Släpvagn med ledlampor
claesg
Inlägg av claesg »
Hej,
Jag har en M3 LR -21 med dragkrok och när jag kopplar en släpvagn med ledlampor till bilen så fungerar inga lampor på släpet och husvagnen på skärmen är röd. Jag har tvingat på ljus på bilen (dvs inte auto) och även haft blinkers på.
Jag har kontrollerat att kontakten är rätt kopplad och lagt på 12V på stiften och då lyser lamporna som dom skall.
En gång lånade jag en freetrailer och då fungerade ljuset på släpet. Därav drar jag slutsatsen att bilen är ok.
Troligen hade det släpet vanliga glödlampor.
Jag har sett att det finns adapter som lurar bilen att tro att släpet har glödlampor...
Så min fråga är: Finns det någon på forumet som drar släp med ledljus och hur gör ni?
M3 LR -21
Re: Släpvagn med ledlampor
Köp adapter på Biltema eller Clas Ohlson.
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Jag drar ofta släp med ledbelysning, fungerar utmärkt utan adapter. Men det kommer in vatten i kontakten och ev styrboxen i bilen vilket gör att det blir lite sporadisk funktion efter något år. Har fått kontakt och styrbox bytt på garantin när det sluta fungera.
M3LR 21
claesg
Inlägg av claesg »
Tack, då vet jag att det ska fungera. Jag ska kontrollera kontakten. Det kanske slutar med en sån där adapter i alla fall.
M3 LR -21
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Jag har tänkt konvertera min släpvagn, dvs byta ut lamporna mot diod. Anledningen är att lamporna är halvtrasiga och det känns dumt att köpa nya glödljus. Men då är det inte självklart att ett byte till dioder kommer funka smärtfritt med bilen? Kanske bättre att fortsätta på gamla glödlampor (funkar med bilen idag) även fast det bär emot?
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
bjornnilsson skrev: 02 jun 2025 08:09
Min svåger har ett LED-konverterat släp som fungerar utan problem med min S.
datmbn
Inlägg av datmbn »
Om det inte fungerar med enbart LED så räcker det troligen med att lämna ett par positionsljus med vanlig glöd för att bilen skall känna av att det finns ett släp kopplat (finns annars motstånd man kan koppla parallellt med några lampor)
claesg
Inlägg av claesg »
Slutrapport om resultatet.
Det visade sig att fyra vändor med elektronikrengöring sprej och ett antal försök att koppla in och ur kontakten fick kontaktytorna rena nog så att bilen gillar släpet och alla lampor lyser.
Att jag under processen köpt en sån där resistans adapter och en 90 graders adapter får jag ta som läropeng.
90 graders adaptern kan ju vara bra då man slipper krypa under bilen för att koppla i och ur om det skulle vara nödvändigt för att få en laddare vid långtur.
M3 LR -21
