Evolta - El/Uppvärming hemma as a service
RareEarth
Re: Evolta - El/Uppvärming hemma as a service
Inlägg av RareEarth »
Daniel R skrev: ↑27 jun 2025 09:54
Har kontaktat både Evolta och Elvy. Samtal nästa vecka.
Vårt 30-talshus, 150 kvm med bergvärme har kostat strax över 20 tkr/år i elförbrukning. Båda företagen indikerar ett riktpris runt 2500 kr/mån vilket alltså inte skulle blir en besparing.
Daniel
Totalkostnaden för att värma huset är inte bara elförbrukningen. Bergvärmeinstallationen kostar också.
backe
Inlägg av backe »
Ångrade min beställning, det är en marknad som kommer förändras mycket under kommande 15 är så jag vill inte sitta fast i ett abonnemang.
Har man möjlighet att låna upp på huset och göra den här investeringen så tror jag man kan göra en bättre/säkrare affär själv faktiskt, man kan dessutom tillgodoräkna sig både rot och avdrag på batterier och solceller.
Sälja balanskraft kan man göra själv via https://www.flower.se/ också.
Icerman
Referralkod: ts.la/jonas774651
Inlägg av Icerman »
Fick idag en offert från Elfy (Geofy)
1000kr/mån
Har sedan tidigare 9.12 kWp, växelriktare samt batteri (15kW) sungrow, 25 A säkring, Ellevio så har redan effektavgift. Har också elavtal redan via Flower och deras flowerhub. Får således en liten ersättning redan för stödtjänst. Dock står batteriet laddat med 50 %SOC för jämnan och det används inte alls till hushållet. Förstod det som att Elvy också använder sig av flower och flowerhub men med sin egna algoritm så att hushållet kan använda sig av batteriet också.
Således endast installation av ny bergvärmepump.
Kostnad 1000kr/mån, då ingår hushållsel 9600kWh/år.
Som sagts tidigare ingår uppvärmning 22 grader.
De senaste åren har vi gjort av med drygt 10000kwh/år men då har vi haft 19 grader och stödeldat när det varit kallare. Nuvarande bergvärmepump som börjar bli till åren (17 år nibe) har jobbigt att få upp framledningstemp när det bli minusgrader. Gradminutrarna tickar och den vill gärna använda elpatron då. Tyvärr e den blockad 🤫, så jag har eldat på i kaminen då.
9600kwh i hushållsel är i mesta laget således men då kanske man sparkar igång spabadet igen 😬.
Effektavgiften har man ju fortsatt att tampas med och det känns lite som om man tappar kontrollen över just batteriet och när och hur det laddas.
Inget tal om att utöka batteriet men däremot växelriktare vilket jag inte riktigt förstår. Batteriet levererar max 9.6 kW och riktaren är på 10 redan. Vad skulle en 15 kW riktare ge utan ett större batteri?
Model Y LR -22
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Icerman skrev: ↑01 jul 2025 17:33
1000kr/mån
Nämnde de vilken typ av värmepump?
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Icerman
Inlägg av Icerman »
Dinsdale skrev: ↑01 jul 2025 21:50
1000kr/mån
Är begränsad i takhöjd i källare så Nibe s1156 13kw bergvärmepump. Separat VVB. Har nibe 8kw idag. De ville öka storleken lite men nästa steg är 13 så blir lite överdimensionerat.
Skall tilläggas att jag ogillar långa abonnemang. Vi ev flytt ser jag det inte som en fördel för nya ägare att ta över abonnemanget då de skall fortsätta betala på en obetald värmepump. Att köpa ut kostar kvarvarande skuld +20% av installationskostnaden vilket inte lockar.
Det som däremot lockar är ju att inte behöva bry sig om elpriser, höga vintertid och negativa sommartid. Hur mkt mer negativa priser kommer vi att se kommande år? Med slopad 60 öring nästa år gör man bäst i att stänga av sin anläggning om man inte kan förbruka/lagra det själv.
Effektoppsångesten kvarstår.
