Tvätt- och bilvårdstips Model Y
T4s
Re: Tvätt- och bilvårdstips Model Y
Inlägg av T4s »
Falcon_b skrev: 09 maj 2025 22:01
Har precis köpt en "foam lance"/skumspruta från Biltema:
https://www.biltema.se/bilvard/exterior ... 2000057984.
Nån som vet vilken adapter man ska ha till den för att den ska funka på OK/Q8 GDS?
Adapter för Nilfisk Ergo/quick connect
Falcon_b
Referralkod: ts.la/michael157553
Inlägg av Falcon_b »
T4s skrev: 09 maj 2025 23:29
Nja, köpte denna:
https://www.biltema.se/bilvard/hogtryck ... 2000045694
Den passar inte på skumsprutan och kikar man på andra adaptrar för OK/Q8
GDS så verkar den andra änden på adaptern inte heller vara rätt. Adaptern har typ som två "flärpar" som sticker ut, vilket de andra GDS-adaptrar jag sett inte har. Eller så funkar den ändå, trots "flärparna", men nu passade den ju inte på skumsprutan så den går ju bort oavsett.
charliehifi
Inlägg av charliehifi »
OKQ8s rullbandstvätt i Nacka har fungerat perfekt under de 10mån vi haft bilen. Körde för hand i sånt bås några gånger i början, men det tog alldeles för lång tid och blev snabbt dyrt. Deras tvättabonnemang kostar istället 299kr/mån och ger 8 standardtvättar (ordinarie pris 199kr/st). Jag brukar köra den ca 1-2 gånger per vecka och har inga problem med lacken som vissa verkar ligga sömnlösa över 😜
Enkelt, smidigt och bra resultat. Det är bara en bil ändå 👍
Falcon_b skrev: 11 maj 2025 19:00
Nja, köpte denna:
Biltema har ingen som passar konstigt nog
Falcon_b
jonasl skrev: 11 maj 2025 20:53
Nja, köpte denna:
Ja det var ju kanske lite konstigt. Du råkar inte veta nåt ställe som har en adapter som passar?
Erxon
Inlägg av Erxon »
jonasl skrev: 12 maj 2025 23:17
Nope, denna är den som fungerar hos OKQ8 https://www.mekonomen.se/adapter-okq8-q ... e-15164839
Dock är detta en hona och om man tolkar bilden från Biltema så om man tar bort denna koppling så är det en hane, innebär att man behöver ytterligare en koppling med hane/hane.
Så troligen är det denna som man skall ha istället https://www.autodude.se/sv/produkt/foam ... S2680-5225
Men eftersom det är Feltema inblandad så skulle jag inte vara förvånad om det är en annan gängning på denna lance.
T4s
Inlägg av T4s »
Erxon skrev: 13 maj 2025 09:35
Aha ok. Den har något slags snabbfäste på flaskan.
Köpte samma foam fast direkt från kina och fick med adapter då. Den ser ut såhär:
Falcon_b
Då så, vi har en lösning!
Efter att ha Googlat å läst runt så hittade jag och beställde en adapter från Tershine och den passar. Äntligen! Så för att sammanfatta:
För att tvätta i OK/Q8's GDS-hall med
Biltemas skumspruta: https://www.biltema.se/bilvard/exterior ... 2000057984
så ska man använda
Tershines adapter (eller likvärdig): https://tershine.com/sv/products/adapte ... nformation
Case closed! Tack för hjälpen under resans gång! 👍🏼
Och den ser ut att finnas i lager här: https://www.mekonomen.se/adapter-okq8-q ... e-15164839
Bourdieu
Inlägg av Bourdieu »
Fick ett tråkigt skav på höger fälg fram. Gjorde inget utan fyllde bara i med den här färgen: https://www.xn--tssla-gra.se/model-y/la ... -induction
Färgen var enkel att jobba med och flöt ut fint samt torkade snabbt. Använde bara lackstifspennor. Tvättade rent före med isopropanol. Kommer lägga ett till lager på ”åsarna”, men är egentligen nöjd som det är nu.
