Hej alla!
Jag har strul med min Tesla Y 2024 som inte blivit löst trots två besök hos Tesla Service. Någon annan som upplevt samma sak?
När jag kör i mörker eller regn börjar bilen plinga med meddelanden som:
– Vänster/höger dörrpelarkamera blockerad eller bländad
– Flera kameror blockerade eller bländade
– Körfältsassist otillgänglig
– Parkassist nedsatt
Kamerorna är helt rena – jag rengör dem regelbundet med linsrengöring och mikrofiberduk. Bilden på skärmen är skarp och tydlig.
Det som oroar mig mest är Parkassist. Den funkar ofta dåligt i mörka områden, vilket är en stor skillnad jämfört med min gamla Tesla Y 2021 som hade ultraljudssensorer – de funkade i alla väder och ljusförhållanden.
Problem med kameror / förarassistans
ASP
T4s
- Referralkod: ts.la/tobias894955
Re: Problem med kameror / förarassistans
Vet du om det är HW3 eller HW4? Skiftet skedde 2024 så beror på när din bil är tillverkad.ASP skrev: ↑30 okt 2025 11:02Hej alla!
Du kan se det i bilens meny om det är stor autopilot dator blabla 3 eller 4.
Du kan även se det på kamerorna om det är rött i kameralinsen.
Xyborg
Jag hade liknande problem med min 2021 Model 3. Då berodde det på korrosion i kablaget mellan kameror och dator. De fick riva hela inredningen och byta kabelstammen. Teslarepresentanten sa något i stil med "Tur att det går på garantin, för det här skulle inte vara billigt". Det tog mig flera besök innan de kom underfund med det också, innan det så bytte de kameror och själva panelen på B-stolpen som kameran sitter bakom.ASP skrev: ↑30 okt 2025 11:02Hej alla!
Dock, det ska ju sägas att du upplever det endast i regn och mörker, så det är inte omöjligt att det helt enkelt är så att de nya ultraljudssensor-lösa bilarna är så pass kassa när det kommer till just park-assist.
Parkeringsassistans fungerar sämre utan sensorer, men det andra är inte normalt. Inte ens min bil, som många anser vara defekt, larmar för något annat än " höger kamera blockerad eller bländad" i mörkerASP skrev: ↑30 okt 2025 11:02Hej alla!
Beställd: BMW iX3 50
ASP
Enligt VIN är den tillverkad i Berlin 2024, så borde vara HW4 – men den saknar kameror i frontstöten.
Kameralinserna är röda. Jag kan kolla senare i "Kontroller" vilken version av FSD den har.
Tesla Y LR 2021
Vovlo XC40 Recharge
Tesla Y LR 2024
Vovlo XC40 Recharge
Tesla Y LR 2024
ASP
@Xyborg
Har du haft några problem med bildkvaliteten, eller bara felmeddelanden
Tesla Y LR 2021
Vovlo XC40 Recharge
Tesla Y LR 2024
Vovlo XC40 Recharge
Tesla Y LR 2024
