Batteridegradering, inte bara model 3 :-)
Re: Batteridegradering modellår 2019/20/21/22
airdrive skrev: 28 feb 2025 22:36
Vår M3 LR 2023 fyller nu två år sedan tillverkningsdstum så här kommer en update. 4500 mil. Uttagen juni 2023 och levererades med låg SOC.
vid batterisymbolen visade den 566 km vid 100% SOC inför veckans resa mot huvudstaden. Den hade fått vila lite innan. Teslafi visade också ca 566 plus minus nån enstaka km när den låg på hög SOC.
Till vardags är den alltid under 50% så får passa på att kolla när det är dags att ta en längre tur…
Känns som att låg SOC-strategin ger riktigt bra utdelning så ett stort tack till AAKE! 👍
Vi skulle behöva kolla energigrafen.
När bilarna kommer med LG-batteriet så börjar de ofta med att inte visa full range, och den beräknade batterikapaciteten är ofta lägre än toppkapaciteten.
Jag har inte koll på laddkonstanten på 3LR RWD. (Om det är en LR RWD? eller LR AWD?) Kan du fota och posta en likadan bild som mussla postade ovan?
mussla
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 01 mar 2025 08:06
mussla skrev: 28 feb 2025 22:24
AAKEE skrev: 28 feb 2025 21:48
mussla skrev: 28 feb 2025 21:18
Model Y LR AWD 24. 12 månader gammal, 3000 mil. Nästan aldrig SOC över 54%.
Ser bra ut!
Vet du hur stor batterikapacitet denna har som ny?
78.8 kWh.
Så du är på ~ 78.5kWh nu.
Oj, nästan noll i degradering på ett år alltså? Eller menar du 76,5 Kwh? Om jag räknar beräknad räckvidd 423 km * snittförbrukning 180,8 Wh/km så får jag det till 76,5 KWh. Men jag missar kanske något?
Model Y LR AWD -24
mussla skrev: 01 mar 2025 16:38
Ser bra ut!
78.8 kWh.
Ajj, en typo!
Ja, jag räknade fram 76.5kWh också. Skrev fel i inlägget! 😬
mussla
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 01 mar 2025 16:47
Ser bra ut!
78.8 kWh.
Ajj, en typo!
Tack! Då är jag med. Är 3% degradering det första året att betrakta som låg degradering?
Model Y LR AWD -24
mussla skrev: 01 mar 2025 20:15
78.8 kWh.
Ajj, en typo!
Absolut!
Normalen är cirka 4.5-5.5% i Sverige första året.
Här ser du att 5.5% för 10 månader är normalt (dvs ~6% för ett år med 25C celltemperatur)
Här är specifikt LG M50 2170, så nära man kommer ditt batteri utan att skrota nytt ett Y-pack och testa cellerna:
Inte så lättolkad bild , men vi ser att med 70-80% förväntas vi tappa ungefär 5.5% i calendar aging vid 25C, men bara ~3.5% vid 50-60% och runt 2% med lägre SOC.
Så runt 3% under första året ät förväntad med låg SOC. Årssnittet är inte 25C i sverige och normalt hamnar man kanske omkring 20C i snittemp i Swe (beror såklart på var i Swe och garage eller inte etc, men grovt räknat).
3% är ungefär förväntat. Du hade haft ungefär dubbla degraderingen om du kört hög SOC.
Så, det är precis som förväntat, men ändå jättebra!
airdrive
Inlägg av airdrive »
Tellus skrev: 01 mar 2025 08:17
Har det stått i varmgarage eller mest ute? Gissar den har stått rätt svalt?
Japp utomhus på västkusten.
Hemma står den i skuggan av kåken från ca kl 11 över dagen men på jobbet och vid stugan blir det mer sol.
M3 LR 2023
airdrive
AAKEE skrev: 01 mar 2025 10:40
Fixar och återkommer! Glömde helt bort att kolla energigrafen . Dock tar det nog en dryg vecka innan jag laddar högre upp för inga långtrippar planerade närmaste veckan men tar ett foto då när jag är uppe på högre SOC. Eller hur var det hjälper det även med en bild även vid låg SOC?
Men för laddkonstanten är det en M3 LR AWD.
Edit: bild från teslafi tillagd om det hjälper nått. Å andra sidan är dom enstaka km avvikelse mellan laddningarna bara att BMS inte är helt hundra. På dom olika laddningarna den 24 är dom med lite olika varmt batteri pga körning o förvärmning.
mussla
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 01 mar 2025 20:36
78.8 kWh.
