Hur var det man låste upp laddsladden
- Tellus
Har en laddsladd som ej har knapp hemma till Zaptec boxen ute.
Man kan låsa upp laddsladden via bakdörren, men hur skulle man göra?!
Jag har lyckats några gånger genom att först öppna framförren och sedan bakdörren och fibbla med dörrhandtaget, men vet ej vilken av fibblingarna som låste upp sladden.
Idag funka det inte alls. (2024.14.9)
Någon som vet rätt handhavade, kan sista uppdateringen tagit bort denna feature.
Har googlat men ej hittat svar.
- Oscar11
Re: Hur var det man låste upp laddsladden
Denna funktion kommer med S3XY button commander.
Den funktion jag använder klart mest och värd att köpa commandern bara för den funktionen.
https://enhauto.com/blog/article/smart-actions
[edit] ursäkta dubblerat Oscar11's svar, skrev samtidigt, låter den liga kvar med länk
MYP
X90d
- Tellus
Nää, det har funkat minst 5 gånger för mig sista månaden, utan att trycka på skärm/app/sladd. Alltså genom att göra något med handtaget på bakdörren.
Har läst om den funktionen tidigare.
- Tellus
Nu funka det igen.
1. Öppna framdörren
2. Öppna bakdörren (den på förarsidan)
3. Tryck in dörrhandtaget 2 gånger snabbt.
4. Kabeln låses upp (det hörs tydligt)
5. Varsågod
1. Öppna framdörren
5. Varsågod
Jag brukar använda appen. Där det står lås upp laddport eller liknande.
Tack för tipset.
Det kan kanske vara användbart om man inte har telefonen med sig, men om man har det verkar det ju betydligt enklare att bara låsa upp i appen.
Tack för tipset.
Tycker det är rätt meckigt att låsa upp laddsladd och frunk via appen. Föreslår att Tesla fixar så att kamerorna kan tolka handtecken eller annan lämplig gest för detta och andra behov, givet att bilen är upplåst.
Om inte annat för att vi skall få en till AI-funktion, som inte funkar, att debattera.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Eller så sätter de dit en knapp i laddluckan som på gamla Model S...
Detta hade ju varit bästa lösningen.
- Trean
- Referralkod: ts.la/tony98579
Eller så levererar de en laddsladd med knapp tillsammans med bilen.
Nyfiken fråga, när är detta en variant man vill använda. Appen är ju tusen gånger smidigare. Har man inte telefonen med sig har man väl nyckelkortet med sig ock låser upp på skärmen? Så jag tänker att det finns något extremfall där detta kan användas, men vilket?
Tesla Model Y LR -23
SAAB 9-3 Cab -04
SAAB 9-3 Cab -04
För min del tycker jag det är rätt struligt att fippla med mobilen, än mer när jag har saker i händerna eller på vintern, eller när ljus eller mössa, keps, glasögon etc stör ansiktsigenkänningen. Kanske beror det på att jag är lite gubbig och inte har mobilen som en förlängd del av mig själv som kidsen, och mitt plånboks skal och korta fingrar som gör att jag behöver 2 händer till mobilen.
Typiskt exempel.
1. Ställ ner jobbväskan
2. Fiska upp mobilen ut fickan
3. Öppna plånboksskalet. 2 händer
4. Lås upp mobilen med ansiktet. 2 händer
5. Bläddra fram appen. 2 händer
6. Starta appen. 2 händer
7. Vänta på att appen startar och lås-upp-laddluck knappen kommer fram
8. Tryck lås upp laddluckan. 2 händer
9. Lås/ stäng av mobilen. 2 händer
10. Stäng och stoppa ner mobilen.
11. Plocka upp väskan
12. Varsågod.
Vet inte om tipset i tråden är enklare i praktiken, men skall prova.
Typiskt exempel.
12. Varsågod.
- kenjon
Siri....
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
- SIR N
- Referralkod: ts.la/sren49192
Glömde du inte lite mellan punkt 10 och 11? Ta ur sladden, rulla ihop den, öppna bakluckan och lägg i bagageutrymmet, stäng bakluckan. Alternativt: ta ur sladden, rulla ihop och häng upp snyggt och prydligt vid laddboxen. 2 händer behövs där också.SkipperO skrev: ↑07 jun 2024 07:17För min del tycker jag det är rätt struligt att fippla med mobilen, än mer när jag har saker i händerna eller på vintern, eller när ljus eller mössa, keps, glasögon etc stör ansiktsigenkänningen. Kanske beror det på att jag är lite gubbig och inte har mobilen som en förlängd del av mig själv som kidsen, och mitt plånboks skal och korta fingrar som gör att jag behöver 2 händer till mobilen.![]()
Typiskt exempel.
12. Varsågod.
- enoch85
- Referralkod: ts.la/daniel893595
Själv har jag en knapp som pratar med ZigbeeMQTTT via Home Assistant, som i sin tur pratar med min Easee och låser upp kabellåset på laddaren. När laddaren låser upp så öppnas låset på bilen.
Funkar perfekt.
Funkar perfekt.
