Vaf. gula streck hela tiden!
Re: Vaf. gula streck hela tiden!
jonas skrev:
Om jag laddar under natten så att batteriet är 90% ca 30 min före avfärd har jag inga streck alls. Därför görs dessa tester på ett batteri som är oladdat under natten därav kan jag bara göra testet ibland.
Ja, det är bästa sättet om man inte vill få några streck alls har jag märkt. Pricka in tiden så att laddningen är klar precis innan du ska åka. Då är det dessutom ganska varmt i kupén från laddningen, så man slipper förvärma så mycket. Känns som en ganska konstig workaround som bilen skulle kunna fixa bättre själv, men det fungerar.
Igår hade jag av misstag stängt av AC:n helt och hållet när jag körde hemifrån. Det var under dagen och bilen var lagom varm från solen, det var därför jag inte märkte nåt. Jag blev inte av med de gula strecken överhuvudtaget och började undra vad det var. Prestandan var också lite sådär. Först när jag upptäckte mitt misstag (jag frös lätt :) ) och satt på AC:n, då äntligen försvann strecken.
