Tack och adjö fossil världen
Re: Tack och adjö fossil världen
nek0 skrev: 15 dec 2024 20:05
Maw skrev: 15 dec 2024 19:56
nek0 skrev: 15 dec 2024 19:02
Off Grid Byggaren skrev: 13 dec 2024 22:21
Nu har ju MEB plattformen finputsas en hel del, och Enyaq är väl den bästa karrossen med många smarta lösningar.
Väldigt vad flashig den ser ut, är det något sportpaket?
Nej det är inget sport i den. Det är en enkel RWD med lite extrautrustning vinterpaket, matrix, metalliclack, elstol, dragkrok...
Enligt offerten ska den ladda 175kw fast det är en RWD, vet inte om det är sant.
Det gör den nog, tror till och med du kan komma upp i en bit över 180 kW. Om jag inte minns fel brukar de nå 189 kW som mest :)
RWD?
Jag har ärligt talat inte så bra koll på Skoda men hos VW så är det vad jag vet ingen skillnad på RWD och AWD utan det är batteristorleken som avgör. Antar att det är samma för Skoda?
nek0
Inlägg av nek0 »
Maw skrev: 15 dec 2024 20:34
RWD?
Har ingen aning men det här hittar jag på nätet
"The all-wheel-drive versions Enyaq 85x and Enyaq RS now offer even better charging performance with an increased DC charging rate at fast-charging stations of up to 175 kW. Charging the 82 kWh (77 kWh net) high‑voltage battery from 10 to 80 percent now takes just 28 minutes – eight minutes or 22 percent less than before. The Enyaq 85 variants with rear-wheel drive continue to charge at a maximum rate of 135 kW."
https://www.skoda-storyboard.com/en/pre ... ore-range/
manneson
Inlägg av manneson »
RWD?
Fel, tex ID4 RWD laddar mkt långsammare än AWD.
Samma på Enyaq och Q4 AFAIK.
Med det sagt så är det mest toppeffekten som skiljer, laddar man ända till 80% skiljer det inte mkt.
manneson skrev: 15 dec 2024 21:13
RWD?
Sorry, det är nog bara för ID7 de inte gör någon skillnad mellan awd och rwd. My bad.
nek0
Inlägg av nek0 »
RWD?
Det har jag också läst, kolla det här.
OvePaHornet
Inlägg av OvePaHornet »
RWD och AWD har olika max laddeffekt, mycket riktigt👍🏻
nek0
Inlägg av nek0 »
OvePaHornet skrev: 19 dec 2024 08:23
Jo det har man läst innan, men nu står det i offerten och i annonsen att 85 har 175kW
OvePaHornet
nek0 skrev: 19 dec 2024 08:26
Har din bil APP550 motorn (286hk)? Då är maxeffekt 175 på Skoda (likadant på Elroq). ID7 har väl enligt spec lite högre maxeffekt, om det i praktiken skiljer något låter jag vara osagt…
nek0
Inlägg av nek0 »
OvePaHornet skrev: 19 dec 2024 08:39
Beteckningen på motorn vet jag inte, men den har 286hk. Det står 10-80 28 minuter
