3D printning
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Re: 3D printning
Inlägg av bjornnilsson »
jonasl skrev: 02 dec 2024 23:29
Skrivaren är en fådd Anycubic Mega I3-S med lite uppgraderingar, bland annat nya stegmotordrivare (bra svenskt ord?) och fläktar. Skriver på en "flexplate" med lite struktur från Prima. Men den är helt öppen som du misstänkte. Det är ju en "äldre" modell också men den kostade mig exakt noll kronor och har ändå fungerat rimligt bra. Kartongtipset var bra, det ska jag testa. Faktum är att jag tänkt ställa in den i ett rätt litet skåp, nu har den stått framme i köket ett halvår. Fast det är svårt att hålla sig från att titta hur det går.
Använder PrusaSlicer, enbart för att det var rekommendationen jag fick tillsammans med skrivaren.
Men det är lite slumpmässigt, oftast blir det bra men när jag gjort större utskrifter är det vanligare att något av hörnen släpper lite.
Borde lära mig Fusion360 men har jobbat rätt mycket i Sketchup tidigare så det bär emot lite att lära nytt. Fast antagligen är det rätt enkelt eftersom jag cadat en del genom åren. Sketchup kunde leverera en STL i alla fall.
Jag har själv gett bort samma modell av skrivare som du har då den började bete sig konstigt med exakt samma problem som du beskriver. Jag börjar nu tro att inomhusklimatet hade en del i varför den började strula. Skrivaren fungerade bra vår och sommar, men när hösten och vintern kom så började den fallera. Så prova du att stänga in den.
Den där kursen med Lars Christensen som AAKEE + med flera här på forumet tipsat om i denna tråd är än så länge riktigt bra. Den är sju år gammal så det finns vissa saker i Fusion som är nya men för mig (som är en aningen motvillig elev då jag egentligen inte vill lägga ner tiden) så levererar den.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
Re: 3D printning
bjornnilsson skrev: 03 dec 2024 08:50
Det var ju intressant som tusan! Har även varit med om att den driver iväg någon millimeter i Y-led efter 10-15 lager vid större utskrifter, men bara ett par gånger. Efter lite googlande så verkar det inte vara helt ovanligt med de uppdaterade stegmotordrivarna och tycks vara ett överhettningsproblem.
Ja, ska försöka hitta tid för att kika på den!
Re: 3D printning
3D prima säljer en grymt bra spray för PLA (funkar på annat också) som
heter 3DLAC :)
Fast normalt sett så ska det inte behövas på PLA och tidigare nämnda tips
borde funka (innan man börjar kladda med spray) :)
Förutom brim så kan såklart plattan vara ojämn med varierande fäste på
första lagret där avståndet mellan plattan och skrivarhuvudet blir för stort
på några ställen och modellen släpper där, och det kan man ofta fixa med
något högre flow på första lagret, speciellt om man printar på en platta med
yta med struktur på (ren glasyta tex och liknande hjälper mer flow sällan på).
Ökar man flow lite så pressas material ner i ”groparna” i ytan mer och får bättre
fäste helt enkelt. Och det här är mycket svårt att se om det behövs, linjerna i
första lagret kan se ut att vara perfekt bredd på och dom ”går ihop” bra (dvs
inget synligt mellanrum mellan strängarna) men fäster ändå inte riktigt bra
mot plattan.
Ett annat ”knep” med samma tanke ungefär är att kika på offset-värdet eller
justeringen av höjden på huvudet så att det ligger perfekt och även där kan man
tvinga in lite mer material mot ytan helt enkelt genom att justera huvudet så
att det egentligen ligger lite för nära plattan, men det är egentligen lite fel väg
att gå (men enklare att testa under själva utskriften när den kör första lagret) och
man kan få andra problem istället (främst med andra lagret eftersom då första
lagret är ojämnt).
På mina utbildningar lägger jag väldigt mycket fokus på just det första lagret när
vi håller på med fdm-maskiner, men i samband med det även yttre faktorer som
kallt rum och/eller dragigt osv (dvs sånt som en inbyggd maskin klarar bättre).
Re: 3D printning
Bjelke skrev: 03 dec 2024 10:40
heter 3DLAC :)
mot plattan.
lagret är ojämnt).
Yes, 3DLAC är det. Har knappt använt eftersom det normalt fäster ändå.
Exakt, first layer calibration är viktig så att filamentet går chans att fästa.
(Prusa mäter in det själv numera, och mäter buildplatens position i Z-led på 49 punkter (eller något sånt) över ytan vilket borgar för att det blir bra kontakt oavsett var på buildplaten utskriften sker.
Jag vet inte hur andra skrivare gör men någon form av kalibrering måste ju till istället om det inte sker automatiskt, så att buildplaten linjerar med X och Y-led.
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Re: 3D printning
Inlägg av Jaegaern »
Oavsett vilken printer man har så bör man skaffa sig en riktig filamenttork. Såvida inte filamentet är inuti enclosure, då torkas det ju automatiskt.
Det gör verkligen natt och dag, även på PLA då dessa kan sitta i månader och bli "lite" fuktiga. Även om det inte är lika illa som för andra filament.
Jag själv kör med en tork som har plats för 2 rullar. Matar direkt in i skrivaren som står på hyllan under.
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
Re: 3D printning
Jaegaern skrev: 03 dec 2024 11:03
Jag byggde själv en ”ghetto-AMS” av en Ikea förvaringslåda med fuktabsorbent (”do not eat”) i botten, med plats för typ 5-6 rullar, det har funkat bra för mig till en minimal kostnad.
Har man en AMS så antar jag behovet av en ”riktig” tork är mindre, eftersom det finns plats för fuktabsorbent i den?
