skall det ske mjukt så att man nästan inte mörker justeringen?Earplugged skrev: ↑11 feb 2024 16:02Låter inte normalt, skärmen växlar mellan mörkt och ljust tema och anpassar ljusstyrkan automatiskt och finns ingen anledning att stänga av detta, för några versioner sedan kom dessutom så man kan få lite mjukare ljus som är bättre för ögonen på kvällen.
Model Y LR AWD -24
- Nicke Nyfiken
På min Y sker det mjukt, som man sakta vrider på en glödlampsdimmer. Det flimrar inte och blinkar inte.mussla skrev: ↑11 feb 2024 22:55Tack! Jag är osäker på om det är fel eller inte. Det verkar vara den automatiska justeringen av ljusstyrkan som sker i tydliga steg. Inte mjukt som på en iPhone utan som att skärmen blinkar till och så är ljusstyrkan förändrar. Är det så den gör eller skall det ske mjukt så att man nästan inte mörker justeringen?Earplugged skrev: ↑11 feb 2024 16:02Låter inte normalt, skärmen växlar mellan mörkt och ljust tema och anpassar ljusstyrkan automatiskt och finns ingen anledning att stänga av detta, för några versioner sedan kom dessutom så man kan få lite mjukare ljus som är bättre för ögonen på kvällen.
Samma sak med de S jag haft tidigare.
Model S P 2015
Model S P 2015
- Tellus
Det ska ske mjukt, men kör man till exempel ut ur ett mörkt garage så sker det ju mer abruptmussla skrev: ↑11 feb 2024 22:55Tack! Jag är osäker på om det är fel eller inte. Det verkar vara den automatiska justeringen av ljusstyrkan som sker i tydliga steg. Inte mjukt som på en iPhone utan som att skärmen blinkar till och så är ljusstyrkan förändrar. Är det så den gör eller skall det ske mjukt så att man nästan inte mörker justeringen?Earplugged skrev: ↑11 feb 2024 16:02Låter inte normalt, skärmen växlar mellan mörkt och ljust tema och anpassar ljusstyrkan automatiskt och finns ingen anledning att stänga av detta, för några versioner sedan kom dessutom så man kan få lite mjukare ljus som är bättre för ögonen på kvällen.
Jag spelade in det genom att ställa upp ljusstyrkan manuellt till 100% och sedan välja auto. Man kan se ljusstyrkan i procent sjunka 1 procentenhet i taget men skärmen regleras stegvis med ett blink var 5-10%.
Om man väljer högsta kvalite på uppspelningen här så kan man se det.
Normalt?
Normalt?
Model Y LR AWD -24
Ja min gör exakt så här i alla fall. Tror det är normalt, men gör ett ärende på det så ser vi om Tesla säger det är normalt eller inte. Kan ju vara intressant. Detta märks mest när det är lite halvmörkt ute och den är skiftar mellan låga procent. Ingen jättegrej enligt mig, men tror dom hade kunnat justera detta i mjukvaran genom att inte låta den skifta så ofta. Som det är nu så går den typ upp och ner frekvent och skapar denna flimmereffekt.mussla skrev: ↑12 feb 2024 00:29Jag spelade in det genom att ställa upp ljusstyrkan manuellt till 100% och sedan välja auto. Man kan se ljusstyrkan i procent sjunka 1 procentenhet i taget men skärmen regleras stegvis med ett blink var 5-10%.
Normalt?
- larjon
- Referralkod: ts.la/jonas230034
Har min på auto och har aldrig sett den flimra. Jag är rätt känslig för sånt och det skulle irritera mig något enormt.
Jag tycker inte att det ser normalt ut och skulle direkt lägga ett serviceärende.
Svart Model Y Performance
Tror jag hade detta fenomen även på min gamla Model3. Är rätt säker på att alla har det, men blir gärna motbevisad. Det är inte så att du kör "dark mode"? Då syns det i stort sett inte. Blir nästan bara synligt i light-mode och när det är ganska mörkt ute.
Intressant. Kan du prova det som jag gjorde i filmen? Alltså ställa den på 100% ljusstyrka och sedan välja auto. I mitt fall var det mörkt när jag gjorde detta så autoläget justerade ganska mycket.
Model Y LR AWD -24
- larjon
Aha, där har vi det. Har haft dark mode på sen dag ett med bilen.
Då är det förmodligen precis som du säger, att det helt enkelt inte märks då
Tack för svaren. Jag tolkar det som att det är normalt att den justerar ljusstyrkan lite ryckigt. Då slipper jag lägga ett ärende på det även om jag tycker att det ser lite yxigt ut.
Model Y LR AWD -24
- Nicke Nyfiken
Idag har jag provat att med auto köra från min till max och tillbaka till min, med både ljus och mörk bakgrund.
Jag kan inte uppfatta något som helst flimmer eller blink.
Model S P 2015
Model S P 2015
Tack för att du testade. Det var intressant. Kanske det är ett fel ändå som är ganska vanligt? Hmm…Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 21:06Idag har jag provat att med auto köra från min till max och tillbaka till min, med både ljus och mörk bakgrund.
Model Y LR AWD -24
- Nicke Nyfiken
Det kanske är någon ändring i produktionen, så det varierar mellan bilarna beroende på när och var de är tillverkade.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:14Tack för att du testade. Det var intressant. Kanske det är ett fel ändå som är ganska vanligt? Hmm…Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 21:06Idag har jag provat att med auto köra från min till max och tillbaka till min, med både ljus och mörk bakgrund.
Min bil är tillverkad juni -22 i Berlin.
Model S P 2015
Model S P 2015
Jag funderade på det också. Min är en 24:a. Hur kan man se tillverkningsdatum och plats?Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 22:28Det kanske är någon ändring i produktionen, så det varierar mellan bilarna beroende på när och var de är tillverkade.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:14Tack för att du testade. Det var intressant. Kanske det är ett fel ändå som är ganska vanligt? Hmm…Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 21:06Idag har jag provat att med auto köra från min till max och tillbaka till min, med både ljus och mörk bakgrund.
Model Y LR AWD -24
- Nicke Nyfiken
Börjar bilens VIN-kod (står längst ner i appen) på LRW är den tillverkad i Kina.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:49Jag funderade på det också. Min är en 24:a. Hur kan man se tillverkningsdatum och plats?Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 22:28Det kanske är någon ändring i produktionen, så det varierar mellan bilarna beroende på när och var de är tillverkade.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:14Tack för att du testade. Det var intressant. Kanske det är ett fel ändå som är ganska vanligt? Hmm…Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 21:06Idag har jag provat att med auto köra från min till max och tillbaka till min, med både ljus och mörk bakgrund.
Börjar den på XP7 är den tillverkad i Berlin.
Tillverkningsdatum finns i fordonsuppgifter
https://fordon-fu-regnr.transportstyrelsen.se/
Model S P 2015
Model S P 2015
Tack! Min ör tillverkad jan 24 i Berlin.Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 23:13Börjar bilens VIN-kod (står längst ner i appen) på LRW är den tillverkad i Kina.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:49Jag funderade på det också. Min är en 24:a. Hur kan man se tillverkningsdatum och plats?Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 22:28Det kanske är någon ändring i produktionen, så det varierar mellan bilarna beroende på när och var de är tillverkade.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:14Tack för att du testade. Det var intressant. Kanske det är ett fel ändå som är ganska vanligt? Hmm…Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 21:06Idag har jag provat att med auto köra från min till max och tillbaka till min, med både ljus och mörk bakgrund.
I dag höll skärmen på och justera ljusstyrkan rätt mycket innan jag körde iväg, det flimrade rätt oskönt under ca 30 sekunder. Jag skall nog ta och skapa ett ärende för detta.
Model Y LR AWD -24
- Tellus
Dom kanske fått tag på ett billigare chip som inte är lika smooth eller så har dom olika leverantörer med olika spec eller något trasigt på er bil.mussla skrev: ↑16 feb 2024 16:56Tack! Min ör tillverkad jan 24 i Berlin.Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 23:13Börjar bilens VIN-kod (står längst ner i appen) på LRW är den tillverkad i Kina.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:49Jag funderade på det också. Min är en 24:a. Hur kan man se tillverkningsdatum och plats?
Vad kan man kräva här av Tesla? Om de har bytt någon komponent så kanske detta är standard nu och något man får leva med? Jag kan ju höra vad de säger men bra att veta vad man kan förvänta sig.Tellus skrev: ↑16 feb 2024 17:46Dom kanske fått tag på ett billigare chip som inte är lika smooth eller så har dom olika leverantörer med olika spec eller något trasigt på er bil.mussla skrev: ↑16 feb 2024 16:56Tack! Min ör tillverkad jan 24 i Berlin.Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 23:13Börjar bilens VIN-kod (står längst ner i appen) på LRW är den tillverkad i Kina.mussla skrev: ↑13 feb 2024 22:49Jag funderade på det också. Min är en 24:a. Hur kan man se tillverkningsdatum och plats?Nicke Nyfiken skrev: ↑13 feb 2024 22:28
Model Y LR AWD -24
Tack för svar. Min gissning är att det har skett en förändring under tillverkningen så att skärmarna med senare tillverkningsdatum flimrar när de reglerar ljusstyrkan. Ljusstyrkan regleras antagligen i större steg. 5% i taget kanske?
Personligen har jag inte bestämt mig för om jag skall logga ett ärende. Förmodligen är det inte värt besväret.
Model Y LR AWD -24
