Fast i snöstormen
Electron
Fast i snöstormen
Inlägg av Electron »
Hepp, då sitter jag fast i snöstormen i riktning mot Laxå.
Har 85% i batteriet.
Vad kan ni ge för tips för att jag ska hålla värmen hyfsad samt att batteriet räcker som längst?
Har stått i två timmar nu, förbrukat 4%.
Model 3 LR -21
frippan
Re: Fast i snöstormen
Inlägg av frippan »
Vad kan ni ge för tips för att jag ska hålla värmen hyfsad varm samt räcker längst med batteriet?
Slå igång brasan på skärmen, den värmer bra Bild
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Electron skrev: 02 apr 2024 17:07
Trist att sitta fast. använd svag stolsvärme och minska en kupéremp. Sätt ner fläkthastigeten så du inte ventilerar ut värmen ifrån kupen. Jag har sutttit fast bakom en lastbilsolycka u -5. Tyckte det var helt ok varmt med fläkten på 1:an. .
TM3 LR AWD 19” Black, modellår 2019
Electron
Elix747 skrev: 02 apr 2024 17:19
Ställer in på 17 grader, fläkten på 2an och lite stolsvärme. Håller tummarna.
Model 3 LR -21
DanneB
Inlägg av DanneB »
Camp-mode stänger väl av allt onödigt och behåller värmen?
Tesla Model S 90D
Tillsynsmannen
Inlägg av Tillsynsmannen »
Nyfiken, vilken väg befinner du dig på?
Har du värmepump?
Tycker auto läge drar minst ström när man kollar scan my tesla, på bilar med VP iallafall. När man ändra till manuellt brukar förbrukningen stiga, men ej kollat över en längre tid. Om du kör auto, välj min på fläkten. Kolla så värmen bak är avstängd om ingen sitter bak.
Hög stolsvärme, så kan du ha lägre kupé temp. 30-50 timmar gissar jag på att du klarar beroende på VP eller ej.
Är det i backarna norr om Finnerödja som lastbilar fastnat?
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
Klimatkompenserar med
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Ser inget på trafikverket
Model 3 P+ -19
Model Y LR -22
Model S Pläd -23
SigenStor (14,8kWp)
SLK55AMG
740TurboIntercooler
Tellus skrev: 02 apr 2024 17:41
https://www.expressen.se/nyheter/sverig ... t-snokaos/
Electron
Tillsynsmannen skrev: 02 apr 2024 17:36
26an mellan Mariestad och Laxå. Ledsnade efter tre timmar..
Jag tog modet och körde lite off road 😊 på innervägen. Kom ut efter lastbilshaveriet, mil efter mil med lastbilar och personbilar.
Model 3 LR -21
Electron
Spot on!
Andra pluppen ovanför Mariestad. Där satt jag 😀 på 26an. Jag som svamlade till det med E20. Ursäkta 😊
Model 3 LR -21
Electron
Tellus skrev: 02 apr 2024 17:38
Har du värmepump?
Jepp har värmepump. Har en -21 M3 refresh
Model 3 LR -21
Med 85% klarar du dig i flera dygn, ingen orsak till oro. Med camp mode går det åt 10-15% på en natt.
Electron
jonasl skrev: 02 apr 2024 20:23
Tack för svar. Ja lite nervös blev jag. Men nu har jag fått prova på att sitta fast i snöstorm. Och det gick hur bra som helst. Varmt och skönt. Nästa gång behöver jag inte bli nervös om det blir en längre sittning
Model 3 LR -21
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Electron skrev: 02 apr 2024 20:32
Skönt att det gick bra.
Han du märka av någon skillnad i förbrukning med någon annan inställning jämfört med auto?
Electron
Elix747 skrev: 02 apr 2024 20:44
Jag gjorde som jag blev tipsad om först: låg fläkt 1an, 17.5 grader och stolsvärme.
Gjorde mej av med 4 procent på tre timmar.
Måste testa camp mode nu när det kommer vara kallt några dagar till.
Men det får bli hemma. :D
Model 3 LR -21
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Campmode har väl den egenheten att det inte värmer batteriet? Om du blir stående väldigt länge i stark kyla så du kommer ner på låg laddning kan du råka ut för buggen att bilen sedan inte startar batterivärmaren pga att batteriet är kallt, samtidigt som bilen vägrar ladda batteriet just för att det är kallt. Du kan inte ens bogseras till en laddare utan måste bogseras in i varmgarage.
Björn Nyland råkade ut för det i något räckviddstest. Vid ett snöoväder i USA korkade en supercharger igen av bilar som inte tog laddning, vilket kan ha berott på samma sak.
Model 3 SR+ 18" 2021
Det bästa hade varit att trycka ihop sig i färre bilar om man kör fast men hur det skulle gå till vet jag inte.
Dinsdale
Fredrik j skrev: 03 apr 2024 06:32
Lite jobbigt om kön börjar röra på sig också :-)
Bästa tipset kanske ändå är att skaffa en batteridriven vinkelslip så man kan ta saken i egna händer och kapa räcket så man kan vända.
Dinsdale skrev: 03 apr 2024 06:43
Tänkte om det var stopp på riktigt som det verkade vara här. Att sitta ensam i varje bil är ju slöseri med bränsle.
Electron
Elller så gör man som andra, vänder och kör mot enkelriktat. Inga problem med 2-1 väg då tydligen ;)
Annars får vinkelslip och pneumatisk tång ingå i utrustningen framöver.
Model 3 LR -21
Dinsdale
Electron skrev: 03 apr 2024 08:26
Jo du kan ju köra i väggrenen men det funkar väl bara om väggrenen är farbar och du befinner dig hyfsat nära en påfart. Har du stått och väntat i nån timme kanske väggrenen drivit igen, eller blockerats av bilar eller folk som befinner sig utanför bilarna. Motsatt riktning (så länge det inte är stopp där också) kanske är snöröjd, eller iaf uppkörd av rullande trafik. Dessutom kör du med trafiken, inte mot den bland eventuellt oskyddade trafikanter.
Electron
Dinsdale skrev: 03 apr 2024 08:37
Såg farligt ut.
Vi står fast på sidan med två filer.
Bilar framför oss börja backa och stöka runt…. Några vänder….
Kommer andra bilar långt bakom i kön som tror folk är dumma i huvudet som står stilla, ”-Vi kör i den ”tomma” filen. Varför står folk stilla för???”
De får helt plötsligt möte av en personbil som ledsnat att stå i kön….
Inte optimalt med chicken race den dagen.
Men det är klart, de kanske hade med sej skärbrännare?
Model 3 LR -21
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Fossilbilister måste väl stänga av motorn efter någon minut? Eller hur länge får man stå på tomgång?
slugger75 skrev: 03 apr 2024 11:24
Förbud mot tomgångskörning gäller inte i bilkö.