Re: 3D printning
Typ en sån här, fast då med lock och en massa ”do not eat”-påsar i botten:
Re: 3D printning
Massa bra tips. Jag har faktiskt aldrig kalibrerat in så att utskriftsplattan är helt horisontell, det skulle kunna vara så enkelt. Får kolla hur man gör.
Mitt PLA står bara framme. Det finns för övrigt jättestora såna där påsar med torkmedel på Amazon, jag har några halvkilos, de går att torka i ugnen också. Ska förvara filamentet med en sån i en tät låda!
Jaegaern
Re: 3D printning
fth skrev: 03 dec 2024 11:20
Ja det fungerar nog bra som alternativ!
Jaegaern
Re: 3D printning
Ja de är riktigt bra. Lärt mig massor av honom!
Re: 3D printning
Vår största 3D-skrivare som dessutom skriver ut de minsta sakerna. Max storlek på utskrifterna är ungefär 1 kubikcentimeter.
Beställd: BMW iX3 50
Re: 3D printning
”Skaplig” maskin! :)
Re: 3D printning
Fast det där är väl ingen fdm-skrivare eller?
Re: 3D printning
Bjelke skrev: 04 dec 2024 09:33
Det är en resinmaskin (Nanoscribe), vi har tre med resin och två med filament.
Samt en högeffektlaser som kan 3D-printa glas genom att smälta ihop glaspulver (eller metall om man köper till den tillsatsen).
Vi har bland annat skrivit ut detaljer på änden av en optofiber.
Re: 3D printning
Aha :) ja jag tyckte det såg ut som en resin eller SLS (fast en väldigt liten då)…
OscarA
Re: 3D printning
Inlägg av OscarA »
mikebike skrev: 04 dec 2024 09:05
Snyggt! Vad använder ni den till?
Jag hade några Projet 3500 i lager och en 660pro, har ni någon erfarenhet av de?
Re: 3D printning
OscarA skrev: 06 dec 2024 20:58
Vi skriver ut skitsmå saker. Så små att vi var tvungna att skaffa ett svepelektronmikroskop för att se vad vi skrivit ut. :lol:
Vår avdelning heter Mikro- och Nanoteknik. Vi utvecklar MEMS, MikroElektroMekaniska Systems.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mikroel ... ska_system
Re: 3D printning
Svincoolt! :)
Re: 3D printning
Bjelke skrev: 09 dec 2024 14:50
Svincoolt! :)
https://www.kth.se/sv/is/mst
Re: 3D printning
mikebike skrev: 09 dec 2024 15:43
Svincoolt! :)
Häftigt!
Detta påminde mig om vad David Baker snackade om här, fast ännu mindre saker:
Re: 3D printning
Kanske kan ni bräcka Mark Robers "världens minsta nerf-gun"? :-)
Re: 3D printning
jonasl skrev: 09 dec 2024 20:48
När vi beställde vår stora laser undrade någon om vi skulle köpa tillsatsen för att skriva ut i metall?
-Nej, då kommer Micke bara skriva ut vapendelar, svarade chefen.
Nåja, jag har en egen verkstad med cnc-fräs, så....
:mrgreen:
Re: 3D printning
mikebike skrev: 10 dec 2024 08:02
:mrgreen:
Man behöver en printer med sinterugn för att kunna printa metall. Lite costy men det är på investeringsplanen sedan rätt länge.
Jsg tänkte inte göra några vapen, har krigst klart men minst tusen andra olika grejer! 😅
Re: 3D printning
AAKEE skrev: 10 dec 2024 19:05
:mrgreen:
Det är alltså en femtosecondlaser med extrem effekt per kvmm.
Ugnar har vi flera stycken. När man "3D-printat" glas kör man objekten i ugn för att runda till det hela. Ungefär som när vissa tvättar plastdetaljer i aceton.
Här är ett exempel på glasutskrifter, jag har bland annat tillverkat hållaren till fibern de skrivit ut på: https://kth.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
bjornnilsson
Re: 3D printning
Så kom då äntligen julafton, precis som utlovat, den 9 december: Leverans av Creality K2 Plus Combo!
Det första som gjorde intryck var storleken och tyngden. Allt förpackat i kabinettet och minimalt med montering. I princip bara att lossa fixeringsskruvarna i maskinen och klämma dit skärm samt CFS:en på toppen av skrivaren.
Detta är första gången som jag provat att printa i flera färger vilket är rätt ballt, se 3dbenchy-båten i bilderna ovan. Det blir dock rätt mycket skräp (eller poop som man säger) när man printar modeller med flerfärg. Lösningen här är (enligt någon film jag sett på youtube) att spara flerfärgade prylar till en och samma körning om man vill minimera waste.
Jag har printat på och gjorde mig nu under natten ett efterlängtat vinställ: https://www.printables.com/model/109597 ... rack/files som det absolut första, se bilderna i svart.
En fördel med denna skrivare är att komponenterna ska justera sig själva och tighta till sig med tiden, både motorer och remmar. Ingen mer manuell leveling eller annat meck, bara printa på och se glad ut! (Hoppas jag, har bara gjort båten, en nyckelring, något first-level-test där jag printat hela basplattan med ett par lager för att kolla kvalitén/jämnhet samt vinställ, men funkar perfekt så långt. :) )
En annan fördelen med just denna modell är den stora arbetsytan då det går att printa ordentligt stora saker med 350 x 350 x 350 millimeter.
Nästa steg är att bygga ny arbetsbänk i garaget så att nya familjemedlemmen får en fin och stabil plats bland de övriga verktygen.
Film med unboxing och montering för den som vill se detta. Som vanligt är det inte personen i filmen som har skrivit brevet:
MS90D HW1 2016