Model Y LR -22
Icerman
Inlägg av Icerman »
backe skrev: ↑01 jul 2025 17:14
Från och med 1e augusti anammar Flower en ny ersättningsmodell. Den modellen kommer knappast gagna kunderna. Istället för en fast ersättning per mån och kW kommer de gå över till att ersättningen spegla hur mycket batteriet faktiskt stöttar elnätet. Dvs ala checkwatt och det vet vi ju hur det gick.
Jag har gått plus på Flower, så även checkwatt tidigare, men jag tvivlar på att man framöver kan vänta sig någon större ersättning som ensam aktör.
I september vet jag utfallet av ändringen av ersättningsmodell.
Model Y LR -22
Dinsdale
Icerman skrev: ↑02 jul 2025 05:49
Jag har börjat fundera på om det kanske är en fördel med ett sånt här upplägg vid försäljning, om det är så att man har en massa gammal utrustning som köparen måste budgetera för att byta ut i närtid. Du kom säljare vill inte kasta ut hundratals tusen kronor på huset inför en försäljning eftersom huset inte stiger i värde med motsvarande summa. Men om du kan smälla upp solceller, batteri, ny värmepump och även få direktverkande el bytt till vattenburen värme för några tusen i månaden fram till försäljning - de 300 000 eller vad det kan vara som köparen inte behöver avsätta är ju pengar de kan använda till kontantinsats istället. Så klart kommer månadsavgiften begränsa låneutrymmet, men om månadsavgiften begränsar mindre än vad 300 000 i minskad kontantinsats gör är det ändå värt det.
I det här fallet skulle köparen belastas med 1000 kr/mån men frigöra kanske 130 000 eller något till kontantinsats?
Men har man inget underhållsbehov inför en försäljning lär det förstås vara svårt att motivera.
Icerman
Inlägg av Icerman »
Dinsdale skrev: ↑02 jul 2025 07:00
Ja det är ju ett sätt att se på det och det är väldigt individuellt hur man trivs med olika upplägg. Personligen har jag historiskt undvikt olika former av avbetalningar/abonnemang i den mån det är möjligt. Inte kanske för att det är smartast ekonomiskt alla gånger utan för känslan att inte ha en massa utgifter varje månad. skönare att ha det avbetalt. Vissa produkter erbjuds ju bara i abonnemangsformen och det är bara att tugga i sig eller skippa produkten.
Men som du skriver, det kan vara attraktivt för en del med det upplägget.
Model Y LR -22
backe
Inlägg av backe »
Är man på gång att flytta så tror jag inte man ska hoppa på det här, som köpare skulle jag hellre få välja själv, och den gamla pumpen kan kanske fungera 3-5 år till också? Ska man inte flytta och behöver en ny värmepump så är det mer ekonomiskt att försöka baka in det i huslånet tror jag, för då får du avdrag på räntan och inflationen kommer äta upp lånet över tid. I fallet med abonnemang så justeras avgiften upp med KPI.
Förbättras även driftskostnader så kommer det avspeglas i värdet på huset.
backe
Inlägg av backe »
Jerker skrev: ↑24 jun 2025 20:29
Exakt samma upplägg som Elvy (f.d. Geofy). Jag har beställt och får L/V VP och batteri installerade hos mig om två veckor, grejerna har redan kommit. Solceller har jag redan. Betalar 0:-.
För mig blir det lite billigare än jag har idag.
Frågan om företaget går i konkurs, ur villkoren: Installerad utrustning får inte monteras ned och man har rätt att behålla anläggningen till samma månadskostnad.
De övertar garanti och service på grejerna under avtalstiden. När 15 år gått köper man ut anläggningen för 1:-. Eller så kan man uppgradera och få en ny 15-årsperiod.
Det finns reglerat hur man gör om man vill avbryta, att antingen köpa loss anläggningen eller att de ska komma och montera ned den.
Om man säljer huset får den nya ägaren överta avtalet.
https://www.elvyenergy.com
När jag pratade med en säljare för Elvy så uppfattade jag det som att man kommer få betala en högre summa än den avtalade månadskostnaden vid konkurs, man får överta leasingavgiften som dom betalar till finansbolaget tror jag det var.
Vet inte om det går att läsa sig till eller om du kan dubbelkolla med din säljare?
