400V vs 800V
R_Edvinsson
Re: 400V vs 800V
Inlägg av R_Edvinsson »
AAKEE skrev: 04 feb 2025 00:50
När det gäller mer långsamladdande Teslaceller så har jag kommit fram till att eftersom Teslas jelly roll celler består av en lång remsa som lindats flera varv under press så sker följande:
Pouch/ternära celler har relativt korta väga för lithiumjonerna och det blir lätt en jämn fördelning av lithiumionerna. De klarar att hitta sin väg även när batteriet börjar vara högt laddat laddat och de klarar av att fördela sig jämnt och fint över hela elektroden. Pouch/ternära cellerna är normalt gjorda för att kunna anpassa sig och tillåter att celler sväller lite vid behov.
I Teslas jelly rolls har lithiumionerna har en väldigt lång väg att röra sig eftersom rullen är väldigt lång när man rullar ut den. Rullen är hårt pressad och lithiumionerna kan inte röra sig lika lätt som i pouchcellerna. Detta blir särskilt uttalat när cellen börjar nå högre SOC och det kan finnas lithiumjoner som stannat för att de hittat en nice plats att parkera på. Då blir det besvärlig för de lithiumjoner som måste åka hela vägen för att hitta sin plats. Det blir lätt kollisioner och trafikstockning. Nör det sker uppstår lithium plating som är dåligt för lithiumbatterier.
De hårt lindade jelly rollsen har inte samma möjlighet till till att svälla och det kan bli trångt i elektroden under laddning, vilket gör dem känsliga för lithium plating speciellt vid högre SOC eftersom lithiumionerna får svårt att röra sig som de ska
Pouchcellerna får ofta en jämn värmefördelning medan jelly rollsen kan få lokala hot spots pga variationer i lindningen och ojämn strömfördelning över electroden.
Det är alltså designen på cellen som avgör och med jelly rolls kommer man sannolikt vara begränsad i laddhastighet i det högre SOC-registret så länge man vidhåller att jelly rolls är det som gäller (de är billigare och maximerar vinsterna).
Den dagen Tesla går öcer till en annan typ av celler, tex som Y RWD med BYD Blade så kommer de ladda full fart högt upp i SOC.
Lyssnade på en pod med Lucids ingenjörer och de använder Panasonic 2170 celler i nya Gravity.
Och även om de inte anser att det är bästa designen så hade det ändå fördelar för paketering och värmeavledning som övervägde.
Att det skall gå att ladda deras bank med 400kW beror helt på att de valt att konfigurera den till 926V.
Så hade Tesla valt att ta klivet till en högre spänning så skulle även dessa bilar kunna ladda betydligt snabbare än idag.
Och säger inte det allt om hela diskussionen 400v vs 800v.
Off Grid Byggaren
Re: 400V vs 800V
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Diskuterade lite med en ingenjör på ellastbilar.
De nya stora batteripacken med 550-650 kWh och megawattladdning kräver mycket kylning under laddningen.
De tittar nu på att förkyla batteriet inför laddningar, då det är svårt att avleda all värme.
Helt klart är kyl & värmesystemet en mycket viktigt faktor.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Re: 400V vs 800V
R_Edvinsson skrev: 04 feb 2025 10:15
Nope, det gör det inte. Jag använde Lucids 2170 som exempel nyligen :-)
Denna bild postade jag något inlägg bakåt:
Model S Plaid mot Lucid Air Grand Touring.
Luciden har 2170-celler, 800V-teknik och 114 kWh om jag minns rätt, batteriet är 14% större så tar man hänsyn till C-raten och minskar laddkurvan för Lucid med 99.4/114 så ligger de i princip mitt på varandra. Lucid är hackigare men de ligger omlott.
Att man behöver öka spänningen med CCS-standardens max 500A redde vi ut ganska tidigt i tråden. Det är ju ren fysik/matematik, eftersom P, effekt = U x I.
Luciden behöver 800V-teknik för att kunna ladda mer mer än 200kW; eftersom CCS-standarden begränsas av 500A blir 200kW max vid 400V.
