När risk för stillastående?
Arn
Inlägg av Arn »
Körde en långtur på 17 mil och kom hem med 8 procent kvar på batteriet. Utetemp +12 grader.
Eftersom jag skulle på gymmet (2km) några timmar senare tänkte jag att jag väntar med laddningen tills jag är tillbaka eftersom batteriet på 8 % nog borde klara en resa på totalt 4 kilometer.
När jag satte mig i bilen efter tre timmar så visade mätaren 5 %. Energigrafen visar räckvidd 27 km men vet inte hur mycket man vågar lita på den. Ser ni baserat på ovanstående siffror någon risk för att bli stillastående om man nu skulle vara på gymmet i exempelvis två timmar och laddningsgraden har hunnit sjunka ytterligare? Om man har laddkablarna i frunken, går denna att öppna om bilen blir strömlös? Även laddluckan behöver ju elektronik för att kunna öppnas.
Självklart skulle man kunna ta sin andra bil eller stoppa in laddsladden för en kort laddstation om exempelvis en halvtimme.
Hade det varit minusgrader hade det då funnits någon risk för att bli stillastående?
Hade ni andra vågat er på en liknande kort tur med låg laddprocent utan att först ladda upp bilen?
Zkronk
Referralkod: ts.la/emil606168
Re: När risk för stillastående?
Inlägg av Zkronk »
Här finns instruktioner för hur man öppnar frunken om bilen är strömlös: https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... B5664.html
pejvic
Inlägg av pejvic »
Absolut, 5% är mkt.
Troligen har du en SR med LFP från Catl om den tappar så mkt tillgänglig energi pga kyla?
Frunken får du upp hursomhelst. Den drivs ej av HV-batteriet.
Arn
Inlägg av Arn »
Har en LR. På vintern så kan den tappa det dubbla mot dagens 3% på 3h.
Arn
Inlägg av Arn »
Om man nu skulle ha ännu sämre siffror exempelvis anlända efter en långkörning på vintern med 3% av batteriet kvar, och då väljer att stanna till vid ICA Maxi 1 km från hemmet och efter en timme när man kommer ut därifrån så visar bilens display noll procent. Man kan se en snöflingesymbol att batteriet har kapacitet som inte går att använda på grund av att batteriet är kallt? Hur är risken att bli stillastående?
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Batteri varmt = 8% på displayen
Batteri kallt = 5% på displayen
Lika mycket energi i batteriet.
Tesla Y LR -22 EAP
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
På en bil som är några år gammal och har oklar balanserings- och BMS-status skulle jag säga att risken är för stor. Kolla hemma vid laddaren hur många minuter du kan ha värmen på fullt efter 0% innan skärmen blinkar rött och bilen stänger ned.
Arn skrev: ↑03 nov 2024 21:17
Har bilen stått ett tag med tex 8% så har BMS mätt in riktig SOC. Det är mer lugnt än att köra från 100-8% och sedan fortsätta direkt.
Förutom att bilen stått och mätt in SOC så har kanske batteriet svalnat så att bilen visar lite mindre.
Energigrafen är pålitlig, på så sätt att om bilen drar samma förbrukning kommer man det som den anger, med förutsättning att bilen inte har fel om SOC.
Det räcker med att bilen står ~ 30-60 minuter så är SOC uppdaterat och ganska rätt.
Dessutom finns en buffer på 4.5% av totala kapaciteten under 0%, så i normalfallet är det lugnt att köra ned till 0%.
För äldre bilar finns en risk att de överskattar batterikapaciteten och då kan bilen rent stanna innan 0% eller 0km om man kör långt utan att låta bilen vila och mäta in sig.
Verkar väldigt vanligt på äldre S men än så långe har jag egentligen inte sett att model 3 drabbas av det.
Som Tor-Åke skriver, ju äldre bilen är desto mer marginal är nog en sund tanke.
