Rotera hjulen
Malgomaj
Rotera hjulen
Inlägg av Malgomaj »
Jag vet att man ska rotera hjulen var 1000:e mil. Är det helt enkelt bara att man sätter framhjulen bak och bakhjulen fram? Eller ska det roteras från höger till vänster också?
Niklas Z
Re: Rotera hjulen
Inlägg av Niklas Z »
En del däck ska ha en viss rotationsriktning. Då kan du inte skifta vänster/höger, bara fram/bak.
Earplugged
Referralkod: ts.la/samuel189377
Re: Rotera hjulen
Inlägg av Earplugged »
Har man som i mitt fall även bredare däck bak så går det inte skifta där heller så det blir ingen omflyttning alls för min del 😁
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
Re: Rotera hjulen
Earplugged skrev: 17 mar 2024 14:27
Dom roterar ju på plats 😅
Earplugged
Re: Rotera hjulen
AAKEE skrev: 17 mar 2024 14:30
Ja och har bilen stått still för länge så blir hjulen runda och fina igen efter en stund i Trackmode.... 🤣
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
OvePaHornet
Re: Rotera hjulen
Inlägg av OvePaHornet »
Brukar, förutsatt att däcken tillåter det av diverse anledningar, vara vänster fram -> vänster bak -> höger fram och vice versa :)
Re: Rotera hjulen
Ser inte riktigt meningen med att rotera däck(annat än om man gör det när man ändå ska byta mellan sommar/vinter). Det är väl inte billigare/däck att byta 4 däck samtidigt, vs att byta 2?
Re: Rotera hjulen
Malgomaj skrev: 17 mar 2024 12:59
Varför ska hjulen roteras? Huvudsaken är väl att hjulparet med mest mönsterdjup sitter på bakaxeln.
Skickat från min Bordstelefon med Tonval
Freez
Re: Rotera hjulen
Inlägg av Freez »
Så här står det i manualen:
"Däckrotation, balansering och hjulinställning
Tesla rekommenderar att du roterar däcken efter 10 000 km eller om skillnaden i mönsterdjup är 1,5 mm eller större, beroende på vad som inträffar först.
Däckrotering är en viktig del av däckunderhållet. Det bidrar till ett jämnt slitagemönster som ger bättre däckkvalitet, minskat vägbuller och längre livslängd för däcken.
Fordon med ”staggered” fälgar och oriktade däck kan roteras från sida till sida (vänster-höger) men inte framåt eller bakåt eftersom fram- och bakdäcken är olika stora. Genom att rotera varje däck från vänster till höger kan däckslitbanans livslängd öka då slitaget på däckets skuldra balanseras med den ändrade rotationsriktningen."
Länk: https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... 5D587.html
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Justin Time
Re: Rotera hjulen
Inlägg av Justin Time »
Det där måste vara ett amerikanskt fenomen, att rotera hjulen. I min värld byter man inte rotationsriktning på hjulen, speciellt om man kör dubbat på vintern. Jag skiftar fram/bak när jag byter hjul höst och vår. Har man olika bredd fram och bak så skiftar man inte.
Model Y LR 2024
Model 3 RWD 2022
renes
Re: Rotera hjulen
Inlägg av renes »
Justin Time skrev: 18 mar 2024 10:04
Jag har alltid förstått det som att man roterar hjul bara om man kör med samma däck året runt pga klimatet eller annat.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Niklas Z
Re: Rotera hjulen
Det är väl främst i de fall man har ojämnt slitage mellan fram och bakhjul som det är en bra idé att flytta hjulen mellan fram- och bakaxel. Huruvida ojämnt slitage uppstår beror på drivsystem, viktfördelning, körstil m m.
Lurkern
Re: Rotera hjulen
Inlägg av Lurkern »
Hade en XC60 som slet däck enormt på ena drivhjulet fram. "De är så", enligt Bilia.
Re: Rotera hjulen
SwedishAdvocate skrev: 18 mar 2024 06:35
Många Teslor nöter mycket mer däck bak.
MY_piraya
Re: Rotera hjulen
Inlägg av MY_piraya »
AAKEE skrev: 18 mar 2024 13:38
kombinationerna, tunga bilar, bakhjulsdrivna , mycket hästkrafter / vridmoment . är ganska avgörande :D
MY 2023 RWD /Midnight Silver
Levererad 24/5 2023
Re: Rotera hjulen
MY_piraya skrev: 18 mar 2024 13:47
Även fyrhjulsdrivna.
Mina Audis har slitit väldigt jämt, tex v6 med dubbelturbo. Men där var det 50/50 kraftfördelning.
Tesla driver mycket ofta bara bak på 3/Y pga att bakre motorn är effektivare, och den vill helst regenerera bak med. I princip all ”bromsning” blir med bakhjulen också.
Nya S/x sliter sannolikt mycket jämnare (om man inte utnyttjar mycket effekt ofta), eftersom de har samna typ av motorer (permanentmagnet) runt om.
Bägge motorer (eller alla tre för Plaid) används för regen och drivning.
Niklas Z
Re: Rotera hjulen
Min personliga erfarenhet är att däcken slits väldigt jämnt fram och bak, både på min nuvarande Tesla Model 3 Long Range med 4-hjulsdrift och på mina tidigare bakhjulsdrivna BMW. Men det kanske har med körstilen att göra.
Re: Rotera hjulen
Speciellt för oss som hann med en bakhjulsdriven, satan i gatan vad snabbt jag nötte
ut bakdäcken i början :lol: det var jäkligt kul i början att gasa på (typ första två åren, minst :mrgreen: )
Sedan med fyrhjulsdrift så blev det avsevärt bättre (och man har lugnat ner sig kanske)…
På första Teslan nötte jag ut alla fyra på mindre än 2000 mil fast jag roterade dom :lol: dom
räckte ganska precis en sommar per uppsättning.