Ajj, en typo!
Absolut!
Tusen tack för svaret! Mycket intressant!
Model Y LR AWD -24
airdrive skrev: 01 mar 2025 23:09
566km = 77.6kWh, så ~ 1.2kWh loss sen märkkapaciteten.
granlundii
Inlägg av granlundii »
Fråga till AAKEE:
Jag har försökt läsa på en del och försökt förstå det optimala laddmönstret. Först var jag inne på dessa studier om calendar ageing och att hålla SOC så låg som möjligt. Riskerna vid alltför låg SOC torde vara väl hanterade av bilens BMS, tänkte jag.
Sen då jag diskuterade detta på ett forum och läste mer om cycling ageing så började jag ändå tänka att, speciellt med äldre elbilar där cellerna troligen inte är fullt jämnstarka längre, kanske ändå är bra att undvika de djupaste urladdningarna? Samtidigt så finns det ju en viss buffer i botten, så för egen del har jag börjat tänka att allt mellan 15-60 % enligt bilens mätare är "bra nivå". Skulle jag lämna bilen oanvänd 1-2 veckor skulle jag troligen lämna den på ca 30%.
Kia E-Niro 2020
Nissan Leaf 2014
granlundii skrev: 02 mar 2025 08:08
Fråga till AAKEE:
Det är inga risker för batteriet med låg SOC.
Oklart om vi diskuterar generellt eller Tesla.
För Tesla vet vi att vi att bilen stänger ned batteriet innan laddningsnivån blir för låg. Vi kan nog förutsätta att det även gäller övriga.
Så det enda vi behöver se till är att inte bli stående med slut ström. Och då är det inte farligt för batteriet utan mest besvärligt att bli ståendes.
Låg-SOC-strategin betyder ju inte att man behöver leva på gränsen.
Laddstrategin för att minimera degraderingen:
1) Ladda inte mer än du behöver.
2) Ladda ofta (minskar behovet i 1.).
3) Ladda sent (minskar tiden med hög SOC).
Överlag verkar cellerna, i vart fall hos Tesla trivas väldigt bra tillsammans. De mår bra sv att åldras ihop. Faktiskt såpass bra att det verkar nästan omöjligt att byta ut en batterimodul och få det att fungera bra långsiktigt. Vad jag förstår byter inte Tesla moduler längre.
Det är sannolikt ingen fara att cykla cellerna ner till 0% även när de inte är nya längre.
Här har vi Panasonic 18650, nära släkt med Model S celler, cyklade tills de tappat ~ 25%,
Cellen är cyklad 100-0% (riktiga 0%, alltså för Teslan stänger ned sig.
750 fulla cykler är ~ 750 x 400km =300 000 km 30.000 mil
Vi ser inte att degraderingen ökar per cykel trots att batteriet har tappat 25% på cykler.
För Tesla är buffern 4.5% av totala kapaciteten i alla ”moderna” Teslor.
Cykler ger väldigt låg degradering, extra speciellt om man kör små cykler. Man kan i princip försumma det i sina tankar på hur man ska använda batteriet.
Bilden visar äkta model 3-celler som cyklats i små 10%-steg.
Tar vi den sämsta kurvan 5-15% så motsvarar den ungefär 0-10% på bilens display (pga 4.5% buffer i botten.)
Efter 3000FCE (som är 30.000 faktiska cykler) så har batteriet tappat ca 17.5% och kurvan har planat ut så varje cykel degraderar batteriet betydligt mindre.
3000 FCE motsvarar mer än en miljon kilometer även med degraderingen inräknad.
Kör man 10% varje dag, dvs cirka 4mil/ 1500mil per år, kan man ladda en sån cykel varje dag i 30.000 dagar eller 82 år.
OBS! Detta är för att visa hur lite cyklerna sliter, man kan inte göra detta utan calendar aging som har en mycket större inverkan.
När man kör låg SOC (50-60%) eller lägre, ligger man ofta i området där batteriet slits som minst av cykler också, se bilden ovan.
För att minimera calendar aging vill man ligga på eller under central graphite peak, det antar jag du läst om.
Om det gäller Nissan Leafen bör man veta batterikemi och förhållandet mellan True SOC och hur bilen visar SOC för att veta övre gränsen för det. Har Leafen tex LTO/LMO är jag inte direkt påläst.
