Adaptivt ljus funkar inte?
Har installerad senaste uppdateringen med adaptivt helljus, men det fungerar inte vad jag kan se. Slidern i menyen "belysning" är aktiverad. Även automatiskt helljus är aktiverat. (Symbolen för automatiskt helljus är grå i displayen) Men när man kör verkar det som den endast kör runt med halvljus. När man försöker slå på helljus manuellt funkar det inte utan man måste i så fall slå av adaptivt helljus.
Är det nån mer som har liknande problem eller är det något jag missat?
Re: Adaptivt ljus funkar inte?
Är det helt mörkt eller är där gatubelysning där du testar?
Hur fort kör du?
Hur fort kör du?
Första halvtimmen i skymningen får man sitta och hålla in helljusspaken manuellt…eftersom det inte på något sätt går att tvinga igång helljuset innan det blivit så mörkt att det ”adaptiva” går igång
MY LR AWD -26 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
- Nicke Nyfiken
Du kan också stänga automatiken i ljusmenyn. Sedan funkar helljuset som vanligt med manuell av/på.
Det lyckades jag inte med senast igår. Vilken kombination av symboler ska man klicka på då?Nicke Nyfiken skrev: ↑15 apr 2024 12:42Du kan också stänga automatiken i ljusmenyn. Sedan funkar helljuset som vanligt med manuell av/på.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
- Nicke Nyfiken
När du håller in helljusspaken kommer den lilla ljusmenyn upp längst ner till vänster i skärmen. Tryck på den blå helljussymbolen längst till höger så den blir grå. Sedan kan du styra helljuset manuellt.holden skrev: ↑15 apr 2024 12:48Det lyckades jag inte med senast igår. Vilken kombination av symboler ska man klicka på då?Nicke Nyfiken skrev: ↑15 apr 2024 12:42Du kan också stänga automatiken i ljusmenyn. Sedan funkar helljuset som vanligt med manuell av/på.
Tills du slår igång AP... då behöver du köra samma visa igen.Nicke Nyfiken skrev: ↑15 apr 2024 13:25När du håller in helljusspaken kommer den lilla ljusmenyn upp längst ner till vänster i skärmen. Tryck på den blå helljussymbolen längst till höger så den blir grå. Sedan kan du styra helljuset manuellt.
Model Y LR - 23
- Nicke Nyfiken
Det är väl ändå betydligt enklare än att sitta och hålla in spaken för hand i en halvtimme?Ubiquity skrev: ↑15 apr 2024 13:48Tills du slår igång AP... då behöver du köra samma visa igen.Nicke Nyfiken skrev: ↑15 apr 2024 13:25När du håller in helljusspaken kommer den lilla ljusmenyn upp längst ner till vänster i skärmen. Tryck på den blå helljussymbolen längst till höger så den blir grå. Sedan kan du styra helljuset manuellt.
Kör ca 5 mils tur vid midnatt i stockholmsområdet. Hastigheter upp till kanske 100 km/h. Gatubelysning mest överallt men tycker det borde ha funkat nån gång ändå. Är ju i alla fall småmörkt på sina håll.
