Vilken handkontroll ska man köpa till en M3LR 2022?
Nighthawk
Hej,
Har tänkt skaffa lite prylar, bl.a. En usb-c hubb och hårddisk insåg jag att jag måste ha en handkontroll till nya bilen!
Har googlat lite, men tycker det är tvetyga svar.
Kan jag köpa vilken hubb som helst bara den har USB 3.0?
Jag har en Ps5-kontroller då jag har en Ps5. Funkar den på något sätt mån tro?
Alternativt har jag ett öga på dessa tillsammans med hubben:
Logitech f710
Logitech f310
Xbox one s
Någon av dessa som kan funka? Läst att vissa fått trådlösa att funka, men även att knappar är interterade.
Beställer gärna asap så uppskattar alla tips!
Logitech f710
Logitech f310
Xbox one s
sparx
Re: Vilken handkontroll ska man köpa till en M3LR 2022?
Jag kör med Xbox kontroll. Eftersom det är trådat som gäller så spelar det nog ingen jätteroll. Om du inte råkar ha en sånhär: https://www.amazon.com/dp/B079B5KHWQ?ie ... s_li_ss_tl
Tror Youtubaren da3rik gick igenom olika alternativ för spelkontroll.
https://electrek.co/shop/best-tesla-game-controllers/
sparx
BTW gällande disk så verkar Samsung T5 eller liknande vara populära.
Jag körde själv med egen M.2disk i ett kabinett men det blev för varmt på sommaren så det stängde av sig.
Gick över till microSD-kort med USB-sd-läsare. Funkar finfint.
Normalt väldigt bra garantier på SD-korten också. Men köp inte för litet bara, då sentry äter upp utrymme om du tänkt köra det länge.
Fluffy
- Referralkod: ts.la/jan50293
Logitech f710 Fungerar fint på min 21a. Skönt att ha trådlöst
flamman
Jag har precis köpt en sån här:
https://www.kjell.com/se/produkter/tv-s ... pad-p61888
Funkar bra så länge den inte är inkopplad via USB-hub tillsammans med USB-minnet för Sentry… något är knas, går att återskapa även med en Windows-PC… Den funkar direkt i USB-uttag och även när den får sitta själv i en USB-hub men så fort jag kopplar in Sentry-USB i samma HUB så börjar mottagaren glappa på något sätt (Sentry-disken funkar ok hela tiden verkar det som). Ibland. Dvs den tappar kontakt mellan hand-kontroll och mottagaren som sitter i USB-uttaget.. Testat med två olika USB-hubbar och det är samma problem. Sjukt irriterande för vet inte vad exakt problemet är och min MYP 2022 bara USB-datauttag i handskfacket. Så måste köra med en USB-hub för att få flera USB-data-uttag...
Så just nu är nuvarande olika spår:
* testa med en "märkes"-USB-hub (typ Anker)
* köpa en annan kontroller, med bättre/annan mottagare. För vill helst ha trådlöst.
* Leva med att man får koppla ur Sentry för att kunna spela spel
Om ingen har några andra tips på lösningar..
Nighthawk
Tack för alla bra tips!
Klickade hem lite grejer baserat på vad ni svarat och vad jag hittat på nätet. Hade gärna haft en Xbox kontroll, men till ändamålet känns den lite dyr.
Köpte
en USB 3.0-hubb från Anker
En Logitech f710 eftersom den ska fungera trådlöst
En Samsung t7 500gb för sentry, boom box och musik
Köpte
Simon93
Jag kör xbox one dosa trådlöst, med en 8bitdo som jag köpte på netonet, tror dem flesta handkontroller funkar till den.
flamman
Kör du med USB-hub i handskfacket? Isåfall vilken och hur är det med räckvidden?Simon93 skrev:Jag kör xbox one dosa trådlöst, med en 8bitdo som jag köpte på netonet, tror dem flesta handkontroller funkar till den.
Hub:en måste 3.0 annars funkar det inte.flamman skrev:Jag har precis köpt en sån här:
Jag har en Samsung SSD för kameran och ett USB-minne för musik inkopplade via hub i handskfacket.
flamman
Hubben är 3.0 (det var jag som tipsade dig om detmikebike skrev:Hub:en måste 3.0 annars funkar det inte.flamman skrev:Jag har precis köpt en sån här:
Jag misstänker att det är USB-mottagaren till spelkontrollen som spökar (följer USB-standarden dåligt eller är kass rent allmänt) och inte funkar bra via USB-hub.