Nu är det dags att börja klura på varför Lucid’s laddkurva som når nästan 350kW och har den omtalade 800V-tekniken fortfarande har samma form som Teslas laddkurvor.
Svaret är att det är battericellerna som begränsar, och de gör det pga att Lucid har valt Jelly rolls med de tekniska begränsningar de har. De kan inte ta emot höga laddströmmar med hög SOC.
Re: 400V vs 800V
Min M3P-19 utan VP beter sig ungefär så här
Förvärmning till SuC till ca 45 grader.
Mellan 10-25% laddar den drygt 250kW.
Batteriet fortsätter värmas till ca 55 grader
Allt går tyst
Sen börjar reaplanet låta högt, då är batteritempen 55-60 grader och batteriet kyls ner, lägre inlet i scan my tesla.
Reaplanet låter i omgångar, varvar upp och ner. Batteriet ligger kvar mellan 55-60 grader.
Kan kolla mer exakt vid nästa laddning
Re: 400V vs 800V
Tellus skrev: 04 feb 2025 11:45
Allt går tyst
Före värmepump och octovalve kunde bilen inte tillgodogöra sig värmen från batteriet utav var tvungen att blåsa ut den med kylfläktar. Det är antagligen anledningen till att de låter som reaplan.
Active heat target är 55C och Passive cool target är 60C under en supercharging session. Både med min tidigare M3P och nuvarande MSP.
Batteriet värms till 55C och sedan är målet 60C.
Kolla hur mycket effekt som åtgår utöver battery charge power. Man ser det nog enklast med de runda mätarna i SMT, där en mätare visar vad som går in i batteriet. Jag är osäker om battery charge power alls syns i de vanliga listorna i SMT. (När man teslaloggar kan man dock logga allt.)
Min MSP låter bara lite under tiden batteriet värms sedan är den helt tyst. Det går ingen nämnvärd effekt utöver det som går in i batteriet efter att battery heater stängts av, se exemplet nedan från laddning i Lycksele igår, 5-90% vid ca 50% SOC (battery heatern gick till ca 12:31). Igår (-11) körde värmepumpen batterivärmen under laddningen, hördes och kunde ses i SMT.
Under förra laddningen på samma ställe för ett år sedan i -36C gick battery heatern igång igen vid hög SOC eftersom batteriet inte höll värmen
Re: 400V vs 800V
Det jag inte förstår är varför jag inte får någon "platå" på 150 kW när jag är ensam på en V2 SuC.
På V3/V4 är bilen uppe på 250 kW och vänder, på en V2 borde ju bilen ladda med 150 kW en period, men laddeffekten vänder ned direkt där också.
BMW iX3 50 2026
Re: 400V vs 800V
mikebike skrev: 04 feb 2025 12:35
Ordenligt förvärmt?
Så här ser de loggade datana ut på Y LR MIG (samma batteri o h samma kurva som MIC, men mer mätdata):
Jag får konstant 145-ish på V2 med min S oftast ända tills jag kopplar ur.
Re: 400V vs 800V
Är det så?
Intressant. Jag har inte kollat laddkurvan när jag laddat på V2. Den borde ligga platt på 150 kW upp till i alla fall kring 35% SoC. Därefter sjunker laddningen under 150 kW när man laddar på V3 och V4.
Re: 400V vs 800V
Nicke Nyfiken skrev: 04 feb 2025 12:52
Är det så?
Ja, visst borde den!
Jag har inte tillgång till några appar för att dokumentera laddkurvan, men jag har flera gånger suttit kvar i bilen och sett hur effekten går ned nästan omedelbart.
Numera är det väl bara Ulricehamn kvar som är V2 på "mina rutter" så det spelar inte jättestor roll längre. Det är mer av nyfikenhet...
På V3 får jag 100 kW i snitt under en session från 20 till 80%.
BMW iX3 50 2026
R_Edvinsson
Re: 400V vs 800V
Tror egentligen vi ville säga samma sak.