Icerman
Inlägg av Icerman »
backe skrev: ↑02 jul 2025 16:12
Så uppfattade jag också vid samtal. Månadskostnaden dubblades. Enl säljare så övertog man flowerhub med deras algoritm i så den ökade månadskostnaden skulle delvis jämnas ut av intäkter från balansering mm…..jo jo det är uttänkt
Model Y LR -22
backe
Inlägg av backe »
Icerman skrev: ↑02 jul 2025 18:07
Jag kommer inte riktigt överens med konceptet, särskilt när dom äger finansbolaget själv som typ kan fördubbla faktureringen mot slutkund vid en ev. konkurs. 15 år är lång tid att sitta med ett abonnemang.
Icerman
Inlägg av Icerman »
backe skrev: ↑02 jul 2025 20:55
Håller med angående tidshorisont.
Faktum är dock att jag har en dum gammal pump som idag styrs av Ngenic tune. Det kommande abonnemanget på den stör mig, småslantar i sammanhanget men ändå. Skulle gärna se att jag kunde få mer nytta av batteriet än att bara ha det låst till Flower för stödtjänst. När de plockar 60 öringen nästa år skulle jag gärna se att jag även kan ladda batteri för att driva huset mm.
Såg detta som en möjlig väg att gå för att köpa en ny smart pump samt att kunna utnyttja batteriet bättre. Upplägget blir ju lite annorlunda m pott och att jag inte skulle behöva fundera på elpris. Men ja, 15 år är en lång tid så jag är inte heller övertygad.
Model Y LR -22
backe
Inlägg av backe »
Icerman skrev: ↑02 jul 2025 22:25
konceptet är inte så dumt, och kan dom bygga upp en större virtuell batterilagring så kan man gå in som en större aktör inom balanskraft vilket ger de stora pengarna. Men det känns inte omöjligt att priserna på batterier halveras eller går ner ännu mer inom 5-10 år, då kanske man inte kommer se samma behov av den här typen av lagring?
Sen skulle jag vilja se att jag som slutkund inte skulle behöva betala mer än avtalat pris+KPI oavsett konkurs eller ej, nu lägger man risken på mig som slutkund ur mitt perspektiv.
Icerman
Inlägg av Icerman »
Någon som fått offert av både Elfy och Evolta och kan uttala sig om likheter/skillnader.
Upplägget ser ju snarlikt ut men det kanske skiljer under "huven"?
Model Y LR -22
backe
Inlägg av backe »
Icerman skrev: ↑03 jul 2025 17:00
Jag har fått av båda. Evolta var 650kr billigare, Elfy kunde anpassa hårdvaran där Evolta var mer statiska och bara körde en leverantör (Wiessmann).
Säljare hos Elfy kändes mer kunnig men båda företagen hade en bra säljupplevelse i slutändan.
Offert hos Elfy är inte lika grundlig som den var hos Evolta där man fick med alla villkor direkt i offerten.
Elfy upplever jag var lite mer transparent hur dom skulle tjäna pengar och hur upplägget med finansiering och sånt såg ut, men jag kanske kunde ställa bättre frågor också då jag redan gjort en runda med Evolta då.
Blomqvist
Inlägg av Blomqvist »
Jag har också fått en offert från Evolta och sitter och velar på om jag ska beställa eller inte.
150m2 hus i två plan, gör av med 20.000kwh/år, och har fått en offert på 2,664:-/mån.
Om jag räknar högt på elpriset, 50 öre + nätavgift, skatt och moms året runt, så kommer Evolta att bli drygt 10.000:- dyrare per år.
Huset vi ska köpa har dessutom en nästan ny Nibe värmepump, (installerad 2024).
Det jag kan se att man kan spara pengar på är att man slipper kostnaden för service på anläggningen, har fullt skydd om något skulle gå sönder, osv.
Dessutom är man säker på vad ens månadskostnad kommer att bli i 15 år framöver.
Jag frågade Evolta vad dom idag debiterar per kWh, och då svarade dom att i mitt elområde, (2), säljer dom en kWh för ca 80 öre.
Det som dessutom oroar mig är vad som händer om Evolta går i konkurs.
