Easee - enfas vid omstart av laddning
När jag laddar får jag normalt sett 3x16A 11kW. Men om jag, som idag, laddade till 90% över natten och sen ska toppa upp till 100% innan en långresa.
Ja, då verkar boxen alltid köra enfas. Boxen sitter på 3x32A så jag får ju 7kW, inte helt tokigt. Men om jag stoppar laddning, tar ur och stoppar i sladden så blir det 11kW igen.
kenjon
Re: Easee - enfas vid omstart av laddning
Vad är det för box?
Du har inte testat en trefaskabel utan box (typ Metron)?
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
ermase
Har samma beteende på min Easee. Får enfas ibland men har inte utrett exakt när men din beskrivning låter rimlig.
Hoppsan_84
zed
Jag har också haft det problemet på sistone, men bara om jag laddar med mindre än 9A, boxen är låst på trefas…
krille
Har en Zaptec Pro i garaget och får också enfas ibland (sällan). Tror det har att göra med att alla faser inte kunnat detekteras ordentligt vid kontrollen som sker innan laddningen startar.
Någon gång har det blivit så när jag pluggar in, någon gång när jag återstartat på morgonen för den sista topupen innan jag ska åka iväg. Tror i te det är boxens fel…
Starta om boxen genom att hålla inne knappen på den. Har fixat min när den inte litade på en av faserna efter ett strömavbrott.
Fast min kör alltid trefas när man pluggar in den i bilen. Det är när man återupptar laddning t.ex genom att höja gränsen som det blir en fas.
Kan ju testa att starta om boxen ändå förstås
Har testat lite mer med detta. Det verkar som att "detekteringen" av antal faser fallerar om inte laddning startar direkt när man pluggar i.
Om jag via appen stoppar och startar om blir det enfas, samma sak om jag schemalägger via bilen så att laddning startar ett visst klockslag, då blir det enfas.
Om jag stoppar via appen, låser upp kabeln och sen startar laddning igen så blir det trefas.
steffe68
Har haft Easee i snart 2 år och upplever exakt samma problem. Är väl tyvärr en "feature"jonasl skrev:Har testat lite mer med detta. Det verkar som att "detekteringen" av antal faser fallerar om inte laddning startar direkt när man pluggar i.
2023 M3P vit/vit
Hoppsan_84
Har två Easee sen två år. När jag installerade box nummer 2 kunde dom ibland hoppa till 1-fas. Försvann när jag bytte anslutning från auto till 3-fas.
Laddningen startar och stoppar normalt någon gång per natt men jag får aldrig 1-fas
Konstigt också haft en Easee i snart 2 år utan dessa problem. Använder dock bara tibber appen och styr den vägen om de nu kan påverka.steffe68 skrev:Har haft Easee i snart 2 år och upplever exakt samma problem. Är väl tyvärr en "feature"jonasl skrev:Har testat lite mer med detta. Det verkar som att "detekteringen" av antal faser fallerar om inte laddning startar direkt när man pluggar i.
Det är en större installation med Easee Charge och Enegic sköter effektreglering. Det går då bara att ställa boxarna i Auto eller 1-fas.
Steffe68 - har du också en Model 3/Y?
Nu står bilen med kabeln ipluggad och i bilen är det schemalagd för att starta laddningen på låglasttid efter 22.
Laddarens status i admingränssnittet är "Redo att laddas" och fasinformationen är "TN-3P (N+L1, N+L2, N+L3)". När det laddas enfas står det TN-1P (N+L1).
Firmware version 296 i alla boxar.
Om jag startar laddning nu så kommer det ändå startas med en fas.
Xyborg
Vi har exakt det här problemet också i en Easee Charge installation i föreningens garage. Om jag börjar ladda direkt när jag kopplar in så får jag full tre-fas. Men om man schemalägger laddning att starta senare (eller startar senare via appen) så får jag bara 1-fas. Det blir ju riktigt dumt då föreningen har timpris-avtal och vi alla måste ladda på natten för att det ska gå runt. Är det ingen som kommit på någon bra lösning?
Tyvärr inte, jag har bara hittat fler med samma problem.. som jag förstått det skyller Easee på Tesla.
Vi har inte timpris men en högre nätavgift 7-22 från November till Mars. Bara ca 10 öre / kWh dock.
Xyborg
Trist, vi får igen hjälp av Easee heller. Trots att felet uppenbart ligger hos dem då problemet inte uppstår på någon annan laddbox jag använt i publika garage såväl som på jobbets olika kontor.
Daniel R
- Referralkod: ts.la/daniel77041
Har samma problem, trots att jag ställt in "Låst till 3-fas".
Kan det vara Tibber Puls som är problemet? Någon som har samma problem med Equalizer?
2024 MY LR EAP AI4
2022 MY LR EAP
Daniel R
Problemet ligger som Known Issue hos Easee. Gå in och rösta!
https://feedback.easee.com/b/known-issu ... a-model-3/
2024 MY LR EAP AI4
2022 MY LR EAP
Jag har röstat! Har du postat i fb-grupperna? Vi är ju många som har problemet.
Vet inte exakt när, men numera verkar det här fungera som det ska.
Feedback-sidorna hos Easee är borta numera men vi får väl anta att de löste det till slut. Mycket bra, nu ska jag lägga in laddschema på alla boxar i föreningen. De kan ändå manuellt starta via Easee-appen om det behövs men slentrianladdningen som alla kör med direkt när de kommer hem får vi bukt med
Och från 1 nov - 31 mars så har vi 56 öre + moms extra i kostnad 06-22 vardagar, nu kommer det gå enkelt att slippa den kostnaden.
nallebrean
I min förening har vi samma problem. Eftersom vi bara har 32A x3 att dela på uppstår problemet att bil 1 laddar 16A 3fas. Bil 2 som fastnat på 1fas eller bara kan ladda 1fas får då bara 32 - 16A =16A 1 fas. Typ 3 kw.
Vi har gått runt det med att blockera 3fas laddning helt. Vi kan nu nyttja hela elanslutningen på bekostnad av lite långsammare laddning. 7 kW istället för 11 kW. Det har fungerat fint.
Daniel R
Problemet verkar kvarstå. Har en dialog med Easee nu.
Daniel
Daniel
2024 MY LR EAP AI4
2022 MY LR EAP
Ja, om man schemalägger laddning i bilen så kommer det bara dra igång med enfasladdning har jag märkt, samma om jag pausar laddning via Tesla-appen och sedan starter den. Om jag däremot startar/stoppar eller schemalägger via Easee eller Enegic så fungerar det.
Delge gärna vad Easee säger - de har ju bekräftat tidigare att de känner till problemet men hela deras gamla buggrapporteringssystem har försvunnit från nätet tyvärr.
Inget stort problem i nuläget i vår BRF eftersom det fungerar via Enegic.
Xyborg
Har du kommit någon vart med detta? Vi har samma problem i vår BRF med Easee-laddare.
