Laddluckan stänger direkt vid öppning
psonne
När jag skulle öppna laddluckan för en stund sedan så stängde den direkt. Efter ett flertal försök så får jag alltid samma stängning av luckan direkt. Har aldrig varit med om det på denna eller föregående Model Y. Har startat om datorn utan att det löste sig. Är det någon som har något tips? Bakluckan fungerar som vanligt. Det går inte att öppna laddluckan genom att trycka på den heller.
Re: Laddluckan stänger direkt vid öppning
Ärende i appen - byte av laddlucka.
Been there, done that.
BMW iX3 50 2026
Greenridge
Har ingen förklaring eller lösning.. Men fick samma problem vid senaste fjällresan, tänkte det kanske var isbildning eller liknande. Då det snöat och bildats is vid luckan när den var stängd, min bil står annars sällan ute oskyddad.
Fick helt enkelt ansluta laddkabeln snabbt och låta luckan försöka stänga sig mot den. Gick bra att ladda ändå.
Höll i sig vid laddning i fjällen, sen vid suc-laddning påvägen hem och även hemma, men sedan efter första natten hemma under tak så började luckan fungera normalt igen dagen efter.
Fungerat normalt nu i två veckor. Aldrig strulat innan heller.. Hittade inget vettigt svar på nätet heller, kanske inte mycket till hjälp, men det gick över för mig iaf.. Teslabugg?
CalleHH
Det är någon av låssprintarna för fastlåsning av laddkabeln som har hängt sig i 9 fall av 10. På vänster sida i bagageluckan precis bakom lyktan i taket finns den manuella lossningen dra några gånger i den så borde problemet vara löst.
Det händer något med kommunikationen mellan lucka och laddningsuttag. Kan sätta en slant på att om du kollar dina notiser kommer du ha ett larm om att ”laddkabel måste lossas manuellt” eller något i den stilen.
Hopps det löser sig!
CalleHH
Tillägg:CalleHH skrev: 23 mar 2024 19:17Det är någon av låssprintarna för fastlåsning av laddkabeln som har hängt sig i 9 fall av 10. På vänster sida i bagageluckan precis bakom lyktan i taket finns den manuella lossningen dra några gånger i den så borde problemet vara löst.
Kabeln ska inte sitta i när du gör detta.
psonne
Tack för alla svar och förslag till lösning!
När vi kom hem efter middag sent igår kväll fungerade luckan normalt igen. Då hade den gått fyra-fem mil och varit låst cirka sex timmar.
