Antal fel, ni som haft Palladium över ett år
Nu börjar dom bli gamla.
Har ni haft några fel på bilarna?
Re: Antal fel, ni som haft Palladium över ett år
2500 mil. Inga fel ännu bortsett från felmonterat dörrhandtag hö bak, fixades av ranger. Man kan anmärka på ett knak i inredningen th bak i bilen som jag inte lokaliserat än. Tror inte det kommer från dörren.
Inga fel på min 100D heller (18000 mil) senaste året men det fattas ännu 3v tills det gått ett år sedan jag hämtade palladium.
OscarA
1800mil
Räknas dåligt montage?
Besök nr 1: Någon vecka efter upphämtning
Passform, de silvriga listerna i interiören diffade med 1-2cm. ”Tillräckligt” bra fixar
Förardörr stack ut lite, fixat nästan
Ratt dålig passform skrapade vid sväng, ej helt fixat
Besök nr 2: 1-2 månader efter upphämtning
Knackar/knakar från under huven konstant vid ratt-rörelse eller gupp. Jag länkade till en Amerikansk tråd där det stod vad som skulle göras. De drog åt några muttrar, löste sig i någon dag.
Ratt fixad
Besök nr 3: strax därpå
Samma fel, Länkade igen.. de kunde inte lösa, tiden tog slut
Besök nr 4: strax där på samma sak igen + en högtalare paj bak
De tröttnade och limmade någon plåt innan de drog åt muttrarna, löste sig!
Besök nr 5: Nyss
Dörrhandtag bak skrapar, dålig passform.
Vänster fram stötdämpare låter som en rostig stålfjäder som skrapar mot något.. alla jag åker förbi undrar vad som händer..
Handtag fixat
Ljudet: delvis… de hitta inget fel men ljudet försvann.. det försvann en stund när jag bytte till sommarhjul men kom tillbaka. Misstänker att bilen blir tyst efter man lyft upp den. Väntar på att det ska komma tillbaka.. gnisslar lite från vänster sida när jag går ur bilen.. kanske normalt, vet inte!
Kanske glömt något
Nu knakar stolraden bak vid gupp och svängar, ska försöka fixa själv. Glappar med någon millimeter!
Ratt fixad
Besök nr 5: Nyss
Handtag fixat
Kanske glömt något
OscarA
Kolla stolarna bak om de glappar lite!Gustafsson skrev: 22 apr 2024 12:182500 mil. Inga fel ännu bortsett från felmonterat dörrhandtag hö bak, fixades av ranger. Man kan anmärka på ett knak i inredningen th bak i bilen som jag inte lokaliserat än. Tror inte det kommer från dörren.
Har märkt att insynsskyddet i bagaget kan ”knaka” när det är infällt
Förhoppningsvis funkar allt bra nu när det här åtgärdat. Jag känner igen upplevelsen från min MX Raven som krävde ett gäng verkstadsrundor, omlackering, alignment, ljud osv... Tesla skulle fan äga det har segmentet om de kunde lägga några tusenlappar på kvalitetskontroll innan leverans. Jag fattar inte hur man kan skjuta sig själva i foten på det här sättet. 95% bra liksom.OscarA skrev: 22 apr 2024 12:351800mil
Ratt fixad
Besök nr 5: Nyss
Handtag fixat
Kanske glömt något
bjornnilsson
2700 mil i skrivande stund. Bilen blir ett år om ett par veckor.
Lackering:
Vid leverans noterades en mängd problem gällande lacken. Apelsinskals-lack på stötfångaren fram samt "fluglort" i lacken på förardörren och på takstolpen, dvs en klump färg mitt i den lackerad ytan som tydligt syns och känns. Finns även en tendens till en bula i en av bakdörrarna, som är uppslagen inifrån och ut, dvs åverkan har skett i samband med montering. Omlackering är utlovad men har dröjt då jag först vart sjukskriven pga hjärtoperation och därefter, när det bara var dagar från att skicka bilen på lack, så kom strejken. Lackeringen är därför uppskjuten på obestämd framtid.
Min förra MS som jag hämtade ut hade i det närmaste perfekt lack, så leveransen av Plaiden blev jag faktiskt besviken på. Har pga detta inte kunnat wrappa bilen fullt ut, vilket stör mig en aning då min dröm är en mattsvart Plaid (bara gjort motorhuv). Men Tesla har sagt att de ska lacka om berörda delar och så länge som de håller vad de lovat så är jag ändå ok med det. Jag kan vänta tills det finns en lösning.
Övriga problem:
Dörrhandtaget på förardörren fram gick inte alltid att öppna dörren med. Det fälldes ut men man fick ibland öppna det genom att rycka nedifrån och upp. Ett intermittent fel som dök upp då och då. Åtgärdat av Tesla.
Ratten sitter aningen snett vilket märks främst vid långfärder. Jag har haft bilen inne för detta samtidigt som handtaget på förardörren fixades. Fick dock tillbaka bilen utan märkbar åtgärd gällande ratten. (Edit: Nu minns jag att Tesla gjorde hjulinställning men det fixade alltså inte ratten./edit)
Inredningen vid förardörren är inte fastsatt ordentligt efter att Tesla fixade dörrhandtaget, vilket skulle gjorts om i samband med omlackering, som dock alltså inte har skett än, så därav kvarstår detta problem. Jag trycker dit det som skakat löst ibland.
Tycker att förarstolen glappar en aning. När den justerar om sig till min profil så är det en smula glapp vid första accelerationen, ett glapp som sedan sätter sig varefter stolen blir fixerad. Nu är jag kanske aningen petig för glappet rör sig nog bara om några millimetrar, men det stör mig att inte stolen är helt fast när den ställt om sig.
Och så har vi Yoken som nu blivit ordentligt avskalad i vänster hörn. Detta är nog det mest störande av alla småfel tillsammans.
Det kanske verkar som en lång lista, men jag tyckte ändå att bilen varit relativt fri från problem fram tills förra veckan. Det har också varit upp till mig att driva och lägga ärenden på ovanstående, vilket inte har blivit av. Gällande Yoken har jag även väntat med att lägga ärende för att förhoppningsvis få nya Yoken.
Men efter att glasmästaren bytte framrutan förra veckan så har bilen nu börjat kännas märkligt kall vid färd, som att kupén inte värms upp ordentligt. Har bara testat bilen någon gång efter hemfärden, men problemet verkar kvarstå. Dörrhandtaget vid passagerardörren fram beter sig också skumt då det antingen inte fälls ut - eller - när det väl fälls ut, så stelnar det i utfällt läge. Det drar in sig senare under färd, men dörren måste numera öppnas inifrån. (Edit: gick till sig efter fyra dagar /edit) Det verkar även som att något är knäppt med autopiloten. Den fungerar, men när den är avslagen så vrids inte ikonen för Yoken på lilla skärmen, vilket jag tror skedde tidigare även när den var utgråad. Allt detta kom alltså som någon form av konsekvens av rutbytet.
Så denna vecka blir det till att lägga ärenden så sjunger om det för att få den så sommarfin som möjligt.
Lackering:
Övriga problem:
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
fnurra
Hade 3 defekter vid leverans: 1) spricka i ena kanten av bakrutan 2)klädseln innanför bakrutan buktade ut så man såg elkablar från utsidan och 3)listen med T E S L A emblemet baktill satt inte fast ordentligt. Alla 3 defekter åtgärdades samtidigt på SC, ny bakruta, klädseln fixad och T E S L A-emblemet blev ordentligt fastlimmat. Inte helt optimalt på ny bil. Fick ta ledigt från jobbet, köra 27mil tor och fick lånebil. Då bilen var klar kördes den dock till jobbet av TESLA, som plåster på såren. Bilen har sedan fungerat bra, kört 1300mil. Min bil blir också 1år om ett par veckor (5/5).
Model S 2023 MSM/svart
- Referralkod: ts.la/ke18519
Har inte hadt min ett år än, men bilen har fyllt ett från tillverkningsdagen.
Strax 1900 mil.
Bilen kom med ett gäng defekter, varav en buckla uppepå höger framskärm som Tesla vägrade ta på sig (100 mil hem är > garantin för skador vid leverans). Bilen var grymt dammig så det gick i princip inte upptäcka bucklan. (Det visade sig finnas bildbevis på att bucklan fanns vid leverans men det sket Tesla också i).
Med bucklan försvann också Teslas avsikt att ta på sig de fel jag faktiskt hittade innan jag rullade iväg från Huddinge: repor på vänster bakskärm och vänster bakdörr uppstött i något så att en färgflaga lossnat. På väg hem, första supercharging så hittade jag pennstreck typ kulspets på förardörrens klädsel. Alla dessa har Tesla vägrat hantera, de kunde hjälpa mig med kontaktuppgifter om jag vilken bekosta det själv
. (Fotnot: Det var ungefär här jag började tycka extremt illa om Tesla).
Det fanns mindre repor på frontrutan, felaktighet på lacken på bakluckan och smet (svart tätningsmedel) på höger bakskärm.
Har inte tagit upp dessa, då det inte ens gick få bucklan fixad.
Bilen hade en väldigt dåligt monterad motorhuv med en extrem glipa på höger sida (15 mm gap och huven satt ~ 5 mm högre än den buckliga skärmen).
Den plast som ska täcka insidan från skärmarna såg ut som själve [censur]. Ingen annan Palladium jag sett ser ut så.
Var förbi (30+30 mil) för att prata om panelgaps vid huven (ärende i appen dött efter att tesla stängt det), så SC i umeå skulle lösa det via hembesök. De kunde inte lösa det så det blev en 30+30 mil tur för det.
Huv/skärm etc justerades, och ser okey ut efteråt men plastskiten byttes inte och ser ut som skit än.
Bakre spoilern lossnade på vänster sida ~15cm vid andra tvätten. (Nu sitter den på plats, men Teslas hantering av det blev inte bra).
Displayen framför ratten har slocknat och återkommit inom ~30s kanske totalt 10ggr.
Gjort ett ärende, men de hade nog ingen lösning och med lite tur har någon uppdatering löst problemet.
Bilen varnade för att växellådsoljan behövde service i julas (hade bara varningen vid två korta tillfällen i stark kyla - inte sedan dess) Har vart på SC två ggr för det och ska dit igen och lämna den för en v ja eller något sånt , då det tydligen är ngt flöde som är utanför spec.)
Koffertknappen slutade svara (enbart) när bilen stod ute i kyla - inledningsvis ville inte Tesla göra något åt det - de hittade inget fel inne på SC, i värmen. Slutade med att knappen fick frispel och kommendersde öppning hela tiden, samt att bilen inte sov pga knappen.
Imorse efter att bilen stått ute i kylan över natten med nya knappen var det samma visa igen. Frågan är hur ofta knappen kommer ställa till problem.
Min bil hade vibrationer (i karrossen och dova sublima ljud) när man började köra efter att den stått, Tesla ska ha löst det med programvara och det kan stämma, de märks av men är kanske mindre framträdande.
Däremot har jag börjat känna tydliga drivknutsvibrationer i ratten när man svänger i lägre farter (dvs större hjulutslag).
Drivaxlarna fram verkar vara ett sorgebarn (konstruktionsmiss?)
Jag gjorde hjulinställning så fort jag kunde (men pga 100 mil hemresa från leverans + jobbresor etc så hann jag köra 400 mil innan jag hade tid) och bilen hade toe ut runt om.
Toe out tillsammans med mycket negativ camber som Tesla kör bak så har bakdäcken redan börjat ta stryk.
Hjulinställningen var alltså under all kritik (men ratten stod, hur konstigt det än låter, rakt).
Hjulinställning är ett måste när man köper en Tesla. Man kan ha tur men får man ”normal” hjulinställning hos Tesla lär man förstöra bakdäcken inom 1000 mil (det finns hundratals exempel på detta på TMC-forumet).
Strax 1900 mil.
Du fick en i mint condition! Rekord i lite felfnurra skrev: 22 apr 2024 16:48Hade 3 defekter vid leverans: 1) spricka i ena kanten av bakrutan 2)klädseln innanför bakrutan buktade ut så man såg elkablar från utsidan och 3)listen med T E S L A emblemet baktill satt inte fast ordentligt. Alla 3 defekter åtgärdades samtidigt på SC, ny bakruta, klädseln fixad och T E S L A-emblemet blev ordentligt fastlimmat. Inte helt optimalt på ny bil. Fick ta ledigt från jobbet, köra 27mil tor och fick lånebil. Då bilen var klar kördes den dock till jobbet av TESLA, som plåster på såren. Bilen har sedan fungerat bra, kört 1300mil. Min bil blir också 1år om ett par veckor (5/5).
fnurra
Javisst får nog vara nöjd med att allt gick att åtgärda trots alltAAKEE skrev: 22 apr 2024 17:54Du fick en i mint condition! Rekord i lite felfnurra skrev: 22 apr 2024 16:48Hade 3 defekter vid leverans: 1) spricka i ena kanten av bakrutan 2)klädseln innanför bakrutan buktade ut så man såg elkablar från utsidan och 3)listen med T E S L A emblemet baktill satt inte fast ordentligt. Alla 3 defekter åtgärdades samtidigt på SC, ny bakruta, klädseln fixad och T E S L A-emblemet blev ordentligt fastlimmat. Inte helt optimalt på ny bil. Fick ta ledigt från jobbet, köra 27mil tor och fick lånebil. Då bilen var klar kördes den dock till jobbet av TESLA, som plåster på såren. Bilen har sedan fungerat bra, kört 1300mil. Min bil blir också 1år om ett par veckor (5/5).![]()
Noll fel vid leverans och inget sedan heller och jag är rättså pedant och bor nära Tesla Örebro. Men aldrig varit där, varken med M3P eller Plaid eller Y. Jo en gång, när jag lämnade "FACK IF Metall" tårtan, med tyskskyltar.
1650 mil, uttagen dec 2022
Y som är 2 år gammal fick första ranger besöket nyss, trasig backkamera, första felet. Jäkla kineser som inte kan leverera
OscarA
Uppdatering på min:OscarA skrev: 22 apr 2024 12:351800mil
Ratt fixad
Besök nr 5: Nyss
Handtag fixat
Kanske glömt något
Väntan är över
Nu väsnas vänster fram igen! Låter som om att någon antastar en gummianka i en gnisslig säng. Nu får jag ju hoppas på att ljudet är kvar när Tesla ska lyssna….
bjornnilsson
Jag bytte vindrutan och efter det fungerade som sagt inte ett flertal saker inklusive handtaget till passagerardörren. Det tog exakt fyra dagar så gick just det problemet till sig, precis som övriga har rapporterat att det skulle göra. Från och med igår så fungerar nu handtaget som det ska. Vad är det för märklig häxkonst som är inblandad? Dock fortsatt problem med värmen i kupén så idag lägger jag ärenden.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
LarsaR
Just kommit hem från 8 dagars skidresa till Riksgränsen och Ylläs i norra Finland. Plaiden har nu gått 2905 mil och är 1,5 år ( från tillverkningsdatum). Hade en lackskada på bakluckan vid leverans som åtgärdats, lånebil under tiden. Dessutom lyckades dom skada en ABS sensor när dom satte på vinterdäcken vid leverans, det åtgärdades första vardagen därefter. I samband med det så fixades även ”panelgapet” vid huven som jag inte märkte ute i snöstormen när jag hämtade den. Efter det har jag bara haft besök av Rangern när han kom för att klistra på Plaid märket när lacken härdat nog länge.
