Batteri uppvärmning
Orjanforsberg
Batteri uppvärmning
Inlägg av Orjanforsberg »
Hej
Kan man jag starta batteri uppvärmningen utan att starta
Värmen i bilen?
Har en ms 2018
tor-ake
Re: Batteri uppvärmning
Inlägg av tor-ake »
Ja och nej.
Det finns ingen knapp i appen, men -
Om bilen är inpluggad och du börjar ladda så värmer den batteriet, lite. Inte till 40 grader men kanske till 10.
Om du sätter dig i bilen och slår av klimatanläggningen och navigerar till närmsta supercharger, då värmer den batteriet rejält.
Förklara vad syftet är så kanske vi kan komma med bättre förslag.
Orjanforsberg
Hej
Tack för svaret
Tänker mer på morgonen innan jag skall åka att jag bara vill värma batteriet utan att behöva slå på klimatanläggningen!
Teslaaa
Inlägg av Teslaaa »
Då kan du använda ”schemalägg laddning”, på så vis blir batteriet färdigladdad inför avfärd och därmed varm, hur varm vet jag dock inte men jag ser skillnad i förbrukning samt att regen fungerar oavsett utomhustemperatur.
Orjanforsberg
Så schemaladdning utan att kabeln sitter i
Förvärmer batteriet?
Vill ju inte stoppa in kabeln
Detta är platser där det inte finns laddare
manneson
Inlägg av manneson »
Orjanforsberg skrev: 11 dec 2024 11:00
Hej
Tack för svaret
Vad skulle vara poängen med det? Det kommer bara slösa massa extra el.
Batteriet värms upp när du kör.
Orjanforsberg skrev: 11 dec 2024 13:38
Nej.
Men schemalagd avresa värmer batteriet om batteriet är för kallt, upp till +5C eller möjligen uppåt 10C för någon modell.
Har inte full koll på äldre S.
Schemalagd avresa börjar ofta värma batteriet lite före kupen så det går taktisera skulle jag tro