Volkswagen e-UP 2021
Tesla M3LR 2022
Mercedes E300de 2020 - såld
Tesla M3LR 2022
Har du Iphone så kan du skapa genväg som låser upp laddporten. Dock måste du då fortfarande ta upp telefonen och låsa upp den men du kan direkt aktivera att öppna laddporten genom en genväg istället för att öppna appen och bläddra fram till den funktionen i appen.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
2025 Model Y Uniper
- Gustafsson
Man kan också köp en FOB föstås. Vet att många inte gillar det, men den är rätt praktisk när det ska öppnas frunk, baklucka och laddlucka. Dessutom behöver man inte ha appen igång.
Har IPhone och Watch. Provat med genväg både via Siri och knapp på skärmen både på klockan och telefonen. Toppen när det funkar, men det strulade mest hela tiden för mig, så det blev mest frustrerande och jag gav upp det.
För mig tar det max 3 sek att låsa upp laddluckan via min iPhone. Knappast ett problem, men kanske ett ilandsproblem
MY RWD Vit 2023
Enormt stökigt att alltid behöva släpa med en FOB för de få gånger man skall låsa upp laddporten. Verkligen att gå över ån efter vatten.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 09:24Man kan också köp en FOB föstås. Vet att många inte gillar det, men den är rätt praktisk när det ska öppnas frunk, baklucka och laddlucka. Dessutom behöver man inte ha appen igång.
Nej, hävdar att en vanlig enkel mekanisk knapp, antingen på laddhandtag eller vid laddporten, är det överlägset enklaste och smidigaste. Eller Commander.
- Niklas Z
Jag köper hellre S3XY buttons (och har gjort det) än en fob. Förutom att lösa problemen med att öppna frunk och laddport så tillför S3XY buttons flera andra bra funktioner.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 09:24Man kan också köp en FOB föstås. Vet att många inte gillar det, men den är rätt praktisk när det ska öppnas frunk, baklucka och laddlucka. Dessutom behöver man inte ha appen igång.
- Gustafsson
Var har du knapparna då? Utanpå bilen? Vad väger en FOB? 10 gram? Inte direkt något man måste släpa på. Inte heller lätt att eftermontera knapp som öppnar laddporten. Vore intressant att veta veta hur ”ni som ogillar FOB” använder era buttons.Niklas Z skrev: ↑07 jun 2024 18:31Jag köper hellre S3XY buttons (och har gjort det) än en fob. Förutom att lösa problemen med att öppna frunk och laddport så tillför S3XY buttons flera andra bra funktioner.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 09:24Man kan också köp en FOB föstås. Vet att många inte gillar det, men den är rätt praktisk när det ska öppnas frunk, baklucka och laddlucka. Dessutom behöver man inte ha appen igång.
- Niklas Z
Jag använder inte knapparna alls för att t ex låsa upp laddporten. Det finns en funktion som man ställer in i commandern som gör att laddporten låses upp genom att hålla upp dörrhandtaget vänster bak några sekunder, så låses laddporten upp.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 18:38Var har du knapparna då? Utanpå bilen? Vad väger en FOB? 10 gram? Inte direkt något man måste släpa på. Inte heller lätt att eftermontera knapp som öppnar laddporten. Vore intressant att veta veta hur ”ni som ogillar FOB” använder era buttons.Niklas Z skrev: ↑07 jun 2024 18:31Jag köper hellre S3XY buttons (och har gjort det) än en fob. Förutom att lösa problemen med att öppna frunk och laddport så tillför S3XY buttons flera andra bra funktioner.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 09:24Man kan också köp en FOB föstås. Vet att många inte gillar det, men den är rätt praktisk när det ska öppnas frunk, baklucka och laddlucka. Dessutom behöver man inte ha appen igång.
Knapparna sitter inne i kupén och jag har programmerat dem för andra funktioner.
S3XY buttons ger fler funktioner och inställningar än de som kan skötas med knapparna som ingår i kitet. Och inte minst ger S3XY buttons betydligt fler funktioner än en fob.
Jag har satt upp det så att jag trycker lite lätt på handtaget för vänster förardörr så öppnas frunken, och trycker motsvarande lite lätt på handtaget till vänster bakdörr så avbryts laddning och släpper låset för laddkabel.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 18:38Var har du knapparna då? Utanpå bilen? Vad väger en FOB? 10 gram? Inte direkt något man måste släpa på. Inte heller lätt att eftermontera knapp som öppnar laddporten. Vore intressant att veta veta hur ”ni som ogillar FOB” använder era buttons.Niklas Z skrev: ↑07 jun 2024 18:31Jag köper hellre S3XY buttons (och har gjort det) än en fob. Förutom att lösa problemen med att öppna frunk och laddport så tillför S3XY buttons flera andra bra funktioner.Gustafsson skrev: ↑07 jun 2024 09:24Man kan också köp en FOB föstås. Vet att många inte gillar det, men den är rätt praktisk när det ska öppnas frunk, baklucka och laddlucka. Dessutom behöver man inte ha appen igång.
Ogillar skarpt min keyfob jag alltid måste ha med till min Mini eller vår BMW. Känns så gammalmodigt och obekvämt när man väl vant sig med mobilen som bilnyckel. Enormt störigt med FOB tycker jag personligen. Hatar skiten.