Central graphite peak flyttar sig uppåt av vanligt batteriåldrande (men nedåt vid lithium plating), så man kan justera gränsen uppåt för ett gammalt batteri om det behövs.
granlundii
Tack för detaljerat svar!
Frågeställningen gällde nog elbilar generellt. För bilar med batterikylning torde den optimala hanteringen av batteriet vara kanska likartad, även om det förstås skiljer lite mellan batterityper, bms osv.
Leafen är ju lite speciell, i.o.m. att den saknar kylning så blir det allra viktigaste att hålla batteriet kallt, bl.a. så är den betydligt känsligare för snabbladdning än de flesta modernare elbilar. Dessutom blir man tvungen att använda hela batteriet oftare då räckvidden är så kort. Har i alla fall SOH 81% efter 11 år, och bara 1% degradering per år de senaste åren, så det är ganska bra med tanke på förutsättningarna.
Kia E-Niro 2020
Nissan Leaf 2014
granlundii skrev: 02 mar 2025 20:54
Precis.
Eftersom i vart fall Teslor inte värmer eller kyler batteriet över tid när bilen står parkerad så spelar värmehanteringen inte speciellt stor roll ("ingen") för hur man ska välja att använda SOC-rangen.
Låg SOC gör att kallt batteri blir mindre känsligt för cykler, vilket passar in bra i den vanliga låg-SOC-strategin.
Och snittemperaturen kommer inte påverkas så farligt mycket av att värmekontroll saknas.
Thermal management är mer av intresse när bilen används och batteriet laddas.
2019-02, efter 6 år och 2 månader och 11600 mil
NFP 66,7
100%=437km (499ny)
When new 77,8, så drygt 2% per år i degradering.
Cell imba 4mV @ 16%
CAC 1,8Ah
Pianolacken är som ny 🤩
Säljs nu vidare i familjen
Noll kronor i reparationer, service friskluftsfilter några gånger, torkarblad, inne på andra omgången däck.
Lacksläpp insidan av framskärmar (fel vid fabrikslackeringen) ska åtgärdas snart av lackerare.
enoch85
Inlägg av enoch85 »
Här är lite ytterligare uppföljning på statistik. Den har gått lite längre nu, och denna pendlar mellan 3.5 - ~4%.
Model 3 LR, uttagen Augusti 2022.
Volkswagen e-UP 2021
Tesla M3LR 2022
Mercedes E300de 2020 - såld
airdrive
enoch85 skrev: 08 jun 2025 19:29
Kul att se!
Jag ligger ett drygt år efter i spåret med samma modell och batteri. F.n. 5300 mil så jämförbar sträcka per år. Blir en ny benchmark senare i Juni när den fyller 2.
M3 LR 2023
airdrive
Edit: bilen fyller *två*
Sista fulladdning nu innan bilen fyller *två* ger 570,59 km enligt teslafi. Räknar jag med rätt laddkonstant ger det 78,1 kWh, right? Ligger ju nära jämfört med tidigare mätningar
Några långresor inkl både 100% laddning, ibland även med släp samt några SC har inte sabbat. Dock har jag alltid undvikit att ladda till hög SoC på Supercharger.
Bilder står sällan med mer än 30% om det inte behövs.
Känns fortfarande som att låg SOC är ett utmärkt koncept! Stort tack Aake!
M3 LR 2023
airdrive skrev: 14 jun 2025 09:03
Sista fulladdning nu innan bilen fyller ett ger 570,59 km enligt teslafi. Räknar jag med rätt laddkonstant ger det 78,1 kWh, right? Ligger ju nära jämfört med tidigare mätningar
Det LG-batteriet börjar ju ofta lågt och jobbar sig uppåt under en månad eller ngt.
Med låg-SOC verkar det ta längre tid och de når en högre kapacitet (detta stämmer med forskning i det området).
När toppen är nådd börjar degraderingen märkas och det kan se omvänt ut mot kvadratroten på tiden.
Man ska dock tänka på kvadratroten på tiden sedan ny, för att inte bli besviken.
Räkna med ett märkbart tapp närmsta åren.
Men de som kört 80% daglig kommer ändå ligga avsevärt högre i degradering.
airdrive
AAKEE skrev: 14 jun 2025 12:18
Ooops!
Fort o fel i förra inlägget. Sorry för det!
Bilen fyller två nu i juni men tillverkades egentligen feb 2023. Dock uttagen juni 2023. Nu 5400 mil.
