Stänga av dubbla temperaturreglage
Arn
Inlägg av Arn »
Alltid när det sitter en passagerare fram i bilen så måste jag trycka både på förarsidan och passagerarsidans temperatur om jag vill justera vilket blir många klick.
Går det att skippa dessa klimatzoner så att det är en och samma temperatur i hela bilen och jag slipper justera temperaturen på passagerarsidan?
SALVETA
Re: Stänga av dubbla temperaturreglage
Inlägg av SALVETA »
Ja sync eller något sånt heter det, en knappt som kopplar ihop båda reglagen till ett. Ligger i närheten av temp kontrollen.
SkipperO
Inlägg av SkipperO »
När man ändrar temperaturen så kommer det upp en liten meny med bla ”DELA” som styr om du har separat temperatur-zon på passagerarsidan eller ej. Så det är enkelt att ändra. (Reservation för ja inte kommer ihåg exakt rätt hur man gör)
M3 LR -20 vit/vit, 18”
SIR N
Referralkod: ts.la/sren49192
Inlägg av SIR N »
Arn skrev: 03 maj 2024 23:03
Meningen är ju att passageraren trycker på sin sida och ställer temperatur efter behag. Och så får du trycka på din sida. Varför måste du trycka på passagerarsidan för?
Model 3 SR+ 2019 | Model 3 LR 2023
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Dela heter det på svenska.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Arn
Inlägg av Arn »
Tack för era tips. Anledningen att jag vill stänga av er att det är barn som sitter i framsätet som oftast inte har några särskilda synpunkter på temperaturen. Drar det för övrigt inte mer energi ur batteriet om man exempelvis har 20 grader på ena sidan och 23 grader på andra sidan?
Lophornis
Arn skrev: 04 maj 2024 15:03
Allt hänger nog på hur varmt det är ute om den behöver värma luften eller bara fläkta. Det jag har märkt att det blåser och väsnas extra i kupé när det är för stora skillnader mellan förare och passagerare.
Ioniq 28kWh (såld)