För jag håller med dig. 🤣🤣
Rullade battericeller är ingen väg framåt som jag ser det, just pga begränsningarna vi ser att det ger vid högre SoC.
Och battericellerna i sig laddas ändå med samma volt oavsett om banken är 400 eller 800v.
Men att 800v har en fördel även på dessa rulladebanker då man under inledande fasen kan trycka i bra mycket mer effekt än vad Teslas konfiguration erbjuder.
Det är därför Lucid Air har ett snitt på ca 170kW 10-80% och Plad bara når ca 130KW.
Tesla lurar systemet genom att öka strömmen, Lucid genom att öka spänningen…och där är den senare ett bättre tillvägagångssätt rent teknikst då högre ström alltid drar med sig högre kostnader för annat.
Jag tror att bilarna frammöver behöver lyfta spänningen upp mot eller över 900v och sen försöka hålla nere strömmen så mycket det går.
Dels skapar det mindre värme och förluster och det belastar laddstationerna mindre när vi börjar se 6-8bilar som alla önskar 250-350kW under en längre och längre period då batteripack kan hantera flackare kurvor.
Anser inte att vi behöver peakeffekt på 400-450Kw utan kan vi däremot hålla en ”lägre” peak men ändå ett snitt på 250-280kw på en 10-80% laddning så får vi de där 10-15min laddningarna vi efterfrågar med dagens storlek på batterierna.
Re: 400V vs 800V
R_Edvinsson skrev: 04 feb 2025 14:15
Exakt.
För den enskilde laddar Teslorna tillräckligt fort men vi ser ju köerna vid högsäsong.
Men bättre battericeller - mindre behov av förvärmning och betydligt snabbare laddning skulle göra att vi kanske bara behöver hälften så många laddare per station eller halverar väntetiden.
Som du skriver, 250kW räcker långt om man kan ha det i snitt.
iAkita
Re: 400V vs 800V
Inlägg av iAkita »
BMW går helt över till cylindriska celler på sin nya 800V plattform och den ska ladda rejält snabbt. I samma takt som andra 800V bilar på marknaden, dvs ca 20 minuter eller bättre mellan 10-80%. Så att cylindriska celler i sig skulle vara problemet stämmer inte. Men det var en intressant hypotes.
Lustigt förresten att BMW blir ännu ett märke som plötsligt skaffar celler som kan laddas mycket snabbare när de tar fram en 800V plattform. Varför köpte de inte dessa celler tidigare om det nu är de som begränsar, för att kunna erbjuda snabbare laddning? Samma sak med Mercedes, vars kommande 800V bilar också får mycket snabbare laddning än nuvarande.
Cupra Born - 23
BMW i4 M50 -24 (Såld)
BMW iX3 -23 (Korttidsleasing)
Kia EV6 GT -23 (Såld)
Kia EV6 GT Line -22 (Såld)
VW ID4 1st Max -21 (Såld)
mikaELbil
Re: 400V vs 800V
Inlägg av mikaELbil »
iAkita skrev: 05 feb 2025 00:21
BMW går helt över till cylindriska celler på sin nya 800V plattform och den ska ladda rejält snabbt. I samma takt som andra 800V bilar på marknaden, dvs ca 20 minuter eller bättre mellan 10-80%. Så att de är cylindriska i sig skulle vara problemet stämmer inte. Men det var en intressant hypotes.
Ja, jag undrar varför fler och fler går över till 800-volts teknik om det inte skulle gå fortare att ladda med den tekniken. Sen sägs det att Mercedes minskat vikten på nya tekniken med ett par 100 kilo. Något jag hört från min Mercedesagent. Blir intressant att se om det stämmer och vad det gör på priserna. Nu har jag ett år kvar på privatleasingen av min bil och jag kommer troligen inte att lösa ut den. Det ska till ett verkligt lågt pris för att överväga det. Inte för att jag inte är nöjd, men dom nya kommande modellerna blir nog riktigt bra och ännu trevligare.