Jag är inte tillräckligt kunnig för att hitta i kontrakt och villkor hur stor månadskostnad vi då skulle få, till vem vi skulle betala. Och vad vi då skulle få för pengarna.
backe
Inlägg av backe »
Blomqvist skrev: ↑08 aug 2025 12:04
En annan uppsida som jag ser är att du äger anläggningen efter 15 år, mest troligt fungerar allt bra även då.
Det enda jag inte gillade var risken för konkurs.
Det går att räkna på det i avtalet, lite lurigt skrivet, men jag tror att jag kom fram till ca 4500-5000kr/m i snitt. De pengarna går till Evoltas ägares egna finansbolag, då är hela affären lite surare för dig som slutkund.
Det dumma när man räknar på det utifrån deras offert så kostar anläggningen 400k+, men skulle man köpa en liknande med skatteavdrag m.m. så tror jag inte att man hamnar där.
Blomqvist
Ja, det är ett stort frågetecken vad som händer om Evolta går i konkurs.
Hur stor blir månadsavgiften då? Och till vem ska jag betala?
Som jag förstår det så är det till Evoltas egna finansbolag? Kan det verkligen stämma?
Om man är konspiratoriskt lagd skulle man nästan oroa sig lite för att Evolta binder upp så många kunder som möjligt, plundrar företaget, och sedan inkasserar ägarna bakom Evolta och finansbolaget stora pengar månadsvis under lång tid framöver genom betalningarna kunderna gör till finansbolaget?
Sedan ser jag att företaget Evolta är mindre än ett år gammalt.
Kan det spela roll? Jag menar, det är ju inte ett gammalt företag som funnits så länge att dom känns trygga och stabila.
Jag är verkligen sugen på att hoppa på deras abonnemang, men jag hör små, små varningsklockor långt där borta i bakgrunden.
Men jag kanske bara är paranoid?
backe
Inlägg av backe »
Blomqvist skrev: ↑08 aug 2025 19:30
Allt står i avtalet om du har fått det?
Jag tror inte att dom planerar att konkursa bolaget, men har man uppsida genom finansbolaget så kanske det går lättare att ta det beslutet.
FelStavdd
Inlägg av FelStavdd »
Bolaget ägs av Swedish energy ventures vilket har samma ägare och ledning som Evolta. Evolta äger aldrig anläggningen de installerar utan det är SEV som äger men evolta som står för service och garanti. Vid konkurs så får man betala en fast avgift på 2167kr + ~12% ränta på anläggningen + el kostnaden på circa 2000kr (totalt cirka 7000-8000 per månad. Då ryker också allt ansvar, service och garanti som ligger på Evolta.
Glöm inte att ni har ångerrätt i 14 dagar.
Blomqvist
Det börjar mer och mer att kännas som ett väldigt osäkert upplägg, utan något som helst skyddsnät om skiten skulle träffa fläkten…
FelStavdd
Verkligen, känns ju väldigt lurt att gå in i ett 15 år långt avtal med ett bolag som grundade för ett år sedan. Chansen att bolaget finns kvar om 15 år oavsett hur seriöst det är känns låg.
När VD/ordförande också gör mer vinst och slipper ansvar vid konkurs gör ju inte saken bättre. Såg också att de i styrelsen har högt uppsatt roller i 16 respektive 14 olika bolag samtligt. Känns som svårt att driva så många seriösa bolag.
Klintan
Inlägg av Klintan »
VD har suttit i styrelsen för åtta bolag som gått i konkurs och ett som är upplöst, enligt Krafman. Jag skulle vara försiktig med att teckna ett långt avtal.
Elbilist sedan 2014
backe
Inlägg av backe »
Dom här punkterna var det som gjorde att jag inte hoppade på det, och säljaren var lite lurig också och nämnde bara den kostnaden på 2362kr eller vad det var vid sälj, när jag fick avtalet så kunde jag läsa mig till det(och där står bara 2362kr utskrivet plus lite procentsatser).
Känns tveksamt att man ska kunna göra såhär egentligen, man tecknar avtal med Netflix, dom går i konkurs, då får man betala 800kr/mån till ett annat bolag. Man har dessutom de här summorna utan moms i avtalet, vilket jag inte tror är tillåtet mot privata kunder?
Hade man kunnat avsluta avtalet kostnadsfritt vid en konkurs så skulle upplägget vara ok.
