Nedladdning av mjukvara tar lång tid
Re: Nedladdning av mjukvara tar lång tid
spacecoin skrev: 06 apr 2025 19:25
AAKEE skrev: 03 apr 2025 23:15
Man kan också prova att parkera bilen med höger backspegel emot/närmast sin AP.
Det fungerar fantastiskt enligt vissa trots att det är en myt 😂 (eller någon gammal placering av Wifiantennen).
Wifiantennen sitter i taket, lite varierande på 3/Y/S/X.
Ovanligt att tipset inte dykt upp i tråden förrän nu. 😅
I Raven sitter antennen i höger spegel.
Edit: https://service.tesla.com/docs/ModelS/S ... E0293.html
”The WiFi antenna is a component within the RH door mirror assembly. If the WiFi antenna develops a fault, the whole RH mirror assembly must be replaced.”
Japp, det har blivit en legend så att alla 5 miljarder 3/Y parkeras med höger spegel mot wajjfajjet 😂
Edit: https://teslaclubsweden.se/forum/viewt ... el#p730689
repulsiv
Inlägg av repulsiv »
nogren skrev: 06 apr 2025 15:34
Jag håller med Freez här.
Det är ju såhär radio fungerar. Signalkvaliteten beror på flera faktorer, och när man kör något digitalt protokoll ovanpå, så funkar det antingen inte alls, knaggligt, hyggligt, eller bra.
Jo, men nu funkar det ju bra på alla andra enheter än teslor, med samma förutsättningar..
Om jag säger såhär, om jag testar med 10 enheter och en av dom fungerar mycket sämre så kan man ju misstänka att det är den det är pronbpem med, om man få testar flera av samma typ och dessa också har problem kan man konstatera att det nog inte avr fel på den specifika enheten.
Nu har jag ju inte testat det, men många verkar ha problem med samma sak.
Du har uppenbarligen ett fall av ”inte alls” eller ”knaggligt”, och vi är ju fler som försöker hjälpa dig till rätt lösning; att få wifiantennen lagad på din bil.
Så dålig som du beskriver den som, skall den inte vara. Men du kanske överdriver lite här i skrift?
Jaså ? det är rätt många här i tråden som beskrivit att det är exakt så dålig den brukar vara, googlar man så hittar man en massa liknande poster där det bara konstateras att "Jo, det är en dålig antenn" (eller radiodel, åsikterna går isär)
Jag har läst om folk med liknande problem som fått sin antenn lagad, och allt blev mycket bättre. Något fall var att antennelement inte ens var sammankopplade.
Det kan ju vara värt att kolla upp, men vad jag förstår brukar mottagningen vara ännu sämre då, nästan obefintlig.
Det enda enkla, och ibland gratis, alternativet är ju att be Tesla kika på det. Och att lägga ett serviceärende i appen är ju så man gör.
Sannolikheten att det skulle bli gratis är väl ungefär lika stor som att jag vinner 30 miljoner på lotto i morgon, ganska låg alltså.
Försök hålla stämningen i forumet glad och hjälpsam. Det mår vi alla bäst av.
Det är något vissa andra borde tänka på och kanske inte skrika som en barnunge och gråta ut så fort någon dristar sig till att säga det minsta negativt om en tesla, eller sankt elon själv.. Det tramset är bra mycket jobbigare att läsa, i synnerhet med diskussionerna som uppstår pga detta.
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Inlägg av Vindens »
Jag började trötta på nedladdning som aldrig blev klar, vid 86% hoppade den tillbaka till 70% och fortsatte så i veckor/månader trots långkörningar då och då, det hann komma flera nya uppdateringar.
Tidigare endast kört internetdelning via telefonen.
Provade att koppla in en extender som fick kontakt med husets wifi (1 m från bilen).
Nedladdning blev klar på 10 minuter!
Är det min telefon som bilen hatar eller någon annan som varit med om detta? Eller är det under körning bilen får fnatt vid nedladdning?
Sista gången jag kör internetdelning med telefonen, nu får det bli skarvsladd och en wifi-extender.
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
Freez
Inlägg av Freez »
Vindens skrev: 13 apr 2025 17:32
Som du upptäckt Nedladdning av ny mjukvara fungerar bäst via ett bra Wifi🙂
”Ladda ny programvara
Tesla uppdaterar fordonets programvara trådlöst och introducerar kontinuerligt nya funktioner för fordonet. Tesla rekommenderar att du installerar programvaruuppdateringar för ditt fordon vid första bästa tillfälle. För att säkerställa att programvaruuppdateringarna levereras så snabbt och tillförlitligt som möjligt ska du lämna Wi-Fi-funktionen aktiverad och ansluten så ofta som det är möjligt. I de flesta fall måste fordonet vara anslutet till Wi-Fi för att kunna hämta programvaruuppdateringen (se Wifi).”
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... D6EE1.html
MYP -25
MY RWD -23 (såld)
Vindens
Inlägg av Vindens »
Freez skrev: 13 apr 2025 18:34
Jag har faktiskt inte jättebra mottagning där bilen står men skarvsladd med wifi-repeater 1m från bilen verkar lura bilen att tro allt är grönt sålänge signalen är stark.
Aja, detta var en no brainer att aldrig köra mobil delning igen. Tror jag bränt 40-50gb surf för att uppdatera från en 2024 mjukvara tills idag :lol:
Model Y RWD, 2026
Vindens skrev: 13 apr 2025 20:01
Jag har bra wifitäckning i garaget och aldrig märkt av ngn issue.
Vindens
Inlägg av Vindens »
AAKEE skrev: 13 apr 2025 20:04
Nedladdningarna går med rekordfart vid användning av repeater nära bilen som ser till att wifi-signalen är stark.
Får dock "bara" ut 100mbit vid garaget som är en bit bort av 600mbit men bilen verkar nöjd så signalstyrkan är nog viktigare än hastigheten med dessa enkla mottagare i bilen.
Model Y RWD, 2026