J_Pettersson
- Ort: Tibber referral kod https://invite.tibber.com/afr8vwfg
Kör med en trådad Xbox kontroll för 300 kr, funkar utmärkt.sparx skrev:Jag kör med Xbox kontroll. Eftersom det är trådat som gäller så spelar det nog ingen jätteroll. Om du inte råkar ha en sånhär: https://www.amazon.com/dp/B079B5KHWQ?ie ... s_li_ss_tl
Kör med en Xbox One S/X-kontroller (custombeställd med egna färger och text från Xbox Design Lab). Fungerar kanon!Nighthawk skrev:Hej,
Logitech f710
Logitech f310
Xbox one s
https://xboxdesignlab.xbox.com/sv-se/
flamman
Stilig! Kör du den trådlöst (utan adapter?) eller med sladd?martinot skrev:Kör med en Xbox One S/X-kontroller (custombeställd med egna färger och text från Xbox Design Lab). Fungerar kanon!Nighthawk skrev:Hej,
Logitech f710
Logitech f310
Xbox one s
Jag kör den trådat fn. men har funderat på att eventuellt köra den trådlöst med en 8bitdo-adapter.
https://www.8bitdo.com/wireless-usb-adapter-2/
https://www.amazon.se/dp/B01NCLG45T
Nighthawk
Tänkte att jag uppdaterar er.
Testat så sentry och hårddisken fungerar som den ska. Allt funkar klockrent! Så skönt att ha en trådlös kontroll.
Köpte en Samsung T7 500GB, en Anker USB-hubb 3.0 och en Logitech F710 (trådlös) handkontroll.
Partitionerade om hårddisken i Windows 10 med 3 partitioner. En för lightshow (200mb - fat32), en för boombox (500mb - fat32) och en för kameran (~450gb - exFAT).
Allt fungerar utan problem och bättre än med stickan som kom med bilen.
Allt är inkopplat samtidigt och fungerar felfritt och kontrollen går utmärkt att använda samtidigt som allt annat är inkopplat - har inte testat koppla in mer saker.
Inget syns förstås, för allt är i handsfacket och mottagaren till kontrollen är inte större än de brukar vara till trådlösa möss.
Om någon är sugen på samma uppsättning så länkar jag det jag köpte nedan - använde dessutom en rabatt på 100 kr på amazon när man handlar för över 400 kr ifall någon vill få kontrollen för dryga 360 kr
https://www.webhallen.com/se/product/32 ... Hubb-Svart (Hub)
https://www.amazon.se/dp/B00CJ5FP2C?ref ... QPQQXK9QNG (Handkontroll)
https://www.amazon.se/dp/B087DDSXD3?ref ... 1ASR0CGYVV (Hårddisk)
Supermicke
- Referralkod: ts.la/mikael38955
Tänkte bara tillägga: Jag köpte Logitech F710 men för mig var det inte bara plug n play, den hittade handkontrollen men det gick inte att trycka på något. Men när jag på PC installerade mjukvara från logitech och kopplade upp den så att den fungerade på min PC så kunde jag plugga in den i Teslan efter det och då fungerade allt som det ska. Tips bara om någon annan får problem..
Cyberzeke
Jag ville ha en joystick med kabel för att slippa ladda batterierna hela tiden, så jag drog till Kjelle och hämtade den billigaste de hade som låg på 149kr. Säljaren sa att det där kommer inte att fungera eftersom den behövde drivrutiner för att funka. Men eftersom de har öppet köp chansade jag, och minsann det fungerade utan några problem. Problemen började däremot när jag kopplade in den nyinköpta Anker slim USB 3 hubben, då funkade inte joystick eller sd kortet längre. Någon som har fått igång en USB hub som kan berätta vilken man skall ha, som verkligen fungerar.
NiLe
Köpte den här på rea för 299:-, fungerar klockrent med min M3 highland:
https://www.inet.se/produkt/6611053/del ... ller-svart
2020 M3 SR+ vit med dragkrok
2024 M3 Dual motor vit med dragkrok
T4s
- Referralkod: ts.la/tobias894955
Beställde två av dessa också nu när webhallen hade den på rea. Det är bara att ansluta via BT som jag förstår det?NiLe skrev: ↑26 feb 2025 15:40Köpte den här på rea för 299:-, fungerar klockrent med min M3 highland:
