Snabbaste SC laddaren
Vad är den högsta effekt som ni andra fått ut av en SC i Sverige?
Jag fick 572km/h idag i Uddevalla, med SOC på 100km... Någon som kommit över 600?
Få rabatt på din Tesla: http://---
S85, Vit, Pano, Tech, Luftfjädring, Carbon, - beställd maj 2014 - leverans september 2014. 4,300mil
Re: Snabbaste SC laddaren
Wow!!ziggy skrev:Bäst hittills är Lier, söder om Oslo.
Ensam att ladda, 670km/h
Är de svenska SC 135 kW eller "bara" 120 kW?
Vid invigningen i Karlstad samt Arboga tyckte jag att jag hörde sägas att alla Laddstationer i Sverige skulle vara 135kWh. Dessa skulle vara dom första i Europa.
Fyllt på ett antal gånger i Lier och den är alltid mycket snabb även om jag haft sällskap på stationen. Den öppnade efter Karlstad och Arboga och jag förmodar att det är 135 kW.
Jag var ensam i Gävle i torsdags, jag fick 560 km/h. Tror ni att det kan ha någon betydelse vilken stolpe man väljer så länge man står ensam?
- TiborBlomhall
Nej, är man ensam spelar stolpen ingen roll. Då är det bara hur mycket laddning du redan har i batteriet som spelar roll.
Står någon redan och laddar vid en stolpe är det däremot jätteviktigt att du väljer rätt stolpe!
Läs mer på teslaclubsweden.se/bra-att-veta-innan-man-ska-supercharga
Alla svenska SC är på 135kW.
Som mest får dock en bil ut 120kW. 15kw reserverade om en andra bil skulle komma och ladda på samma laddare.
För att får ut 120kW måste du vara ensam laddare och ha tomt batteri, därefter minskar successivt effekten då batteriet fylls. Som mest har jag laddat med 118kW.
Meningslöst att tala om km/h, då det beror på om det är rated eller typical samt batteriets fyllnad och temperatur, om du har värme och AC igång under laddningen etc.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Denna laddare levererar 110,63kW då bilden togs.ziggy skrev:Bäst hittills är Lier, söder om Oslo.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Du har rätt Niclas, kW är mer interessant. Jag fick 119,3 kW då jag startade i går (motsv. 562km/h) - sen gick effekten ned till 116kW, men km/h ökade till 572km/h, anatar att batteriet klarade att ta emot effekten bättre efter ett tag.Niclas skrev:Alla svenska SC är på 135kW.
En annan sak ang Range: Rated / Typical / Projected (avg/inst) - Min tolkning;
Rated: Teoretisk värde
Typical: Baserat på en förbrukning på 200wh/km
Projected - Average: Hur långt du kommer om du kör som du gjor de senaste 10/25/50km
Projected - Instant: Så långt du kommer om du kör som du gör just nu (momentant)
Någon som har några andra tankar?
Rated baseras på 165 wh/km.
Typical baseras på din egna medelförbrukning.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Medel av vad? Totalt sen km 0 eller senaste 1000 km eller vad? Någon som vet?Niclas skrev:Typical baseras på din egna medelförbrukning.
Skoda Enyaq 85x 2025
Tycker nog typical ligger på 200 wh/km oavsett hur jag kör.
Jag håller helt med dig.. Får alltid samma "Typical Range" när jag laddar till samma SOC. i Appen Energy ser man också 200wh sträcket märkt med Typical.matbl skrev:Tycker nog typical ligger på 200 wh/km oavsett hur jag kör.
Det kan ju förklara varför mina Typical-värden inte längre räcker, jag kommer hela tiden kortare nu när det blivit kallare och kör med vinterdäck. Om det hade varit baserat på någon form av medelförbrukning (ex senaste 1000 km) borde det stabiliserats nu.Marten skrev:Jag håller helt med dig.. Får alltid samma "Typical Range" när jag laddar till samma SOC. i Appen Energy ser man också 200wh sträcket märkt med Typical.matbl skrev:Tycker nog typical ligger på 200 wh/km oavsett hur jag kör.
- martinsson
______________________________________
Hänger även på Zeekrclubsweden.com
Kör nu Zeekr 001, Privilege, Phantom Black
Model 3 LR 2021 (Såld)
Model S 90D 2016 (Såld)
Model S 85 2013 (Såld)
- TiborBlomhall
Inte alls meningslöst, ett rekord är ett rekord.Niclas skrev:Meningslöst att tala om km/h, då det beror på om det är rated eller typical samt batteriets fyllnad och temperatur, om du har värme och AC igång under laddningen etc.
Väljer man typical och snålkör innan laddningen kan man få rekordvärden!
Så det blir både Superchargern, temperaturen, bilens batteri och ägarens blyfot som påverkar resultatet.
Jag skulle säga att typical värdena är mer roliga att försöka slå än rated!
370 V och 300 A ger 111kW
Tibor, jag trodde de flesta var överens om att typical range inte beror på körstilen, utan en fix förbrukning.
Då spelar det ingen roll om man kör med ägg under pedalen.
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
- TiborBlomhall
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Då ändrar vi....
Någon som kommit över mina 119,3 kW i Sverige? Har vi någon 135kW aktiverad?
för att plocka ut 120 kW behövs 324 amper på 370 vNiclas skrev:Alla svenska SC är på 135kW.
På vilken SC fick du detta?Kalle skrev:får se nu..
370v 365A blir altså 135 kW