Till vardags ligger bilen ofta på 20-30%. Oftast en timme laddning på morgon så den når upp till 30 för att med god marginal klara vardagskörningar.
Ja vi kan ju inte bryta mot naturlagarna så självklart kommer det här batteriet slitas oxå.
M3 LR 2023
Holve
Inlägg av Holve »
Hur mycket spelar milen roll på degraderingen? Är det någon skillnad mellan bilar som är lika gamla och laddas till samma nivå men där den ena har gått 6000 mil och den andra 2000 mil?
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Volvo BM 430
Holve skrev: 15 jun 2025 02:58
Degraderingen består mestadels av att batteriet blir av med användbart litium till SEI (Solid Electrolyte Interphase). Både pga Calendar aging och från cykler.
Takten som Calendar aging sker med påverkas av mängden SEI. SEI bildar ett skikt mellan anod och katod och minskar takten på Calendar aging. Det är detta som gör att vi har hög Calendar aging när batteriet är nytt och successivt minskande med tiden.
Ett batteri som bara lagras har ”hög” calendar aging.
Ett batteri som cyklas kommer bilda SEI från cyklerna som minskar takten på calendar aging proportionellt mot mängden SEI som bildats.
Detta gör att för ett rimligt antal cykler per år så kommer cyclic aging att ersätta calendar aging istället för att öka totala degraderingen.
Kör man ”fler mil” (mer cyclic aging) än calendar aging normalt hade vart så kommer såklart totala degraderingen öka.
Cyclic aging är normalt ganska låg per år sett.
Kör man 2000 mil per år är det 55km i snitt per år. Det motsvarar grovt cykler på ~ 10% per dag. Man kör såklart inte lika mycket alla dagar, men för att exemplifiera.
Här äkta model3-celler cyklade med 10% cykler.
Cyklerna är gjorda i ett och har högre degradering per cykel än i en elbil eftersom calendar aging inte hinner skydda cellen lika mycket.
Första mätpunkten är efter 200 FCE-cykler, dvs 2000 faktiska cykler. På det tappade cellerna ~2% för cykler runt 70-80%. Det motsvarar ungefär 0.4% per år för 2000 mil.
I realiteten kommer det vara mindre än så pga att tiden (ökad SEI) ger en minskning på cyclic aging också.
Ibland kör ju folk lite större cykler men det är ofta inte en stor del, och över flera år med calendar aging kommer varje cykel betyda mindre degradering totalt.
Så, summerat är cyclic aging låg och ersätter calendar aging så att totalen blir ungefär lika.
Vi har alltså ett samband mellan tid och degradering som kan beskrivas lite såhär:
Bilar med samma ålder har sannolikt ofta ungefär samma degradering.
(Då ska vi inte tänka de som skriver på Facebook att de har 3% efter 15000 mil: de minns fel ursprungsvärden och gör felaktiga beräkningar osv. Allt för att *få* en låg degradering, utan konstaterade fakta från pålitliga data)
Här finns ett exempel på två lika gamla model 3 som motsäger det jag påstår, men jag är fullständigt övertygad om att bilen med bara 2900 miles (450 mil) har degraderats betydligt mer men BMS har inte upptäckt det. Aviloo läser bara sv BMS, och testar inte batteriet:
https://youtu.be/1zM9mMBi9gw?si=DauEPIvxoY67a4Il
Den ex-taxin med 217000miles, 35000 mil har 69.7 kWh av 78.8 kWh nytt, dvs 11.5% degradering.
Jämför med riktiga BMS-data för annan valfri model 3 2022 som laddats till 80% dagligen.
( som troligen har tappat 8-9% i vårt/engelskt klimat).
Bild till inlägg ovan pga något strul med att posta inlägget:
Holve
Inlägg av Holve »
Är bilden från scan my Tesla?
Fick 75,9 kWh nominal when full på min LR 2024 idag.
Den är 14 månader och har gått 6000mil.
Tycker degraderingen går snabbare de senaste månaderna.
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Volvo BM 430
Holve skrev: 15 jun 2025 15:18
Ja, m3 LR med LG 78.8.
Se mitt inlägg ovan (från den 14:e kl11:18) om tappet efter år 1.
airdrive
AAKEE skrev: 15 jun 2025 13:15
Ja tolkar jag ditt inlägg rätt så skulle teslafi och övriga likväl bara kunna sätta upp ett diagram med kalendertid och återstående kapacitet
M3 LR 2023
