Bakbox och dragkrok.
John Galt
Re: Bakbox och dragkrok.
Inlägg av John Galt »
xms67 skrev:
Ni som har bakbox, ni glömmer aldrig den och backa in i något?
Man ser den i backkameran, så man glömmer inte.
Autopilot går som sagt att få tillbaka genom att slå av släpvagnsläge manuellt, varningarna när man backar har jag dock inte lyckats slå av.
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Inte hänt än att jag glömt bort den och backat för långt. Om jag minns rätt så visar backkameran boxen i närbild så den är svår att glömma av.
Man får dock kanske passa sig när det gäller att ösa på, förmodligen blir det rejäla vridmoment på en fullastad box + krok om man skottar på fullt med Plaiden, är inte säker att det skulle vara kvar så mycket där bak efter några fullgasrepor..
Visste inte att det gick att ha kvar långtåkar-finesserna med trailer mode. Tack för tips, blir till att testa! (Edit: alternativt slå av trailer mode? Blir till att testa..)
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
Electron
Inlägg av Electron »
Är intresserad av bakbox men är fundersam på maxvikten. Om man lastar med fyra par skidor och lite annat. Hur blir påfrestningarna på dragkroken?
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
macksie
Inlägg av macksie »
Electron skrev: ↑10 aug 2024 08:29
Två aspekter.
Vad är tillåtet, och vad fungerar.
En dragkrok är klassad för en specifik kulvikt, eller vertikal vikt, vilket är ungefär samma som kultrycket. Dvs ca 75kg. I teslas fall, model Y 72kg.
Men.
Dragkroken är ju gjord för att kunna "palla" en panikbromsning av ett fullastat släp. Detta överstiger vida ovanstående. Fattar att det inte är samma typ av belastning, men toleranserna är stora.
Jag har haft två olika boxar på dragkroken. Kört mycket. Aldrig sett tendenser till problem.
Jag har en Thule Arcos. Brukar knöla den full med prylar, två elsparkcyklar plus typ fyra väskor. Aldrig haft problem.
Teoretiskt.
Min Thule Arcos box väger 20kg, gissar att din väger samma.
Ett par tunga alpinskidor väger 3kg plus bindning 1kg. Lätta skidor kanske 1,5 kg, bindning 0,5kg.
I medel kanske 6-7 kg för ett par.
Det ger för fyra par typ 25-30kg.
Då har du 25-30kg kvar att packa annat.
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... 3B4D8.html
MYP
X90d
