Behöver man laddbox vid 3-fas laddning?
Tomsgbg
Har sedan vi köpte våran model y laddat med en CTEK Njord go via ett rött 3-fas uttag.
Igår tittade jag i frunken och såg att de finns en laddsladd med för 3-fas utan någon box.
Behöver jag inte ladda med via boxen utan kan använda kabeln direkt till uttaget och få samma ladd effekt?
agehall
Re: Behöver man laddbox vid 3-fas laddning?
“Boxen” gör inget magiskt. Det är i princip en jordfelsbrytare som är tänkt att skydda resten av anläggningen så att du inte löser ut den som täcker hela huset bara för att något går fel när du laddar bilen. Sedan har många boxar funktioner för att begränsa strömmen som bilen får och kan lastbalansera så att du inte drar säkringar. Rent tekniskt kan du dock i princip plugga in bilen rakt in i ett 3-fasuttag om du vill.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Niklas Z
Det går alldeles utmärkt att ladda från ett rött CEE trefasuttag. Jag monterade ett sådant i stugan i fjällen och har en sådan här kabel
https://evconnect.se/collections/portab ... -fas-400-v
mellan trefasuttaget och bilen.
I och med att det är så lätt att ställa laddström och att starta/stoppa laddningen från appen så fungerar det utmärkt för mig. Stugan har 16A huvudsäkringar.
Tomsgbg
Tack för snabbt svar!
Hade ingen aning det.
Var så inne på att man måste ha ladd box så det var de första vi beställde efter att bilen var köpt.
Skönt att slippa konka ut den varje gång nu
agehall
Notera dock att om du inte har någon form av ”box” på sladden, så kan fukt i kontakten vid bilen orsaka att jordfelsbrytaren i huvudcentralen dras. Inget stort problem om man upptäcker det omgående, men kan bli tråkigt om det inte upptäcks och kyl/frys också täcks av jordfelsbrytaren.
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
Kolla bara att ”sladden” använder alla tre faserna 11 kW, busenkelt att dra bara en fas från ett trefasuttag. Vad är det för sladd?
Stämmer.Tomsgbg skrev: ↑17 feb 2024 06:40Har sedan vi köpte våran model y laddat med en CTEK Njord go via ett rött 3-fas uttag.
Det finns laddkablar, utan klumpig box på mitten, som fungerar som mobila EVSE som är för trefas CEE-uttag. Har flera sådana från Metron.
De ser ut så här:
Tomsgbg
Jag har den blå sladden som följer med bilen ihop med en adapter från Jula:
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... lsrc=aw.ds
Då blir effekten lika hög som med ladd box?
Edit:
Ser att den adaptern jag har inte passar.
Vilken behöver jag?
Edit:
Vilken behöver jag?
tor-ake
Tänkte det, när jag såg första inlägget, här ligger en hund begraven.
Den blå kabeln som följer med bilen är inte för laddning från rött trefasuttag!
Den är avsedd för laddstationer/laddboxar som inte har egen kabel. Det finns givetvis en "adapter" om man vill kalla det för det, men adaptern innehåller alltså EVSE-elektroniken. Kostar från 5000kr och upp.
Berguv
Jag förstår ingte, har du adaptern på bilden från Jula du länkar till?
Det är en adapter att gå från 3fas till 1-fas. Hur kopplar du in den blå sladden med den? Den blå sladden har ju ett helt annat uttag. Den du länkar har standard 230v.
Och om du får samma effekt kan du ju kola när du laddar. 11kw får du från 3-fas 400v 16A. Enfas 16A ger ca 3.7 kw.
Generellt kan du absolut ladda i ett rött CEE även om en box antagligen är lite bättre/lite brandsäkrare. Folk är överdrivet hispiga skulle jag säga.
Om det börjar brinna skulle du nog hypotetiskt kunna få problem med försäkringen om du inte har laddbox dock, de brukar referera till brandsäkertyndigheten eller vad de heter och har för mig de skriver något om korrekt utrustning vilket nog kan tolkas som laddbox, inte rött CEE… Vi hade en stor debatt i vår BRF kring detta och efter att de som var livrädda för laddande bilar läst på drog vi slutsatsen att Trygg-Hansa krävde laddbox för att fastighetsförsäljningen skulle gälla vid brand. Men det står såklart inte explicit att det måste vara en laddbox.
Laddbox är ju normen.
Tomsgbg
Kollade inte så noga på sladden i bilen och har en sådan adapter ligggandes på jobbet.
Har inte testat att koppla.
Tänkte bara blå blå och röd röd, perfekt
Ok, så för att kunna ladda direkt på 3 fas röd så är de ingen vits att köpa en adapter.
Då kan man likaväl köpa den sladden som postades längre ner om de ändå handlar om såpass mycket pengar.
andersd
Det finns både för/nackdelar med en komplett EVSE-kabel och en EVSE-adapter.
Fördelen med en komplett EVSE-kabel är att den är enkel och snabb att koppla in. Ingen box eller klump mitt på kabeln.
Fördelen med EVSE-adapter är att det kan ta mindre plats i bilen om du redan har en Typ2-kabel med dig (som du vill för att kunna ladda på dedikerade Typ-uttag).
Finns inget rätt eller fel. Har själv bägge delarna.
Så här ser adaptern ut:
frippe
Låser den adaptern sig på något sätt? Så man minimerar stöldrisken. En fullständig kabel låses i bilen men den fördelen finns inte med adaptern.martinot skrev: ↑18 feb 2024 12:46Det finns både för/nackdelar med en komplett EVSE-kabel och en EVSE-adapter.
Model Y LR.
Model S70D
