Vad är bakruta och vad är tak?
Broeken
Inlägg av Broeken »
Ser i försäkringsvillkoren att glassjälvrisken gäller fram, sido och bakruta. Många bilar inkl 3:an har ju bakre glastaket och bakrutan i ett stycke, är bakre glastaket då bakruta eller tak? Självrisken skiljer sig rejält. Spelar det roll om sprickan är fram eller bak på samma glasstycke? Fått stenskott i framkanten av baktaket med spricka ned mot bakrutedelen, eller möjligen någon Muskhatare som langat en sten mot taket.
pp3
Re: Vad är bakruta och vad är tak?
Inlägg av pp3 »
Bakrutan sträcker sig från baklucka till toppen. Taket anses med enstaka rutan längst upp mellan fram- och bakruta.
Broeken
Inlägg av Broeken »
Så då är större delen av taket bakruta? Hoppas IF har samma synsätt, man uppmanas ju att boka tid för rutbyte direkt på Ryds och betala glassjälvrisken direkt till dem, känns som man förutsätter att det är en framruta det handlar om, trots att det i försäkringsbrevet anges att glasförsäkringen gäller alla rutor som inte är tak. Just bakrutorna har ju blivit alltmer komplexa på senare tid med alla glastak men vore najs med glassjälvrisken på typ 1500 istf maskinskada med självrisk på 7-8000 eller mer. Nyligen bromsbyte för 37000 och övre länkarmar för 10500, kört 11000 mil.
manneson
Inlägg av manneson »
Broeken skrev: 22 mar 2025 18:07
37000 för bromsbyte?!
Hoppas det var en nolla för mkt annars har du nog blivit rånad.
Broeken
Inlägg av Broeken »
Nejdå, ursprungligen 44000 men fick ena bromsoket på goodwill så blev 37000. Rostiga skivor runt om, bromsoken bak fick sågas av för att fås loss, tydligen dyra på performance. Hade gjort bromsservice 8 månader innan men 2a på besiktningen. Brukar bromsa aktivt lite då och då men tydligen för lite. Beräknat till ca 11000 vid inlämning men fick meddelande under dagen, först 22000 och sedan 44k då oken bak inte gick att lossa. Strax efter styrgnek och övre länkarmar som sagt så trist med takspricka nu, vore otroligt om baktaket räknas som bakruta, får kolla upp det på måndag.
manneson
Wow, ja måste oken bytas så kan det bli dyrt.
Om inte annat bekräftar det ju vad jag brukar säga, dvs att det kan kosta rejält att inte använda bromsarna ofta och ordenligt.
Mkt billigare och enklare att byta slitna belägg och skivor än fastrostade ok.
Bakrutan på Model 3 går på glasförsäkringen. Det är bara snutten mellan fram och bakruta som inte gör det.
Broeken
Inlägg av Broeken »
Precis, IF hade inga synpunkter, är bakruta. Som andra skrev är bakrutan annars i fara då man meckar med fjädrarna till bakluckan, hade en incident då ena expandern hoppade av fästet och kilades in mellan luckan och rutan, rejält knivigt att få ut utan att knäcka glaset. Lockande annars att få luckan att öppna även i kallt väder genom att dra ett par lockties längst ned på fjädern för att få upp trycket. Risk dock att trycket blir för stort och det hela lossnar och kläms in under bakrutan med stängd baklucka, inte smart.
Covent
Inlägg av Covent »
10 500kr för byte av länkarmar???
Jag fick kostnadsförslag från Tesla på att byta båda på 2 688kr, då är matrial, arbete och hjul inställning på båda sidorna inkluderat.