Verkar haft tur, men har inte kollat hjulinställningen. Ska göra det när jag byter till sommarhjulen om någon vecka!
elmotor_mattias
Har några fel som är anmälda i appen men som blivit uppskjutna av Tesla ett antal månader. Hoppas att få bukt med dem nu i mitten av maj månad.
-Höger ytterbackspegel vinklar ner vid backläge men vinklar aldrig upp sig igen. Går fint att vinkla upp manuellt igen men något störande.
Borde vara ngt mjukvarurelaterat eftersom det mekaniskt fungerar.
-Yoke slitage vänster sida, har begärt utbyte så snart den nya uppdaterade ratten finns att tillgå.
-Dörrhandtag höger bak fastnar och låter(dunk) när det fälls in.
-Stolsrad vänster bak låter(läder mot läder). Försvinner när stolsraden fälls fram 1-2cm.
-Låter som att fönsterruta höger bak skramlar vid körning på ojämnt underlag.
I övrigt en helt fantastisk bil.
Men min model S som blev levererad i juni 2015 hade mindre fel så detta var kanske inget jag räknade med.
Model S LR 2023
Model S P85D 2015
Model S P85D 2015
bjornnilsson
Kom på den briljanta idén att googla problemet som jag har med dörrhandtaget fram + klimatanläggningen efter byte av framruta och det är flera som fått samma:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... le.295439/
Jag har ännu inte löst detta knas. Trodde det fixat till sig själv men det var fel. Dörrhandtaget funkar som det ska då och då men oftast inte. Klimatanläggningen är konstant konstig och visar felmeddelande vid start. Fått service om över en månad. En ny uppdatering (sägs vara det som behövs) väldigt snart skulle vara skönt.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
bjornnilsson
Det var en uppdatering som behövdes. Efter 24.14.3 så funkar dörrhandtaget fram på passagerarsidan igen och kupéfläkten är igång som den ska. Klimatanläggningen går även att starta via appen, gick inte förut. Så ni som byter vindruta i Palladium, räkna med att bilen knasar ur tills nästa uppdatering.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Skönt!bjornnilsson skrev: 04 maj 2024 10:39Det var en uppdatering som behövdes. Efter 24.14.3 så funkar dörrhandtaget fram på passagerarsidan igen och kupéfläkten är igång som den ska. Klimatanläggningen går även att starta via appen, gick inte förut. Så ni som byter vindruta i Palladium, räkna med att bilen knasar ur tills nästa uppdatering.
Jag har ju inte räknat upp alla fel än:
Har något oklart fel i en bakre motor. Hade en liten oljevarning vid ett tillfälle i vintras där ”växellådsoljan behöver service” vid ett tillfälle. Har inte synts sedan dess men har redan vart två ggr (a’ 600km körning) utan att de har löst det. De vill ha bilen en vecka, och jag skulle egentligen dit på måndag men fick beskedet att pedalstället som beställts inte hade kommit. Oklart varför det pratas om pedalställ.
Hade flertalet varningar för ABS, däckstrycksvarningar etc. kvällen jag körde hem från sista servicen. Jag har inte sett dessa sedan dess, det känns dock inte som att det finns en koppling till pedalstället där.
Min bil har börjat knarra i inredningen. Det kom helt plötsligt och knarrar från baksäte och från instrumentbrädan. Inte specielkt premium.
Niclas
Borde funka att ominstallera programvaran i servicemenyn om man inte vill vänta på nästa uppdateringbjornnilsson skrev: 04 maj 2024 10:39Det var en uppdatering som behövdes. Efter 24.14.3 så funkar dörrhandtaget fram på passagerarsidan igen och kupéfläkten är igång som den ska. Klimatanläggningen går även att starta via appen, gick inte förut. Så ni som byter vindruta i Palladium, räkna med att bilen knasar ur tills nästa uppdatering.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Model S P85DL+
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
bjornnilsson
Letade runt i servicemenyn och det närmaste jag kom detta var fabriksåterställning (tror jag det heter) men det whipar inställningarna i hela bilen. Kändes för drygt att mecka med.Niclas skrev: 04 maj 2024 19:12
Edit: Men givet det jag lärt mig nu, att en nyinstallation av programvaran faktiskt löser problemet efter rutbyte med dörrhandtag samt klimatanläggning som inte fungerar, så skulle jag nog överväga det. Fast än så länge diggar uppdateringarna tätt att det känns enklare att vänta. Men om några år så blir det väl kanske annorlunda./Edit.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
jpetters
Du hade väl helt enkelt inte fått rätt programvara i framrutan vid bytet...bjornnilsson skrev:Letade runt i servicemenyn och det närmaste jag kom detta var fabriksåterställning (tror jag det heter) men det whipar inställningarna i hela bilen. Kändes för drygt att mecka med.Niclas skrev: 04 maj 2024 19:12
Gå in i Service läget så kan man installera om aktuell version. Alltså inte under service i menyn, utan service läget.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
boreno
Samma här, jag hämtade ut min i slutet av Juni '23. 58.978km körda, två punkteringar, en främre registreringsskylt lossnade och så har jag samma problem med höger backspegel. Ska se om senaste mjukvaran löser det, annars blir det ett serviceärende. Jag misstänker att det är hårdvara, kanske en sensor som inte fungerar som den ska.elmotor_mattias skrev: 24 apr 2024 20:24-Höger ytterbackspegel vinklar ner vid backläge men vinklar aldrig upp sig igen. Går fint att vinkla upp manuellt igen men något störande.
Jag har problem med frunken, den blir upplåst men är fast i låst läge. Det händer bara när en service-ranger inte är i närheten. Mycket irriterande.
Vindrutan är sprucken, som vanligt på Model S. Ryds bilglas beställde fel ruta, tog 2 månader att få levererad - trots att jag ställde kontrollfråga vid 5 tillfällen för att vara säker på att det skulle bli rätt. Deras version av att "dubbelkolla" är tydligen att läsa samma information på skärmen två gånger... förhoppningsvis får jag rätt ruta denna vecka.
I övrigt har det fungerat utmärkt. Jag körde till Aten över påsken, helt problemfritt. Ja, bortsett från 5"-spiken vid biltvätten jag besökte i Sofia, då. Det blev däckverkstad på plats, men tog bara 20 minuter och kostade inte mer än EUR 30 att fixa. Jag har kört till Kroatien, Storbritannien/Irland och en hel del i Norge. Helt underbart!
Pearl | Model 3 SR+ 2019
Dementor | Model S 90D 2017
Kalle | Model S 85D 2016
bjornnilsson
Så de beställde en HW3-ruta till din bil? Jag har fått vänta sedan årsskiftet pga samma problem med leverans av fel ruta. Fick min bytt för ett par veckor sedan.boreno skrev: 06 maj 2024 09:42Vindrutan är sprucken, som vanligt på Model S. Ryds bilglas beställde fel ruta, tog 2 månader att få levererad - trots att jag ställde kontrollfråga vid 5 tillfällen för att vara säker på att det skulle bli rätt. Deras version av att "dubbelkolla" är tydligen att läsa samma information på skärmen två gånger... förhoppningsvis får jag rätt ruta denna vecka.
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Jag tror inte rutan har något att göra med HW3/HW4. Den utrustningen sitter ju innanför och byts inte med rutan. Det är väl snarare Palladium som har en annan ruta än Raven? Kanske tjockare eller andra mått.bjornnilsson skrev: 06 maj 2024 10:12Så de beställde en HW3-ruta till din bil? Jag har fått vänta sedan årsskiftet pga samma problem med leverans av fel ruta. Fick min bytt för ett par veckor sedan.boreno skrev: 06 maj 2024 09:42Vindrutan är sprucken, som vanligt på Model S. Ryds bilglas beställde fel ruta, tog 2 månader att få levererad - trots att jag ställde kontrollfråga vid 5 tillfällen för att vara säker på att det skulle bli rätt. Deras version av att "dubbelkolla" är tydligen att läsa samma information på skärmen två gånger... förhoppningsvis får jag rätt ruta denna vecka.
