18-tumsval i Servicemenyn för Juniper?
BlevIngenCT
- Referralkod: ts.la/claes98950
Jag ligger kvar på 2025.26.... och där finns inte något 18-tumsalternativ, kan någon som fått "38:an" kika under:
"Reglage" > "Service" > "Hjul och däck"?
Har köpt ett par vinterdäck M3 18" vinterdäck (235/45) av en forumsmedlem och klurar om jag skall "snålköra" i vinter under de månaderna med lagkrav eller att ev. lägga på 235/55 på dem (för att få snarlik omkrets, dvs 704 med 18"/55 istället för 712mm på 19"/45 och 666mm med 18"/45).
Om jag inte kan välja 18", kommer väl inte Kalibrera däcktrycks processen fungera som den skall?
Men 18" dyker kanske upp, när de börjar leverera "Standardmodellen" och en senare programvara.
Annars får jag leta på norska forum, där det verkar vanligt att köra med 18" på vintern...
Planen är iaf att gå ned i bredd och ha "högre profil" på vintern (än 255/45 på 19").
(Grok hade inget att komma med, utöver att köra /55:or typ...)
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: 18-tumsval i Servicemenyn för Juniper?
Det spelar ingen roll för däckstrycket.BlevIngenCT skrev: 16 okt 2025 15:35Jag ligger kvar på 2025.26.... och där finns inte något 18-tumsalternativ, kan någon som fått "38:an" kika under:
Bilen har väl fortfarande TMPS trycksensorer?
För andra märken som inte använder trycksensorer utan mäter rotationen med ABS-givarna spelar inte dimensionen någon större roll heller, bilen detekterar tryckförlust ändå.
manneson
Uhm är det orginal 18”? De passar inte på Y AFAIK.
Sen är väl risken att de blir snedslitna såvida du inte gör hjulinställning.
BlevIngenCT
Fälgarna passar nog visst, äldre TPMS med 433mhz istället för BT (innan ~2021) är det däremot problem med (tror jag att jag läst).manneson skrev: 16 okt 2025 16:25Uhm är det orginal 18”? De passar inte på Y AFAIK.
Menar du att omkretsen eller bredden skulle göra att det skulle behövas en hjulinställning?
Sidledes händer inte så mycket med 235/55:or iaf:
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... ffset2=38
Skall provmontera ett hjul i helgen, för att se hur det ser ut... och bestämma mig för om jag skall beställa 235/55-däck eller inte.
Nej, det behövs ingen hjulinställning pga hjulstorleken men Tesla är inte alltid så noga när de slänger ihop bilarna så en hjulinställning är nog inte så dumt innan du kör sönder några finare däck.BlevIngenCT skrev: 16 okt 2025 16:59Fälgarna passar nog visst, äldre TPMS med 433mhz istället för BT (innan ~2021) är det däremot problem med (tror jag att jag läst).manneson skrev: 16 okt 2025 16:25Uhm är det orginal 18”? De passar inte på Y AFAIK.
BlevIngenCT
Hittade 18" i uppdaterade manualen för Model Y....
manneson
Jag menar att skillnaden på naven och bromsarna gör att de inte passar.BlevIngenCT skrev: 16 okt 2025 16:59Fälgarna passar nog visst, äldre TPMS med 433mhz istället för BT (innan ~2021) är det däremot problem med (tror jag att jag läst).manneson skrev: 16 okt 2025 16:25Uhm är det orginal 18”? De passar inte på Y AFAIK.
Nog annan ET/offset också.
Tesla har väl inte ändrat naven något på 3/Y ?manneson skrev: 16 okt 2025 19:31Jag menar att skillnaden på naven och bromsarna gör att de inte passar.BlevIngenCT skrev: 16 okt 2025 16:59Fälgarna passar nog visst, äldre TPMS med 433mhz istället för BT (innan ~2021) är det däremot problem med (tror jag att jag läst).manneson skrev: 16 okt 2025 16:25Uhm är det orginal 18”? De passar inte på Y AFAIK.
(3/Y Performance har en läpp som gör att inte-Performancefälgar inte passar utan en liten modd)
Men har man en Y RWD eller LR så torde bultcirkel, navstyrning och ET passa.
Jag vet inget om Y bromsar vs original 18" fälg men jag har hjälpt en vän att skaffa eftermarknads 18" till vinterdäcken på en Y RWD för att kompensera lite för förkortad räckvidd vintertid.
manneson
AFAIK passar inte Teslas orginal 18”(pre Highland) på Y, av samma anledning de inte passar på 3P.AAKEE skrev: 16 okt 2025 23:32Tesla har väl inte ändrat naven något på 3/Y ?manneson skrev: 16 okt 2025 19:31Jag menar att skillnaden på naven och bromsarna gör att de inte passar.BlevIngenCT skrev: 16 okt 2025 16:59Fälgarna passar nog visst, äldre TPMS med 433mhz istället för BT (innan ~2021) är det däremot problem med (tror jag att jag läst).manneson skrev: 16 okt 2025 16:25Uhm är det orginal 18”? De passar inte på Y AFAIK.
Minns ej om det var pga bromsar eller nav dock.
Däremot passar tredjeparts 18” på så väl 3P som Y, såvida man väljer rätt fälg.
Men vi får väl se om OP lyckas och jag har fel.
Nogo
Model 3 Aero wheels passar Model Y RWD och LR i varje fall. Däremot måste man välja 2021-2023 modellen som är klassad för 750 kg, om man inte vill riskera något.
225/60 eller 235/55 har jag kört med. Ser betydligt bättre ut med 235 i bredd. Man behöver inte göra någon hjulinställning för att man byter till 18”.
Model 3 Photon wheels passar även performance modeller, i varje fall 3P. Den har rätt lastklass och utformad för att passa navet för performancemodeller.
Hur vet jag? Jag har testat på mina bilar.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Model S Plaid -23
3P och YP har ett extra steg på navstyrningen troligen för att hindra att standardfälgar monteras på P, se bild. Det räcker med en 3-4mm spacer för att kunna montera original 18” på 3P i vart fall, trots att P har större bromsar. Y RWD/LR har inte den, vilket gör att det inte är samma problem som med M3P med ett extra steg på navstyrningen.manneson skrev: 18 okt 2025 10:52AFAIK passar inte Teslas orginal 18”(pre Highland) på Y, av samma anledning de inte passar på 3P.
Här är en video där typen provar att switcha hjulen mellan sin 3 (18”) och Y (19”).
https://youtu.be/h146VL_2pfs?si=vrWzdSUVdm1yA2H4
Du kanske blandar ihop problemet med 3/Y tvåstegs-nsvstyrning?manneson skrev: 18 okt 2025 10:52Minns ej om det var pga bromsar eller nav dock.
Men vi får väl se om OP lyckas och jag har fel.![]()
manneson
Blir det inte väldigt väldigt tight mellan bromsok och fälgbana?Nogo skrev: 18 okt 2025 11:27Model 3 Aero wheels passar Model Y RWD och LR i varje fall. Däremot måste man välja 2021-2023 modellen som är klassad för 750 kg, om man inte vill riskera något.
Inte tightare än många bilar har från fabrik.manneson skrev: 18 okt 2025 12:38Blir det inte väldigt väldigt tight mellan bromsok och fälgbana?Nogo skrev: 18 okt 2025 11:27Model 3 Aero wheels passar Model Y RWD och LR i varje fall. Däremot måste man välja 2021-2023 modellen som är klassad för 750 kg, om man inte vill riskera något.
