Ska man byta kupéfilter i bilen före eller efter ozonbehandling?
ChatGPT sade:
Det är vanligtvis bäst att byta kupéfilter efter ozonbehandlingen. Ozonbehandling används för att ta bort dålig lukt och bakterier i bilen, och om du byter kupéfilter innan behandlingen, kan du riskera att få in partiklar i det nya filtret under ozonbehandlingen. Ozonet kan även påverka filtermaterialet om det byts först.
Så, genom att byta kupéfilter efter ozonbehandlingen får du bästa resultat, med ett rent filter som inte är utsatt för ozonbehandlingen.
Måste säga väldigt proffsigt och bra svar. Frågan är hur det blir om man byter några dagar senare om lukten från det gamla kupefiltret hinner att sätta sig i bilens inredning äreller om ozobehandlingen tar bort lukten även från kupéfiltret så man har någon vecka på sig att göra detta
Luktar ”blöt hund” mögel i kupén
Re: Luktar ”blöt hund” mögel i kupén
Fråga om man ska byta kalsonger före eller efter man duschat
- jonasl
Bäst du frågar ChatGPT för att vara säker på att göra rätt
Jag tänker att jag inte vill ha den konversationen lagrad för tid och evighet i min chatthistorik... "frågar för en kompis".
EDIT: inser ironin i att diskutera detta på ett chattforum.