Håller Tesla på att bli akterseglade när dom håller kvar vid sin teknik? Är detta också något för att bygga billigt? Ja, den som lever får se. :)
Re: 400V vs 800V
Det är inte en hypotes att jelly rolls begränsas med högre SOC.
iAkita
Re: 400V vs 800V
Inlägg av iAkita »
AAKEE skrev: 05 feb 2025 00:58
Ändå lyckas BMW? Eftersom det är du som kommit fram till det i ditt resonemang ovan och du inte stödjer den med data eller publikationer så får man nog betrakta det som en hypotes.
Cupra Born - 23
BrooklynS
Re: 400V vs 800V
Inlägg av BrooklynS »
Högre spänning = lättare kablar, lägre motstånd osv. Men självklart måste ju battericellerna kunna ta laddningen oavsett.
Med vänlig hälsning,
Tesla Y LR -22 EAP
PLA
Re: 400V vs 800V
Inlägg av PLA »
Högre spänning = lättare kablar...
Precis detta vilket betyder ju även att det går åt mindre koppar och produktionen blir mindre resurskrävande.
Som i sin tur sänker kostnader och miljöpåverkan.
Och inte att glömma den "andra sidan", från batteri till motorerna samma sak gäller här.
/Peter
Kia EV 6 AWD GT-Line
Ferroamp system 13,5 kWp, 10 kWh batteri
R_Edvinsson
Re: 400V vs 800V
Fast har vi inte sedan länge rett ut att cellerna skiter fullständigt om det är 800 eller 400v?
Och att laddkurvan helt beror på hur batteripacket är uppbyggt och hur det hanterar värmen som blir?
Så det som begränsar 400v tekniken är helt enkelt strömmen som är tillgänglig via CCS standarden.
De företag som plockar ut 250kw med 400v teknik får på köpet alla samma problematik.
Det krävs väldigt väldigt mycket ström in i systemet och med det mängder av värme, och skall Tesla nu trycka ut 325kw till cybertruck utan att höja volten så kommer de behöva upp mot 800A vilket är en helt galen väg att gå när annan teknik finns tillgänglig.
Och ärligt… finns det någon bil med rullade celler som har en någorlunda flack laddkurva?
Alla jag sett har en hög peak som dalar vikte en störtloppsbacke.
Att rullade celler kan ta emot hög laddning vid låg soc ser vi på flera bilar, men då i kombination med hög spänning.
Har BMW berättat något om systemspänning i nya plattformen eller är det bara 800v som basuneras ut?
Den bil jag är absolut mest nyfiken på hur den laddar är nya Ioniq 9.
Med sitt större batteri borde den kunna ha en högre spänning och då i kombination med en stabil plattform kunna ladda både ”snabbt” i peak och hålla en ganska flack kurva.
Håller fast vi att vi inte behöver 4-500kw laddning annat än för att skryta med det, hellre en lite lägre peak och sen att vi kan bibehålla över 250kW upp till närmare 80%.
Avskyr tanken på att köpa en bil som snabbladdas mellan 5-55% på långresor vilket ger 40% extra stopp.
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Re: 400V vs 800V
Inlägg av Jaegaern »
R_Edvinsson skrev: 05 feb 2025 11:26
Cybertruck kör väl högre spänning äv 400v?
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
manneson
Re: 400V vs 800V
Inlägg av manneson »
Det är ju inte bara så att de skiftar till 800v och vips så går det snabbare.
800v är fortfarande dyrare och skall man lägga den merkostnaden så vill man också kunna skryta med bra laddhastigheter.
De designar därmed helt nya batteripack med rejält ökad värmeavledning.
Det är det den ökade hastigheten kommer ifrån.
Titta på senaste Taycan tex. Den har ett gigantiskt kylsystem för att klara att leda bort runt 30kw värme(IIRC).
400v-bilar är jämförelsevis främst kostnadsoptimerade. Nånstans runt 250kw går gränsen för vad som är rimligt max för en 400v-bil.
Nio EL8 är väl den 400v som laddar bäst idag, jämförbar med 800v-bilar då den laddar till 80% på 20 minuter.
