TeslaLogger - Tesla statistiklogger
Re: TeslaLogger - Tesla statistiklogger
MNA skrev: 19 apr 2024 05:29
:cry:
AAKEE skrev: 18 apr 2024 21:17
MNA skrev: 18 apr 2024 16:53
Nu har jag fixat en android telefon. Och den säger att den godkänt tokenen. Men ingen data kommer in. Någon som varit med om det? Funkade klockrent från min iphone. Måste man uppdatera tokens eller nått i teslaloggern när man byter telefon?
Du har samma token angiven i teslalogger som androiden?
Generera nya token och uppdatera både refresh- och access token. (Inte för att deg är säkert att det behövs men ändå)
Jag kör appen auth for Tesla.
Yes, har nog hittat felet. Provade att uppdatera credentials. Blev samma tasker token men tror k te att det är problemet, är nog de att när telefonen är ansluten till s3xy commanderns wifi så vägrar den använda mobildata. Det funkar på iphone men inte på android. Så vet i te riktigt hur jag ska lösa det utan att köpa en ny dongel.
Vilken dongel?
Jag har mx+ som jag köpte för iphone. Den fungerar fint med android. (Samsung s7 tablett)
MNA
Referralkod: ts.la/martin705425
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 19 apr 2024 08:00
:cry:
Vilken dongel?
Ja hade hoppats att det skulle funka med gen2 commandern och android telen. Men verkar som att det inte går att få till, bara iOS det funkar med. Men köper jag en dongel till så blir det en vLinker FS som dom rekommenderade i SMTs discord grupp. Lite billigare än den du har 😂
Har du aktiverat scan my tesla via S3XY commandern?
Provat koppla ut commandern?
Jag har en OBD Y-koppling från OBD-sladden och sedan commandern (gen 1) på ena och MX+ på andra, fungerar kanon.
Jag är lite inne på att det inte egentlugen är fin dongel som är problemet om den fungerade med iphone?
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 19 apr 2024 10:03
Ja alltså smt funkar jättebra på både IOS och android med commandern. Problemet är när telefonen ska skicla datan till teslaloggern. På iphonen funkar det klockrent. När den är uppkopplad på commanderns wifi så växlar den bara till att surfa och skicka data med mobildatan men är fortfarande uppkopplad på wifit. Med android däremot så vägrar den använda mobildata när den är uppkopplad mot commanderns wifi. Telefonen blir helt utan uppkoppling.
Commandern ska vara jätte bra för SMT klarar tydligen av att skicka massa mängder data väldigt fort.
MNA
Inlägg av MNA »
Blev till att beställa en vlinker FS. Commander verkar låsa sig ibland när man kör SMT samtidigt så får se hur det blir nu med denna dongel.
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 02 jan 2022 02:01
Blev ju bra!
Tasker fungerar fint för mig, min laddsladd får 12V(= 5V USB C) när bilen är är vaken.
Skärmen slocknar när bilen somnar, vilket gör att SMT hinner skicka data till teslalogger innan skärmen slocknar och SMT stängs ned.
(Det är alltså extern power = ON som är trigger att tända skärmen och start SMT, och extern power OFF släcker/stänger ned).
Får du till så att den låser upp skärmen och tänder den och du hamnar i smt när den får ström? Utan att du rör skärmen och öppnar den själv alltså. Får inte till det med bixby, så funderat på att testa tasker.
MNA skrev: 24 apr 2024 19:32
Blev ju bra!
Japp.
Med tasker startar den SMT När tabletten får ström från bilens USB (dvs när den vanknar), men jag la en 5s delay på skärmstart så att SMT hinner starta upp.
Den stänger skärmen och SMT på samma sätt när bilen somnar. Jagt bottnade inte i att hitta ngt sätt att få skärmen att släcka när bilen tex låser sig, så skärmen var på alltid när bilen var vaken. ( = den skickar data till teslalogger under laddning också, vilket jag absolut ville).
Nu ligger skärmen i mittkonsollen i min S så man ser inte det eminenta med automatiseringen i Tasker! :)
AAKEE skrev: 24 apr 2024 19:39
Blev ju bra!
Japp.
Jag kan såklart posta inställningarna för tasker.
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 24 apr 2024 19:40
Blev ju bra!
Japp.
Men tack för snabbt svar, blir till att skaffa tasker på en gång då! Med bixby fick jag inte till det på ett annat vis än att jag manuelt måste öppna skärmen och smt tyvärr. Lite av vitsen försvinner då när jag vill att den ska göra det själv. Och tar gärna inställningarna 👍
På resande fot, återkommer när jag är hemma.
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 24 apr 2024 19:59
Ingen fara, den som väntar på nått gott 😂 låter bra att man får data när man laddar oxå, de hade jag inte tänkt på 👍
MNA skrev: 24 apr 2024 20:03
Hemma nu, ska köra nå grejer med släp sen kan jag kika på det där.
Visade sig att jag hade raderat tänd/slvk skärmen efter att jag bytte till S med plattan liggandes i konsollen.
Har även ett felmeddelande från Tasker som jag ska kika på, minns inte alla inställningar och hur tasker fungerar.
Man behövde BTW ett pligin till tasker, ”Bolt for Tesla” som är länken mellan Bilen och Tasker.
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 27 apr 2024 12:35
Har testat lite med tasker bara. Fått det att funka med en profil som startar skärmen när den får ström och startar SMT. Och sen när strömmen bryts släcker den ner skärmen.
Laddade ner bolt on tesla men använde det inte. Ska bli spännande att höra hur du gjort, säkert en bättre lösning än jag fick till 👍
MNA skrev: 27 apr 2024 13:01
Har inte hunnit recappa mina kunskaper.
Bolt for Tesla var nog för att hämta status från bilen som jag exprimenterade med.
För den vanliga settingen var nog inte Bolt inblandad ändå.
Då har du med andra ord löst det själv redan?
Lagt in en 5s delay innan du startar skärmen så att SMT hinner starta klart?
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 27 apr 2024 16:04
Det funkar iaf, bara haft det sedan igårkväll men har funkat än så länge.
Fick lägga in maxtiden som man kunde välja för att få det att funka, men skärmen startar direkt man sätter i kabeln. Står högst upp i SMT att det kommer ta 30 sek innan det funkar. Ska nog utveckla dom lite, borde kanske låta telen gå in i flygplansläge när det blir ström av. Men testade bara lite igårkväll för att se om det funkade.
Har inte kört bilen nått idag, bara laddat. Men man får in datan, så det är man nöjd över.
MNA skrev: 27 apr 2024 16:32
Det går styra display on / off till att gå på när den får tex USB-ström eller ström via AC osv.
Det går också lägga en delay på skärmöppningen.
Jag la det i följande ordning:
-Efter att plattan får extern ström (power *any*) så sker följande:
-Starta SMT
-Delay 5s
-starta skärmen.
Då hinner SMT boota klart, men uppkopplingen till MX+ (OBD-dongel) hinner inte bli helt klar, brukar ta någon sekund till.
Samma för när power *any* är falsk, då
-Stängs skärmen
-Kill SMT.
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 27 apr 2024 18:20
-Starta SMT
-Delay 5s
-starta skärmen.
-Stängs skärmen
-Kill SMT.
Har gjort i princip likadant. Förutom att den startar skärmen och SMT samtidigt, försökte få delay men det funkade inte.
Nä uppkoppling mot min vlinker dongel tar typ 30 sekunder, sen får den signal. Var precis ut och testade.
Du kör inte flyplansläge när den tappar strömmen?
MNA skrev: 27 apr 2024 19:53
-Starta SMT
-Delay 5s
-starta skärmen.
-Stängs skärmen
-Kill SMT.
Nä, samsungplattan drar väldigt lite ström nr den står. Men det fanns nog stöd för det såvitt jag minns så det torde vara en smal sak om man vill ha.
Min samsungpadda dör av kyla när bilen står ute i kyla inunder -20 några dagar (tex på jobbet), där hjälper nog inte flygplansläge.
Annars klarar den lätt en vecka utan anvöndning (bilen vaknar vart eller vartannat dygn och laddar lågvolts, då väcks/laddas paddan också).
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 27 apr 2024 20:01
-Starta SMT
-Delay 5s
-starta skärmen.
-Stängs skärmen
-Kill SMT.
Jo är nog kylan som kommer va största problemet. En gammal samsung s10 som inte har det bästa batteriet heller. Det fanns flightmode men vet inte om de är nödvändigt som du säger. Ska prova så här så får man se hur det funkar.
Hade först tänkt att ha den i telefonfästet från enhauto som jag vann här på forumet. Men det lirar inte med den trådlösa laddningen, man måste röra på telefonen för att laddningen ska starta. Så den får ligga i mittkonsolen istället.
MNA
Inlägg av MNA »
Någon mer som har bekymmer med teslaloggern efter senaste mjukvaruuppdateringen, 14.9?
MNA skrev: 08 jun 2024 13:55
Jag har lite, men oklart när det uppkom.
Gjorde en uppdatering an raspberryn för ett par månader sedan som sket sig.
Fick installera om och har noterat att jag inte får alla data jag ska få från SMT.
Ecentuellt (troligen) är det bara data från Teslafi som jag har lagt till som kommer.
Inte haft tid att kika på det än.
MNA
Inlägg av MNA »
AAKEE skrev: 08 jun 2024 14:41
Ok, ja min visar en del data, men den har som låst sig på en viss batteriprocent. Ser tempen och så men inget på kartan vart bilen är. Får för mig att den hänger sig, provat att reboota men det hjälper en stund, typ en timme. Som just nu är bilen online, ser batteritemp, men inte hur mycket de är kvar i batteriet, står på 47 % trots att dne var laddad till 80. Helskumt är det.
nogren
Referralkod: ts.la/niklas756762
Inlägg av nogren »
Har noterat ändringar i API:et i samband med att jag uppgraderade till 2024.14.8 i både Teslamate och Homey Tesla App.
Enligt Teslamate står bilen i "offline" status, när den tidigare stod i "sleep", och verkar som många app:ar, inklusive Homey Tesla App, förmodligen riktigt tror att bilen är tillfälligt i radioskugga eller liknande, och pollar då varje minut. I Sleep pollar den vanligtvis var 10:e minut.
Om alla nu gör det samtidigt, så tvingas Tesla skydda API-servrarna och tillåta ännu färre API-anrop.
Summan ser i varje fall ut att vara att man åker på att vara rate-limit:utstängd i 24h ... efter bara några timmars "normalt" pollande.
BMW X3 G01 30d -18 såld
nogren skrev: 08 jun 2024 22:41
Så länge SMT kan läsa av CANBUS korrekt, dvs vi kan se värdena i SMT så kommer teslalogger fungera vad avser det. Vissa funktioner, tex att Teslalogger lånar de data som teslafi loggar hos mig, skulle kunna påverkas. Men Teslafi har vart snabba att fixa.
Just nu tror jag att det ebdast loggas teslafidata i min teslalogger. Ser bara en bråkdel av det jag brukar, och det ser lite misstänkt TeslaAPI-likt ut, datat.
MNA
Inlägg av MNA »
Tack för svaren. Har för dålig koll på hur det funkar så tur ni kan förklara. 👍
