Elområde SE1 dyrare än SE2
I dagarna är elpriset dyrare i SE1 än SE2 förmodligen pga det nya systemet där SE1 säljer till Finland. Är det någon som vet om det har varit så innan?
						Re: Elområde SE1 dyrare än SE2
Noterade också detta. Har aldrig sett det förut.
Den nya flödesbaserade metoden verkar svår att förstå i detalj men som jag förstår det smittar priserna från grannlandet mer. Min amatörtolkning den här gången var att SE1 fick högre pris pga högre pris i Finland medan SE2 fick lägre pris pga låga priser i Norge.
Får se om det mönstret stämmer framöver eller om det var en tillfällighet.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Imorgon är det högsta timpriset 5,5 kr/kwh exkl moms i se4. Har inte sett så högt timpris förr när det det samtidigt är 10-20 öre på natten bara.
						- mikebike
När är det som högst?
Kanske skall börja stänga av värmepumpen i sommarstugan dagtid?
- mikebike
OK, är det när folk kommer hem från jobbet och börjar laga mat?
Det verkar inte gå att skapa schema till min värmepump, så det blir till att sköta det manuellt.
Kika på Sensibo. Enkel lösning för att kunna styra värmepump. Du kan sätta upp regler på datum och temperatur eller om någon kommer och går.
https://sensibo.com/
						- mikebike
Enkel och enkel. Man måste köpa en burk och köra 100 mil för att installera den.Choke skrev: ↑06 nov 2024 07:22Kika på Sensibo. Enkel lösning för att kunna styra värmepump. Du kan sätta upp regler på datum och temperatur eller om någon kommer och går.
Om man kunde använda samma app för att styra värmepump, golvvärme och radiator vore det kanske värt det.
Helst även dörrlås och belysning.
Nu har jag NetHome Plus, ADAX och Heatit...
Allt går att styra men få det i samma app - det får du nog fixa självmikebike skrev: ↑06 nov 2024 08:07Enkel och enkel. Man måste köpa en burk och köra 100 mil för att installera den.Choke skrev: ↑06 nov 2024 07:22Kika på Sensibo. Enkel lösning för att kunna styra värmepump. Du kan sätta upp regler på datum och temperatur eller om någon kommer och går.
https://sensibo.com/![]()
Helst även dörrlås och belysning.![]()
						- mikebike
Det är nog överkurs, men nu hittade jag en inställning för schema.Choke skrev: ↑06 nov 2024 09:08Allt går att styra men få det i samma app - det får du nog fixa självmikebike skrev: ↑06 nov 2024 08:07Enkel och enkel. Man måste köpa en burk och köra 100 mil för att installera den.Choke skrev: ↑06 nov 2024 07:22Kika på Sensibo. Enkel lösning för att kunna styra värmepump. Du kan sätta upp regler på datum och temperatur eller om någon kommer och går.
Nu har jag NetHome Plus, ADAX och Heatit...![]()
Jag har nu ställt in att värmen slås av 15.00 och startar 20.00
Är dagens priskurva typisk, d.v.s. att det alltid är dyrt sen eftermiddag?
Hm, det verkar som om alla tre apparna går att ansluta till Google Home. Någon som har erfarenhet av detta?
Här kan du kolla:
https://data.nordpoolgroup.com/auction/ ... eas=AT,SE3
Stega fram och tillbaka med datumväljaren. Nu har jag förvalt SE3, så ändra det med.
- mikebike
Tack. Det verkar vara väldigt vanligt med en sen eftermiddagstopp, och ganska vanligt med en morgontopp.olf skrev: ↑06 nov 2024 12:50Här kan du kolla:
Om min schemaläggning fungerar ikväll skall jag lägga in ett morgonavbrott också.