Så det går uppenbarligen utmärkt att bygga 400v-bilar som laddar lika snabbt som 800v, såvida man investerar i ett kapabelt kylsystem.
Men när vi nu kliver upp mot 4-500kw så är det 800v som gäller, då blir kablar och annat otympliga med 400v.
Jaegaern
Re: 400V vs 800V
manneson skrev: 05 feb 2025 11:44
Är det verkligen ett så stort problem med värmen, eller är det mest begränsning av litium plating som man vill bort från genom att strypa effekten vid hög SoC?
Jag har annars samma förståelse kring skillnaderna som du.
Re: 400V vs 800V
iAkita skrev: 05 feb 2025 07:37
Tråden håller på somna, men jag har känt att jag inte riktigt haft tiden att besvara och vara beredd på att bemöta det igen. Har kanske aningen mindre dåligt med tid den kommande veckan, innan det är full gas igen.
Frågan om format & laddhastighet inte kan besvaras med en ett citat eller läng till en enda forskningsrapport.
BMW, skulle du kunna verifiera laddhastighet vid högre SOC för de cellerna som BMW lyckas med?
BMW reported they aim to cut overall electric vehicle cost by 25% and cut battery
system cost by as much as 50% with the introduction of their
’new-class’ vehicles in 2025 that utilize 46xxx tabless cylindrical cells
with 46 mm diameter and varying height
Titta på denna, från Grepow som är en tillverkare av lithiumbatterier:
https://www.grepow.com/blog/battery-te ... onday.html
Jag får återkomma med länkar till rapporter, då alla ligger på min hårddisk och jag inte omedelebart kan länka.
Mechanical constraints can originate from the geometry of the cell. For
instance, the bending of the jellyroll following the curvature of a prismatic
cell casing induces a bending stress which does not exist in the flat regions.
Fig. 4.13 shows the impedances of samples taken from different locations of
the prismatic cell (Fig. 3.3) that was cycled for about 4000 cycles at a 1C
charge-discharge rate between 20 and 80 % SOC. It can be seen that the
impedance at the outer radius of curvature in the curved region is
significantly greater than that of samples from the internal radius of
curvature and from the flat regions. The most notable difference was
observed in the semi-circle at high frequency. I
Unevenly distributed compression pressure and temperature can exist
across the jellyrolls of a large-format cell or among cells connected in
parallel in a battery module/pack. This can lead to a spatially non-uniform
impedance and to the development of an uneven current distribution during
battery operation.
Förutom problemen med att elektrod och anod inte gillar att bli böjda, speciellt i ytterkurva, så har det traditionellt vart en enda tab för att föra över strömmen och jelly rollen är en dryg meter för en 2170-cell.
Det är alltså en väldigt lång väg för lithiumjonerna att röra sig och när batteriet börjar vara halvfullt blir det inte jätteenkelt för tillkommande lithiumjoner att manövrera och ta sig ända längst bort från "tab":en in i hörnen eftersom lithiumjoner överlag inte är smarta och parkerar lite varstans där det finns plats.
Jämför den långa jelly-rollen med stackade celler där man har en tab för strömöverföring på varje lager av anod och katod.
Dessutom slipper de stackade cellerna problemen med böjda lager för anod och katod som inte är optimalt.
Här ser vi hur stackade celler är designade, tex Z-Folding:
https://medium.com/@dominic.tsoi/lithiu ... 15704cc2d6
För och nackdelar listade:
https://gycxsolar.com/which-tech-best-f ... -stacking/
Tesla skulle lösa problemet med de långa vägarna för lithiumjonerna genom sin nya tabless design på 4680. Bilden visar att det finns nästan oänddligt med tab's och betydligt kortare väg för strömmen:
Varför Teslas 4680 laddar långsamt vid högre SOC är oklart. ( ungefär 145kW vid 50% för ett 123kW batteri är 1.17C, medan model 3 2019 laddar ~160kW vilket är drygt 2C) De har helt klart kvar ganska stora begränsningar trots tabless, om det nu infördes och trots 800V arkitektur.
Det är såklart mycket möjligt att BMWs Gen6-celler kommer vara bättre på detta, de kan ha lyckats där Tesla inte lyckades men det har vi antagligen inte på papper än. 30% snabbare skulle kunna vara pga högre toppeffekt, ungefär som Lucid.
Än så länge finns det mig veterligen ingen bil med jelly rolls-celler som laddar fort vid högre SOC. Alla droopar ungefär som Teslas.
När det gäller kylning så är inte kyleffekten ett problem i en Tesla. Det som kan vara ett problem är lokala hot spots inne i batteriet pga ojämn strömfördelning över ytan pga de böjda/rullade elektronderna.
Kylproblemet är omvänt: Man kan inte alls kyla speciellt hårt, för om man gör det kommer man få cold spots på delar av battericellerna (vid kontaktytan mot kylningen) vilka ger risk för lithiumplating. Skulle man kyla hårt måste man alltså dra ned på laddeffekten för att inte få lithiumplating.
Cooling spot induced onset of unwanted side reactions.—
Localized active cooling revealed local onset of lithium plating,
which is discussed for the 18650_2 × 3 study under 3C-CC charging
För multi-tabceller blir temperaturstegringen betydligt lägre eftersom interna resistansen minskar i cellen, och det ger eventuellt problem med lithium plating därför.
https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 111/abb40c
En annan note:
Syntetisk Grafit: Behövs för raketladdning, och det jag fått fram om flera av de raketsnabbladdande cellerna i andra bilar är att man använder syntetisk Grafit.
Tesla har i vart fall tidigare använt naturbaserad grafit som är mycket billigare än syntetisk grafit, men som är sämre ur urladdning och laddning-synpunkt. Fördelarna med syntetisk grafit nämns relativt ofta i dessa sammanhang. Jag tror man kommit fram till att 4680 skulle ha syntetisk grafit som ska vara bättre för laddhastigheten men det ser inte ut att ha hjälpt i Cybertrucken som har en högst medioker laddkurva vid högre SOC. Den är till synes tämligen lik de andra NMC-batterierna som Tesla använder, dyker med andra ord ganska fort redan vid låg SOC (trots 800V-teknik och ett 123kWh stort batteri).
Det finns lite information om att Tesla skrivit avtal med leverantörer av Syntetisk Grafit som ska börja levereras till Tesla under 2025.
(Tesla har även nyligen skrivit avtal om naturlig Grafit så alla batterier får kanske inte dundergrafiten.)
Re: 400V vs 800V
iAkita skrev: 15 jun 2024 18:04
Jag tror det är en ganska unik uppfattning att elbilsbatterier inte behöver rejäl kylning när man laddar med 200 kW eller mer. ”Rapid gate” är ett väldigt välkänt begrepp inom elbilsvärlden.
I vilket fall, det verkar som att bilden du bifogat inte kan tolkas på det sätt som du gör. Det finns massor med Tesla Model 3 laddsessioner på Youtube där man kan följa kylförloppet. Model 3 drar på med full kylning när batterietemperaturen når drygt 50 grader.
Dagens laddning på SuC V2.
Bilen stod ute under natten pga upptaget garage och laddning fick ske på vägen.
Bilen hann inte värma batteriet riktigt 100%, så bilen lät högst hittills initialt under laddningen.
[media]
[/media]
Batteriet värmdes under hela tiden bilen lät högt, och när den tystnade (just före 55C) slutade batteriet värmas (det är extremt lätt att se på tex statortemp, battery inlet och outlet temp).
Förövrigt visar forskningen på att man just inte kan kyla batteriet hårt eftersom man skapar kalla zoner på battericellen där lithium plating uppstår pga det.
Kylningen är ett *problem* men inte pga att det är 400 eller 800V eller att Tesla designat kylningen dåligt utan för att jelly rolls är dåliga på att klara att kylas. De måste absolut vara ordentligt varma eftersom jelly rolls är dåliga på att tillåta laddning med hög strömstyrka eftersom det blir trafikstockning för lithiumjonerna. Inlägget ovanför innehåller en länk där problematiken med kylning som ger lithium plating beskrivs. I de testerna
laddar man med tex 3C konstant tills 4.2V uppnås, vilket är en mycket hårdare laddprofil än Teslas, där strömmen går ned väldigt fort under laddsessionen.
Som jag tidigare beskrivit består jelly-roll-celler av långa smala remsor vilket fungerar ungefär som en smal väg att köra på, medans ternära celler med tex Z-folding kan byggas mycket bredare och istället kortare. De blir då som en flerfilig motorväg. Därför har man inte lika stora begränsningar i att ladda med högre strömstyrkor.
4680-cellen skulle ju vara tabless, vilket skulle innebära att man slipper problemet med den långa smala vägen eftersom strömmen kan släppas på längs hela sidan på elektroden.
Detta borde göra Teslas lösning på 4680 mycket bättre, om man dessutom kunde kyla på änden acv cellen skulle kylningen bli effektivare, däremot är redan en 4680-cell 1cm högren 2170, och ska kylningen monteras på ändarna av 4680 torde batteriet bli cirka 3cm högre än i dagsläget. Det i sin tur torde innebära en högre bil vilket ökar luftmotståndet och kortar räckvidden.
Varför både model Y med 4680 och CT med 4680 uppvisar mediokra laddkurvor vet jag inte men det är uppenbart att Teslas lösning med 4680 inte löste alla problemen man har med jelly rolls-celler.
Det förekommer inget kylproblem på Teslor från 3/Y och nya S/X.
Man kan ha ett kylproblem på en äldre S där man har en lång slinga med vatten som kommer in e ena hörnet på batteriet passerar många moduler och är för kallt i början, vilket ger lokal lithium plating om man kranar på för mycket laddning samt dplig kylning i slutet av slingan.
Man kan räkna ut kyleffekten med vattenflödet x tempskillnaden ( vattenflöde x entalpitet x temperaturskillnad = Power) över batteriet.
Jag ska göra en video på det vid tillfälle, men stalltipset är att bilen använder betydligt mer effekt till batterivärme än kylning.
Re: 400V vs 800V
Fyller på med lite mer info:
Lucid Gravity Grand Touring har den allra senaste Panasonic 2170-cellen:
Citat från Lucids hemsida:
These impressive features are enabled in part by Panasonic Energy's latest-generation high performing 2170 cylindrical lithium-ion battery cells, which offer an energy density of above 800Wh/L (watt-hours per liter), an industry-leading achievement. These high-capacity cells were realized through a closer working relationship with Lucid and are designed to specifically meet Lucid's exceptional standards for fast-charging, safety, longevity and performance. Lucid Gravity will be one of the first vehicles to leverage this next-generation cell at scale.
Bilen är i allra högsta grad en 800V-bil med 220 celler i serie och 924V vid full laddning.
Max laddeffekt är 400kW, med ~260kW vis 50%.
Så då är det därmed avgjort att det är 800V-tekniken som gör det? Raketladdning med Jelly Rolls!!!
Men vänta nu!!!
400 kW / 123kWh kapacitet = 3.25C
Och laddningen drooopar av redan vid 15%.
Hur står det till vid 50%?
260/123=2,1C
Vi provar jämföra detta med klassiska tesla model 3 LR/P från 2018-2020…
250kW/77.8kWh= 3.21C
Kurvan börjar droopa vid ~26%
Vid 50% 157kW = 2.02C.
Per cell räknat har vi väldigt lika laddkurvor trots att Lucid kör med den allra senaste Panasoniccellen, 220 celler i serie/ 924V och model 3:n har celler som släpptes 2017, så 8 år gamla och ”omtalat dålig kylning”.
Varför har bägge dessa bilar väldigt liknade laddkurvor? Ja, det är pga att cellerna begränsar laddningen.
wheels
Re: 400V vs 800V
Inlägg av wheels »
Det som jag har reagerat på är temperaturskillnaden. Tesla verkar vilja ha 50 grader för att maxa laddningen, medan min EV6a maxar redan vid 23 grader och minskar vid 50 grader
